Mäusekino fällt beim Motorstart aus - Druckversion +- Das Twingoforum... (https://www.twingotuningforum.de) +-- Forum: Werkstatt (https://www.twingotuningforum.de/forum-31.html) +--- Forum: Elektrik (https://www.twingotuningforum.de/forum-5.html) +--- Thema: Mäusekino fällt beim Motorstart aus (/thread-39412.html) |
RE: Mäusekino fällt beim Motorstart aus - Broadcasttechniker - 01.11.2018 Zweimal Schalten bis zum Wiederanlaufen ist nicht toll aber macht keinen Stress. In dem Bereich würde ich also nicht investieren bevor der richtige Fehler gefunden wurde. (01.11.2018, 14:53)KoRep schrieb: ...Das Autel macht Storne sowohl beim OBD als auch auf der Einstellung Twingo - AT... Bitte, was? . RE: Mäusekino fällt beim Motorstart aus - KoRep - 01.11.2018 ![]() ![]() Hallo - vielleicht wird es mit den Bildern klarer was ich meine. Bin heute herumgefahren ohne jegliche Störung; alles lief wie es laufen sollte. Nur eben das Auslesegerät streikt oder bekommt keinen Kontakt. Vielen Dank noch mal für die Geduld die Du hast. RE: Mäusekino fällt beim Motorstart aus - Broadcasttechniker - 01.11.2018 Tja, bei angeblicher Null Kommunikation muss ich allerdings passen. Da das Auto ja prinzipiell fährt bekommen auch alle Steuergeräte Strom und die Kommunikation Motor-Getriebe klappt ja auch. RE: Mäusekino fällt beim Motorstart aus - KoRep - 02.11.2018 Hallo Ulli, vielen Dank noch mal. Vielleicht weiß ja jemand von der Twingo-Gemeinde bescheid. Jedenfalls konnte ich auslesen bis ich in der Werkstatt war und dort ausgelesen wurde. Gibt es da einen Zusammenhang weil meine Software vom Motor ein Update bekommen hat. Werstätten machen ja so was auch ohne den Kunden zu fragen. Das OBD müsste dann trotzdem noch gehen oder? Es gibt noch ein Ubdate für mein Autel auf 2008. Mein Gerät geht nur bis 2002.
RE: Mäusekino fällt beim Motorstart aus - handyfranky - 02.11.2018 Stecker einstecken, dann erst Zündung an, ggf Vorgang wiederholen, hatte ich auch schon, geht dann aber meistens beim 2 oder 3. Versuch. |
