Twingo Quickshift schaltet nicht - Druckversion +- Das Twingoforum... (https://www.twingotuningforum.de) +-- Forum: Werkstatt (https://www.twingotuningforum.de/forum-31.html) +--- Forum: Motor (https://www.twingotuningforum.de/forum-55.html) +--- Thema: Twingo Quickshift schaltet nicht (/thread-37705.html) |
RE: Twingo Quickshift schaltet nicht - Broadcasttechniker - 19.01.2017 Ja. Der macht das was du tust wenn du den Schaltknüppel nach links und rechts bewegst. Der Finger der von der geschlitzten Stange angetrieben wird wählt den Gang, macht also das was beim Schalten die Bewegung nach vorne und hinten ist. Auch beim manuellen Getriebe im Twingo geschieht die Gassenwahl durch Auf- und Abbewegung der Schaltwelle, nur kommt die dort von unten. RE: Twingo Quickshift schaltet nicht - efkan - 20.01.2017 Das heißt jetzt alles wieder abbauen und den Stift rein drücken. RE: Twingo Quickshift schaltet nicht - Broadcasttechniker - 20.01.2017 Nein. Nur den Deckel ab, Stift in die entriegelte Stellung bringen, runter drücken (Habe ich noch nicht gemacht) und wieder verriegeln. Ob eingerastet ist solltest du an dem federnden Gefühl merken wenn du den Stift drehst. Ich persönlich kann mir nicht vorstellen dass jemand ein funktionierendes Quick Shift Getriebe verkauft. Die sind nach 15 Jahren wegen idiotischer Werkstätten alle kaputt. Hast du dir VOR deiner Wechselaktion die Anleitung durchgelesen wie das geht? RE: Twingo Quickshift schaltet nicht - efkan - 20.01.2017 Ja habe ich gelesen und mit dem Stift übersehe. Werde ich heute machen. Andere Frage hat man die Möglichkeit der Hydraulik Einheit zu reparieren, bzw. abzudichten (dichtungsatzt) ich werde heute nochmal berichten. RE: Twingo Quickshift schaltet nicht - efkan - 20.01.2017 Hallo Freunde Ich habe es vollbracht Twingo schaltet wieder. Dafür danke ich an alle Natürlich hauptsächlich an Broadcasttechniker. Das Hydraulik Einheit war defekt (undicht) ausgetauscht und es läuft wider. Ich habe jetzt auch Ersatzteile wenn jemand braucht kann ich gerne zu Verfügung Stellen. RE: Twingo Quickshift schaltet nicht - supergruen - 20.01.2017 Ist doch klasse ... und wieder hast das Forum einen Twingo am Leben erhalten ... RE: Twingo Quickshift schaltet nicht - Himoru - 17.08.2022 (20.01.2017, 20:12)efkan schrieb: Hallo FreundeWas genau ist hier mit Hydraulik Einheit gemeint? Der Kupplungszylinder? RE: Twingo Quickshift schaltet nicht - Broadcasttechniker - 18.08.2022 Nein, der ganze Shifter, das erkennst du an der Frage und meiner Antwort zur Ankopplung des Shifters an das Getriebe. Der Efkan ist mittlerweile richtig fit in Quickshift. RE: Twingo Quickshift schaltet nicht - Himoru - 18.08.2022 Du musst Nachsicht mit mir haben, ich bin noch jung und dumm "Der ganze Shifter", sind das die ganzen Hydraulikkomponenten wie Druckspeicher, Kupplungszylinder, Pumpe usw. oder der Schaltroboter? RE: Twingo Quickshift schaltet nicht - Broadcasttechniker - 18.08.2022 "Der ganze Shifter" ist der Roboter. Also alles was mechanisch und (elektro)hydraulisch zum Schalt und Kupplungsantrieb gehört. Ohne Gehirn, sprich ohne das Steuergerät. |
