Motorsteuergerät?! Twingo springt nicht an - Druckversion +- Das Twingoforum... (https://www.twingotuningforum.de) +-- Forum: Werkstatt (https://www.twingotuningforum.de/forum-31.html) +--- Forum: Motor (https://www.twingotuningforum.de/forum-55.html) +--- Thema: Motorsteuergerät?! Twingo springt nicht an (/thread-37439.html) |
RE: Motorsteuergerät?! Twingo springt nicht an - 9eor9 - 09.11.2016 Hat der andere Twingo genau das gleiche MSG wie deiner? Bei den verschiedenen Baujahren gibt es mindestens 5 verschiedene. RE: Motorsteuergerät?! Twingo springt nicht an - philipp1988 - 09.11.2016 Sobald der Wagen läuft werde ich genau beschreiben was nicht mehr Funktioniert hatte, was getestet wurde und was es dann war. So kann ich evtl anderen damit helfen die in der gleichen Situation sind. RE: Motorsteuergerät?! Twingo springt nicht an - philipp1988 - 09.11.2016 jep, war ein Mega zufall,...willst du die Daten vom MSG haben? RE: Motorsteuergerät?! Twingo springt nicht an - 9eor9 - 09.11.2016 Ja, bitte poste ein Foto vom MSG, auf dem man den Aufkleber lesen kann. Du hast ja IR-ZV. Wenn du ein baugleiches MSG hast und im Schlüssel des anderen Twingos den Schlüsselcode findest, können wir dann den Notfallcode ausrechnen. Mit manueller Eingabe am rechten Lenkstockhebel läuft das Auto damit. RE: Motorsteuergerät?! Twingo springt nicht an - philipp1988 - 09.11.2016 ja ich habe die IR-ZV der andere funktionierende Twingo muss so bleiben, der kann nicht zerlegt werden. Ich werde mir das bei Pavel kaufen, wie du das gesagt hast. Mein Steuergerät: Siemens Sirius 32 7700115205 7700110471 Renault S110030102 D Das Foto hat meine Freundin auf dem Handy, aber ich hatte mir das alles noch Aufgeschrieben... RE: Motorsteuergerät?! Twingo springt nicht an - philipp1988 - 09.11.2016
RE: Motorsteuergerät?! Twingo springt nicht an - 9eor9 - 09.11.2016 Danke für das Foto. Es gibt noch andere wichtige Details. Mit diesen Nummern bekommst du allerdings das richtige MSG bei eBay. RE: Motorsteuergerät?! Twingo springt nicht an - philipp1988 - 09.11.2016 hab mir schnell das Foto von meiner Freundin senden lassen RE: Motorsteuergerät?! Twingo springt nicht an - 9eor9 - 09.11.2016 Wenn du gerne Elektronik bastelst, kannst du auch selbst den Emulator einbauen Du brauchst dafür Elektronikverständnis, einen Renault Immo Decoder und einen Renault Immo Emulator. Alles gibt es in der Bucht für geschätzt 30€. Man muss erst den alten Code löschen und dann den Emulator einbauen und die Codeleitung trennen. RE: Motorsteuergerät?! Twingo springt nicht an - philipp1988 - 09.11.2016 genau..., ich werde berichten wenn das MSG drin ist, wird Anfang nächster Woche sein. Daumen hoch und danke für deine Hilfe, genau so Personen wie dich brauch das Forum RE: Motorsteuergerät?! Twingo springt nicht an - philipp1988 - 09.11.2016 ja ich bastel gerne ,jedoch muss der Wagen schnell wieder Fahrbereit sein,...da gebe ich lieber , dafür das der schnell fertig ist, etwas mehr aus... RE: Motorsteuergerät?! Twingo springt nicht an - 9eor9 - 09.11.2016 Wenn du das alte (kaputte?) MSG dann nicht mehr brauchst, könntest du es mir schicken bevor du es entsorgst. Porto würde ich bezahlen. Ich hätte dann ein neues Untersuchungsobjekt. Mit dem Sirius 32 beschäftige ich mich schon länger. RE: Motorsteuergerät?! Twingo springt nicht an - Andre1988 - 09.10.2017 Hallo zu diesem thema hätte ich nun auch was... Also twingo springt nicht an is n 2000er erstzulassung mit 58ps Wfs geht aus ot geber wurde getauscht eben so zündspule kabel und kerzen trotzdem kein funke vorhanden Kerzen sind trocken und rehbraun also die die drin waren... jemand ne ahnung? Ach drosselklappe regelt und motoraum ausm sicherungskasten kommt das klack RE: Motorsteuergerät?! Twingo springt nicht an - Broadcasttechniker - 09.10.2017 Dann erzähle doch einfach erstmal was vorher war. Vorher wolltest du ja den Notfallcode und jetzt ist die WFS o.K. Hast du im Motorraum gebastelt? Dann drücke bitte mal den roten Knopf im Motorraum auf der Beifahrerseite ein. Kannst du beim Einschalten der Zündung neben dem Klack auch die Benzinpumpe im Tank hören? Was sagen die Kontrolllämpchen, und zwar alle. Bitte im Detail und nicht nur" alles normal". RE: Motorsteuergerät?! Twingo springt nicht an - Andre1988 - 09.10.2017 Ja wfs habe ich hier gelesen darum wollte ich das mit dem code probieren aber die lampe geht ja sofort aus also is das schon mal nicht machbar... Also ich soll das auto für einen studenten wieder zum Laufen bringen Er hat geparkt und als er wieder wegfahren wollte ging er nicht mehr an... das zur vorgeschichte Also hab ich als erstes benzinpumpe und funke überprüft Benzinpumpe hört man Funke ist keiner da also hab ich spule usw gewechselt Brachte nichts also weitergelesen hier im forum Ot geber gewechselt wieder nichts Neue batterie auch nichts Mit den lampen was möchtest du da wissen ? Welche an und wieder aus gehen? Mfg |
