Nockenwellen Twingo RS - Druckversion +- Das Twingoforum... (https://www.twingotuningforum.de) +-- Forum: Tuning (https://www.twingotuningforum.de/forum-54.html) +--- Forum: Motor - Tuning (https://www.twingotuningforum.de/forum-48.html) +--- Thema: Nockenwellen Twingo RS (/thread-41012.html) |
RE: Nockenwellen Twingo RS - OHC TUNER - 14.09.2019 Wenn V-max unwichtig , kürzeres Getriebe , das dürfte dir mehr bringen . In dem Bereich findet man kaum Nocken wo man den Drehmomentverlauf noch etwas nach unten verlegen kann . Also wird genau das Gegenteil von dem was du willst passieren , das Drehzahlband verschiebt sich nach oben , halt mit mehr Leistung . Beim R1 schafft der Twingo mit dem kurzen Getriebe gerade noch 165 km/h , so kurz muss es ja nicht werden . RE: Nockenwellen Twingo RS - FlorianRS - 14.09.2019 Kürzeres Getriebe kommt leider nicht in Frage genau so wenig wie aufbohren etc . Welche Nockenwelle Würde denn deiner Meinung nach am besten zu meinen Ansprüchen passen , wenn sich alles etwas ein bisschen nach oben verschiebt damit kann ich getrost Leben wenn alles in Maßen bleibt . RE: Nockenwellen Twingo RS - OHC TUNER - 14.09.2019 Eigentlich keine , somit notgedrungen die Stage 1 . RE: Nockenwellen Twingo RS - FlorianRS - 14.09.2019 Stage 1 heißt bei dir nur Programmierung ? Sorry frage nur weil viele ja was verschiedens drunter verstehen oder meinst du die stage 1 Welle von cat cams ? RE: Nockenwellen Twingo RS - OHC TUNER - 14.09.2019 Mit Auspuffänderungen wäre ich vorsichtig , beim RS sind nicht ohne Grund asymetrische Nockenwellen verbaut mit weniger Grad beim Auslass ! Erhöhe den Rückstau und das Drehzahlband könnte sich nach unten verschieben , kostet aber obenrum etwas Leistung . Meine die Nocken 5504701 Cat Cam RE: Nockenwellen Twingo RS - FlorianRS - 14.09.2019 Habe aber schon oft gelesen das ein anderer Krümmer beim rs sehr viel bringen soll RE: Nockenwellen Twingo RS - OHC TUNER - 14.09.2019 Ja , aber nicht da wo du es gerne haben möchtest , das zielt alles mehr auf obenrum . RE: Nockenwellen Twingo RS - FlorianRS - 14.09.2019 Okay , Dann bedanke ich mich erstmal für deine Hilfe RE: Nockenwellen Twingo RS - OHC TUNER - 14.09.2019 Fahr einfach mal testweise mit kleineren Reifen die weniger Abrollumfang haben , sollte aber schon deutlich weniger sein , das geht in die Richtung wo du willst . RE: Nockenwellen Twingo RS - Oliver - 15.09.2019 Weniger Staudruck abgasseitig und Stage 2 werden gut arbeiten.... https://www.twingotuningforum.de/thread-31698.html RE: Nockenwellen Twingo RS - OHC TUNER - 15.09.2019 Mensch , wo warst Du denn gestern , ich hab mich hier um Kopf und Kragen geredet . Ich bleib bei Stage 1 . Oder eine Combi , Einlass Stage1 , Auslass Serie . Alternativ einfach nur mal die Auspuffnummer verbauen und schauen was sich dadurch ändert . RE: Nockenwellen Twingo RS - Oliver - 16.09.2019 Die Assymetrie der Nockenwellen (nicht nur aufs Timing, sondern auch Lift bezogen) ist meiner Meinung nach dem starken Abgasgegendruck geschuldet. Ist zwar ein schöner 4in1 Krümmer serienmäßig verbaut, der mündet aber in einen 600 Zeller Kat. Sieht man häufig auch ähnlich bei Nockenwellen für Turboumbauten, weil da der Gegendruck durch die Turbine auch höher ist. Hier beispiel für den Clio 1,8 16V bzw. Williams: Turbo-Umbau: http://www.catcams.com/products/camshafts/datasheet.aspx?ENGINE_id=189&CAMSETUP_id=2458 Saugertuning: http://www.catcams.com/products/camshafts/datasheet.aspx?ENGINE_id=189&CAMSETUP_id=730 Eine Kombination die wirklich was bringt ist IMO Fächer mit Metallkat und dann Stage II Nocken (die sind quasi schon fast symmetrisch). Und ohne Prüfstandsabstimmung geht das natürlich nicht, aber damit sollten dann schon 160PS drin sein. RE: Nockenwellen Twingo RS - OHC TUNER - 16.09.2019 Da muss ich dir leider widersprechen . Gerade starker Rückstau benötigt keine Nockenwelle mit weniger Grad beim Auslass , gerade hoher Rückstau verursacht eine bessere Füllung . 600 Zeller ist dabei nicht das Problem , die Fläche ist entscheidend . Das beste Beispiel dafür war mein Cosworth V6 24V 1. Generation , beim Serienmotor , Einlass wurde 250° verbaut , Auslass wurde 260° verbaut , ging natürlich in die Hose , der Motor hatte damit eine schlechte Füllung , als Lösung wurde der Auspuff auf mehr Rückstau ausgelegt und schon ging das Teil anständig vorwärts . Reduzierte man den Rückstau , verlor der Motor jegliche Begeisterung obenrum . Bei noch mehr Rückstau lag das Drehmoment grob 1000 U/min früher an , ich hab beide Möglichkeiten getestet , somit praktische Erfahrung . Bei der 2. Generation bekam der Motor auch beim Auslass 250° , somit konnte der Rückstau beim Auspuff wieder sinken und der Motor hatte in Verbindung mit 0,5mm mehr Ventilhub auf beiden Seiten und 13 ps mehr . Die Combi die ich hier vorgeschlagen hab , Einlass Stage 1 Auslass Serie käme dir sogar entgegen , da die Seriennocke Auslass etwas schärfer ist wie die Auslassnocke Stage 1 . Selbst diese Combi würde ich der Stage 2 vorziehen . Stage 2 hat 16° Unterschied von Einlass zu Auslass , das empfinde ich nicht als fast symetrisch . Was mich mal interessieren würde , bei welcher Drehzahl hat dein K4M das max. Drehmoment und bei welcher Drehzahl die max. Leistung ? Edit : Hab es selber gefunden , Zitat : Jetzt hat 104kW bei 5670U/min und 182,6Nm bei 4690U/min. Von der Chrakteristik hat sich aber eigentlich nix geändert, Loch bei 3200 ist immernoch da und obenraus geht´s halt flach bis zum Begrenzer. Lediglich der Drehmomentverlauf oberhalb 3500U/min ist jetzt kontinuierlicher und insgesamt ist alles etwas höher. Der RS im Twingo hat 98kw/133ps bei 6750 U/min und 160 Nm bei 4400 U/min . Hmm . Deine Werte sind recht gut , Drehmoment relativ plausibel bei der Drehzahl , aber die max. Leistung viel zu früh für den Motor , ist auch mit ein Grund warum der so flach bis zum Begrenzer dreht . RE: Nockenwellen Twingo RS - Oliver - 16.09.2019 Steuerzeiten sind nicht alles, der Hub ist auch ein wichtiger Faktor. Ist halt schade, dass man nirgendwo Informationen zu den R2 Nockenwellen bekommt. Das wäre sicherlich interessant zu sehen, was die haben. https://www.renaultsport.com/IMG/pdf/twingor2_fr.pdf Meiner hatte bei der letzten Messung (die auch schon wieder ewig her ist) 143PS bei 5670 U/min und ein maximales Drehmoment von 182,6Nm bei 4690 U/min gebracht.
RE: Nockenwellen Twingo RS - OHC TUNER - 16.09.2019 Der Motor vom R2 hat gute 30 ps mehr , ich wage zu bezweifeln das der noch Strassentauglich ist , Haltbarkeit wurde mit grob 8000 km angegeben . Halt Rallyenocken , nix für die Strasse . Was deinen Motor angeht , ich würde beim Rückstau noch was nacharbeiten , von der Charakteristik würde ich sagen , zu wenig . Ist ja keine große Sache das zu testen , kann man beim Endrohr testen . Das könnte auch dein Loch was glätten . Die Fehlerquote beim 4-Ventiler was falsch zu machen ist deutlich höher als beim 2-Ventiler . |
