Tankdeckel - Druckversion +- Das Twingoforum... (https://www.twingotuningforum.de) +-- Forum: Werkstatt (https://www.twingotuningforum.de/forum-31.html) +--- Forum: Karosserie (https://www.twingotuningforum.de/forum-66.html) +--- Thema: Tankdeckel (/thread-4062.html) |
RE: Tankdeckel - Rowdy - 06.01.2013 Du musst die spange einfach etwas zusammen drücken ,ich selber habe das bei meinem beiden auch gemacht ,ohne den Deckel zu demontieren RE: Tankdeckel - TwingoFlipFlop - 06.01.2013 Dazu ist es nun zu spät, da die Spange jetzt total verbogen ist Gruß Carsten RE: Tankdeckel - Rowdy - 07.01.2013 wieso das ? dat ding kannste immer noch zurecht Biegen..... RE: Tankdeckel - TwingoFlipFlop - 07.01.2013 Mist...Ich war eben bei Renault. Einzeln gibt es die Klammer natürlich nicht. Der Deckel mit Klammer kostet 56.- +MwST ohne lackieren. Die werde ich wohl mal zum Schrottplatz. Gruß Carsten RE: Tankdeckel - Rowdy - 07.01.2013 oder bei egay ,gleich mit airbrush.. RE: Tankdeckel - TwingoFlipFlop - 08.01.2013 So, es ließ mir keine Ruhe und habe nochmal diese blöde Spange wieder zurechtgebogen. Leider stand danach der Deckel immer noch ab. Ich habe dann den kompletten Halter abgeschraubt, indem ich die Gummiverkleidung um den Tankstutzen abgezogen habe. Danach habe ich die Schrauben (SW Beim Wiedereinbau habe ich die Schrauben nicht wieder so fest angezogen und siehe da...danach passte es wieder. Im ausgebauten Zustand kann man die Spange leichter einsetzen. ![]() Wieder zurecht gebogen: ![]() So wieder fertig:
RE: Tankdeckel - Rowdy - 09.01.2013 sgate ich ja ,Hauptsache alles wieder im Lot RE: Tankdeckel - Supertramp - 13.01.2013 Die Klammer nur nicht an der Krümmung biegen, sonst leiert sie wieder aus ! Einfach nur die Seite krümmen, die am Auto anliegt.... RE: Tankdeckel - Chico87 - 04.04.2013 jaja die lieben Tankdeckel ist bei mir nicht anders , meiner geht sogar beim fahren auf :-O Hab vorhin aber mal so Klettband Stücke rangeklebt ma guggen ob das was hilft, wenn nicht, wird halt mal ein neuer draufgemacht RE: Tankdeckel - 9eor9 - 03.09.2013 Ich glaube ein kleiner flacher Magnet mit Epoxy-2K-Kleber angeklebt könnte den Deckel beruhigen. RE: Tankdeckel - Marco-C060 - 26.12.2014 Die Konstruktion war, ist und bleibt eine Fehlkonstruktion. Habe vorübergehend auch die Klettverschlußlösung, bis mir das richtige passende Blechteil in die Hände fällt... RE: Tankdeckel - TwingoFlipFlop - 27.12.2014 Hallo Marco Könntest du evt. ein Bild einstellen, wo du das Klettband angebracht hast? Bei mir ist die Klammer auch schon wieder ausgeleiert. Gruß Carsten RE: Tankdeckel - Kevinc06 - 08.01.2015 gibt es hier noch andere Lösungenvorschläge oder Ansätze? ich bin da auch ein wenig traurig über diese Serienlösung von Renault. RE: Tankdeckel - Supertramp - 08.01.2015 Finde Beitrag #41 ziemlich schlau. Muss man halt nur die passenden Magnete finden... RE: Tankdeckel - Kevinc06 - 08.01.2015 ja gut.. aber viel Platz und Spielraum hast du da ja nicht gerade. Und dann muss der Kleber aus Benzinfest sein..bzw. auch Frost und Kälte etc.. eine Dauerlösung wäre das bestimmt eher nicht. |
