Twingo Chiptuning Motorkontrollleuchte - Druckversion +- Das Twingoforum... (https://www.twingotuningforum.de) +-- Forum: Tuning (https://www.twingotuningforum.de/forum-54.html) +--- Forum: Motor - Tuning (https://www.twingotuningforum.de/forum-48.html) +--- Thema: Twingo Chiptuning Motorkontrollleuchte (/thread-38484.html) |
RE: Twingo Chiptuning Motorkontrollleuchte - CelibertiRocco - 20.08.2017 Sollte man die drosselklappe wechseln weil wenn man Gas gibt macht der motor komische Geräusche RE: Twingo Chiptuning Motorkontrollleuchte - CelibertiRocco - 20.08.2017 Das Getriebe hat sich verschoben irgendwie ist jetzt der 1 3 5 in der Mitte und 2 4 ganz hinten RE: Twingo Chiptuning Motorkontrollleuchte - CelibertiRocco - 20.08.2017 Hat auch ein bisschen Start Probleme es dauert bis der motor angeht so circa 4-5 sec RE: Twingo Chiptuning Motorkontrollleuchte - CelibertiRocco - 20.08.2017 Wie ich sagte ich habe an dem Kabel luftmassenmesser von denen 3 kabel an zwei diese Box angeschlossen und habe anstatt die Masse bei 0v auf 5v gemacht und dieser Chip lässt mehr benzin in den Motor kommen und da ist im Sagrohrdruck zu viel druck drinnen und Bei der Drosselklappe entweder defekt kaputt oder elektronischer Fehler RE: Twingo Chiptuning Motorkontrollleuchte - CelibertiRocco - 20.08.2017 https://www.pic-upload.de/view-33772111/20170820_140808 RE: Twingo Chiptuning Motorkontrollleuchte - Broadcasttechniker - 20.08.2017 Der Link geht nicht. Du benutzt jetzt bitte den PicUploader https://pics.twingotuningforum.de/quick.php RE: Twingo Chiptuning Motorkontrollleuchte - CelibertiRocco - 20.08.2017 Ich habe den lin benutzt und das Bild hochgeleden dann steht da Fertig!  RE: Twingo Chiptuning Motorkontrollleuchte - CelibertiRocco - 20.08.2017 https://ibb.co/eGdbZ5 Der link wo ich jetzt geschickt habe funktioniert RE: Twingo Chiptuning Motorkontrollleuchte - Broadcasttechniker - 20.08.2017 Ja, und wenn es fertig ist kannst du es entweder einfügen bzw. es ist schon eingefügt. Ist dass denn so schwer? Warum schaffen die anderen das? So soll das nachher aussehen ![]() Also, du warst am Unterdrucksensor. Fehler. Aber ich sehe da nichts. Zeige bitte die kaputte Stelle, denn dort ist der Fehler. Der Stecker hat drei Kabel. Elektronikmasse, Elektronik 5V und Signal. An welchen Farben warst du dran? RE: Twingo Chiptuning Motorkontrollleuchte - CelibertiRocco - 20.08.2017 Ich war an den beiden 5v habe ich die 2 kabel angeschlossen mann musste messen wo 5v kommt eine kabel in 5v und masse in 0v habe aber beide in 5v bild kommt gleich RE: Twingo Chiptuning Motorkontrollleuchte - CelibertiRocco - 20.08.2017 https://ibb.co/eGdbZ5 Ups falscher link https://ibb.co/cVkyE5 RE: Twingo Chiptuning Motorkontrollleuchte - CelibertiRocco - 20.08.2017 Ich war an den Farben grau und rosa aber lila nicht nur an grau und rosa war ich dran RE: Twingo Chiptuning Motorkontrollleuchte - rohoel - 20.08.2017 (20.08.2017, 13:26)CelibertiRocco schrieb: Ich habe den lin benutzt und das Bild hochgeleden dann steht da Fertig!  du gehst auf antworten, schreibst abcxyz, drückst enter und lädst das bild hoch, danach gibt es hinter deinem cursor einen kryptischen schriftzug, den lässt du stehen denn das ist dein eingefügtes bild. fertig klingt auf jeden fall schonmal nicht falsch. bitte probieren! danke! mfg rohoel. RE: Twingo Chiptuning Motorkontrollleuchte - rohoel - 20.08.2017 das, was da offen ist auf deinem bild, ist der nachträglich draufgezogene marderschutzschlauch. der ist längsgeschlitzt, das ist normal. mfg rohoel. RE: Twingo Chiptuning Motorkontrollleuchte - CelibertiRocco - 20.08.2017 Der war schon so wo ich ihn gekauft habe ich habe aber von Kabel es sind drei 2 ein bißchen das Plastik abgemacht und die 2 kabel von der tuning box angeschlossen abweichen ich habe es wieder normal gemacht aber die drosselklappe hat was und im Saugrohrdrucksensor ist zu viel druck Und der motor braucht ein bisschen länger zum starten |
