Motor startet nicht Clio 2 D7F - Druckversion +- Das Twingoforum... (https://www.twingotuningforum.de) +-- Forum: Werkstatt (https://www.twingotuningforum.de/forum-31.html) +--- Forum: Motor (https://www.twingotuningforum.de/forum-55.html) +--- Thema: Motor startet nicht Clio 2 D7F (/thread-45588.html) |
RE: Motor startet nicht Clio 2 D7F - kiku__223 - 16.11.2025 Ich hab nochmal ne Frage. Ich habe ein Massepunkt vom Steuergerät und diversen Sensoren unter dem Luftfilterkasten am Motor. Links in Fahrtrichtung vorne hab ich auch noch einen am Motor mit einem Ring Kabelschuh in dem 2 Kabel drin sind. Eines der Kabel ist die Masse vom Lüfter und das andere Kabel ist abgeknipst und war einfach in den restlichen Kabelbaum gesteckt. Nun weiß ich nicht, wo ich es zuordnen soll. Im Schaltplan ist leider auch nichts ersichtlich. Hat jemand an dieser stelle auch 2 Kabel und kann mir sagen, wo es hin gehört oder ob es in nachhinein eingebaut wurde?
RE: Motor startet nicht Clio 2 D7F - handyfranky - 17.11.2025 Ist das abgeknipst oder ggf auch abgefault, egal, mach's wieder dran. RE: Motor startet nicht Clio 2 D7F - kiku__223 - 17.11.2025 Das ist ja gerade das Ding. Das Kabel hängt noch an Masse, jedoch finde ich kein Kabel im Kabelbaum wo ich es zuordnen soll. Es sieht aber abgeknipst aus. RE: Motor startet nicht Clio 2 D7F - handyfranky - 17.11.2025 Ach so, es geht um das andere Ende, hatt ich so falsch verstanden. Mach mal bitte ein Detailliertes Foto wo das offene Ende ist, ggf kann man sehen wo ein Masseanschluss fehlt in der Umgebung, oder steckt das Ende direkt im unteren Teil des Kringels in dem Kabelschlauch? RE: Motor startet nicht Clio 2 D7F - Eleske - 17.11.2025 Vllt die Masse vom Motorsteuergerät? RE: Motor startet nicht Clio 2 D7F - kiku__223 - 17.11.2025 ![]() Das rote eingekreiste ist der Masseanschluss. Ein Kabel geht zum Kühlerlüfter und das andere steckte in dem Kabelbaum, der in rosa eingekreist ist und unter dem Batteriefach verläuft. In dem Kabelbaum ist kein schwarzes Kabel zu finden bzw. Kommt an beiden Seiten nicht raus. Das MSG bekommt über 3 Kabel masse von dem Massepunkt unter der Ansaugung. RE: Motor startet nicht Clio 2 D7F - kiku__223 - 21.11.2025 So das Motorsteuergerät ist angekommen und musste natürlich gleich eingebaut werden. und das Auto läuft wieder RE: Motor startet nicht Clio 2 D7F - Broadcasttechniker - 21.11.2025 Dann ist das alte wahrscheinlich verpolt worden beim unsachgemäßen Starthilfeversuch. Das überleben die nämlich nicht wenn die Zündung schon eingeschaltet war. |
