Scheinwerfer einstellen?!? - Druckversion +- Das Twingoforum... (https://www.twingotuningforum.de) +-- Forum: Werkstatt (https://www.twingotuningforum.de/forum-31.html) +--- Forum: Elektrik (https://www.twingotuningforum.de/forum-5.html) +--- Thema: Scheinwerfer einstellen?!? (/thread-5279.html) |
RE: Scheinwerfer einstellen?!? - Orange - 03.05.2018 Ich hänge mich mal hier rein, weils grad passt. Wie funktioniert die Elektrik der Höhenverstellung, wenn man den Schalter tauscht? Merkt die sich den Zustand VOR dem Ausbau oder nimmt sie die Höhe der Scheinwerfer NACH dem Umbau als Standard? Hintergrund: ich hab ja eine beleuchtete Höhenverstellung eingebaut und die funktioniert auch problemlos. Nur scheinbar von den Anzeige-Zahlen her „umgekehrt”. Sprich: 4 ist die Normalstellung und 0 die Tiefststellung. Als der ADAC-Mann neulich mal das Licht eingestellt hatte, meinte er, dass das vom TÜV eventuell moniert würde... Wenn das nicht durch die Position der Scheinwerfer beim Umbau kam, müsste ich wohl was falsch verkabelt haben, oder? RE: Scheinwerfer einstellen?!? - RölliWohde - 03.05.2018 Da wird wahrscheinlich die Belegung an der Verstellung anders rum sein, ist auch so wenn man von Phase 1 (Drehregler) auf Phase 2/3 umbaut... Einfach die Kabel im Stecker tauschen und das sollte wieder passen. RE: Scheinwerfer einstellen?!? - Orange - 03.05.2018 ok danke. Das heißt, wenn ich die Stecker tausche, fährt der Motor wieder in die passende Position? RE: Scheinwerfer einstellen?!? - Broadcasttechniker - 03.05.2018 Der Verstellmotor ist blöd und ohne jedes Gedächtnis, vom mechanisch einstellbaren Arbeitspunkt mal abgesehen. Der stellt sich immer so ein wie es der anliegenden Steuerspannung entspricht. RE: Scheinwerfer einstellen?!? - Rennsemmel1 - 22.04.2023 Ein freundliches Hallo hier in die Runde. Habe gestern meinen rechten Scheinwerfer gewechselt und dabei leider vergessen in welche Richtung ich gedreht habe.Nun meine Frage an die Profis von euch:wie stelle ich ohne technische Hilfsmittel fest ob der Scheinwerfer die richtige Leuchthöhe hat???? Das ich das ganze an der weißen Schraube vom Stellmotor einstellen könnte ist mir klar- aber wie kontrolliere ich die Höhe der Ausleuchtung???? Danke für eure Ratschläge Ach ja- ist ein twingo2 Bj 2011 RE: Scheinwerfer einstellen?!? - handyfranky - 22.04.2023 Fahre zur nächsten DEKRA oder sonstige Prüfstation, die machen das schon. RE: Scheinwerfer einstellen?!? - Broadcasttechniker - 22.04.2023 Ansonsten vor eine Wand (ca.2m Abstand) fahren und Leuchthöhe einstellen. RE: Scheinwerfer einstellen?!? - Rennsemmel1 - 22.04.2023 Danke Ulli und Franky RE: Scheinwerfer einstellen?!? - Broadcasttechniker - 22.04.2023 Wenn der linke die Korrekte Höhe hat, dann ja. RE: Scheinwerfer einstellen?!? - Rennsemmel1 - 12.07.2025 So- muss mich hier einfach nochmals Melden.Gestern beim TÜV machen gibt mir der Prüfer den Mangel- linker Scheinwerfer leuchtet zu weit nach Links- und dazu noch als Gravierenden Mangel die Scheinwerfer seitlich ein? Am Scheinwerfer oder gibt es da was an der Karosse? Laut meinem Gedächtniss gibt es nur am Hauptscheinwerfer eine etwas größere Schraube- kann aber nicht erkennen für was die gut sein soll? und an der Höhenverstellung gibt es doch keine seitliche Einstellung oder? RE: Scheinwerfer einstellen?!? - handyfranky - 13.07.2025 Die stellmöglichkei muß es normalerweise geben, kenne mich mit dem T2 nicht aus, aber warum hat er das nicht gleich eingestellt, die Jungs machen das doch normalerweise. RE: Scheinwerfer einstellen?!? - Broadcasttechniker - 13.07.2025 Höhe machen die nprmalerweise gerne mit, die Schraube fürs Schielen ist nicht so leicht zu erreichen. Was sagt das Reparaturŕmanual dazu? RE: Scheinwerfer einstellen?!? - Rennsemmel1 - 13.07.2025 OK- es geht hier nicht um die Höhe sondern das seitliche Ausleuchten! Weiter bin ich noch nicht fündig geworden?? RE: Scheinwerfer einstellen?!? - Rennsemmel1 - 13.07.2025 So- habe es gefunden- eigentlich wie ich weiter oben schon vermutet habe. ![]() Hoffe das es auch wirklich geht RE: Scheinwerfer einstellen?!? - Broadcasttechniker - 13.07.2025 Und warum nicht? Liegt es am Facelift? In der Doku auf Seite 1681 wird es beschrieben ![]() Warum ist da Scheinwerf... blau unterlegt? Weil ich das Dokument danach durchsucht habe. |
