Bremsleitung links vorne mit ABS C06. Kommt man an das ABS Steuergerät dran? - Druckversion +- Das Twingoforum... (https://www.twingotuningforum.de) +-- Forum: Werkstatt (https://www.twingotuningforum.de/forum-31.html) +--- Forum: Fahrwerk (https://www.twingotuningforum.de/forum-65.html) +--- Thema: Bremsleitung links vorne mit ABS C06. Kommt man an das ABS Steuergerät dran? (/thread-43855.html) |
RE: Bremsleitung links vorne mit ABS C06. Kommt man an das ABS Steuergerät dran? - wodipo - 14.05.2023 Die sind so verbaut, dass man noch nicht mal ein Foto machen kann. Habe bei mir noch im vorderen Drittel einer Leitung geschnitten um die Anbindung an den Hinterachsgummischlauch zu umgehen. Aber du siehst, man kann ihn nicht zum Clio umbauen RE: Bremsleitung links vorne mit ABS C06. Kommt man an das ABS Steuergerät dran? - mrairbrush - 15.05.2023 Was das mit den Gummischläuchen mitten drin soll erschließt sich mir nicht. RE: Bremsleitung links vorne mit ABS C06. Kommt man an das ABS Steuergerät dran? - mrairbrush - 15.05.2023 Bremsleitung hinten auch teilerneuert. Mit dem Vigor Bördelgerät ist das echt ein Kinderspiel. Man muss nur aufpassen das kein Öl oder Bremsflüssigkeit reinläuft und Leitung vorher fettfrei mache sonst rutscht Bremsleitung beim bördeln raus. RE: Bremsleitung links vorne mit ABS C06. Kommt man an das ABS Steuergerät dran? - mrairbrush - 27.05.2023 Bremsen waren beim TÜV sehr gut. Vorne leichte Abweichung, da ich erst einen Sattel überholt habe. Hinten 33/34. Auch sehr gleichmäßig. Habe dem Prüfer die Selbstmörderleitung gezeigt weil man die Stelle von unten auch nur schlecht einsehen kann. Hat sich für den Tipp bedankt denn es geht ja um Sicherheit. RE: Bremsleitung links vorne mit ABS C06. Kommt man an das ABS Steuergerät dran? - wodipo - 27.05.2023 Zitat:Das waren jetzt 4 bekannt gewordene, lebensgefährliche Twingos. Alle mit unverantwortlichem Kamikazepotential. Wenn mir jetzt ein Twingo 1 entgegenkommt, weiche ich lieber in den Strassengraben aus, bevor er mir ungebremst frontal draufknallt. |
