twingo springt nicht mehr an - Druckversion +- Das Twingoforum... (https://www.twingotuningforum.de) +-- Forum: Werkstatt (https://www.twingotuningforum.de/forum-31.html) +--- Forum: Motor (https://www.twingotuningforum.de/forum-55.html) +--- Thema: twingo springt nicht mehr an (/thread-36308.html) |
RE: twingo springt nicht mehr an - 9eor9 - 09.03.2016 Sind die Kerzen ok, ausgebaut und trocken? Mit dem Schweißbrenner, nicht so gut mit einer Lötlampe, kann man sie gut regenerieren. RE: twingo springt nicht mehr an - supertramp - 09.03.2016 Und wie war das an der Einspritzdüse, habt ihr gesehen, wie sie FEIN zerstäubt hat und nicht tropft ? Wenn ihr nicht weiterkommt, soll noch mal einer Starthilfe geben, damit man den Fehler besser eingrenzen kann. RE: twingo springt nicht mehr an - yvonne nadine - 12.03.2016 danke so haben jetzt die kerzen wieder neu reingemacht geht immer noch nicht Einspritzdüse sträubt fein leider ist er auch mit Starthilfe nicht angesprungen RE: twingo springt nicht mehr an - supertramp - 12.03.2016 Den Stecker mit dem roten Kreis einmal abziehen, und wieder drauf stecken : http://www.twingotuningforum.de/thread-29309-post-8666997.html#pid8666997 Ansonsten wär es irgendwie toll, wenn du mal ein Video vom Starten machen könntest, am besten so, dass man den Motor sieht und hört. Beim Start eventuell mal ganz kurz und kräftig aufs Gaspedal, aber nur wenn man merkt, dass er anspringen will. Und bloss keine endlosen Startversuche, weil er dann total absäuft ! RE: twingo springt nicht mehr an - yvonne nadine - 14.03.2016 danke für die tips haben nur leider nicht geholfen .haben ihn jetzt zwei tage in ruhe gelasen und dann hab ich ihn gerade normal gestartet und er ist angesprungen hab in ca 20 min im leerlauf laufen lassen und dann etwas ganz gegeben und er ist wieder ausgesprungen echt zum heulen aber wenigsten ist er direkt wieder angesprungen RE: twingo springt nicht mehr an - supertramp - 14.03.2016 Halleluja !! Versoffene Kerzen also. Fahr bissel Autobahn, damit er sich frei macht. Kurzstrecken vermeiden. RE: twingo springt nicht mehr an - yvonne nadine - 14.03.2016 nein der fährt nicht sowie ich aufs gas trete geht er wieder aus RE: twingo springt nicht mehr an - supertramp - 14.03.2016 Ansonsten das hier mal lesen: http://www.twingotuningforum.de/thread-35887-post-8730169.html#pid8730169 Es gibt eine komplette Drosselklappeneinheit gebraucht zu kaufen: Teilenummer 7700858828, ohne Garantie auf Erfolg. Sicherheitshalber sollte aber die Fördermenge der Benzinpumpe geprüft werden, dazu muss das Kraftstoff-Relais gebrückt werden. RE: twingo springt nicht mehr an - yvonne nadine - 14.03.2016 danke werden wir uns morgen drum kümmern RE: twingo springt nicht mehr an - yvonne nadine - 16.03.2016 Gott sein dank er springt wieder an und fährt auch wieder freu danke für eure hilfe RE: twingo springt nicht mehr an - Broadcasttechniker - 16.03.2016 Und was hast du gemacht? RE: twingo springt nicht mehr an - yvonne nadine - 17.03.2016 habe diesen tip befolg nach dem er wieder angesprungen ist und jetzt ist es so als wäre nie was gewesen Am Scheibenwischer (im Motorraum) sitzt ein kleiner schwarzer Kasten (so groß wie eine Streichholzschachtel) da ist ein brauner Stecker mit 3 Kabeln dran. Den einfach mal lösen und wieder fest einrasten lassen. An dem steckt auch ein Gummischlauch. Wenn du mal den Motor startest, einfach mal diesen Schlauch abziehen. Der Motor sollte dann schneller gehen. Dann schnell wieder den Schlauch drauf. RE: twingo springt nicht mehr an - Broadcasttechniker - 17.03.2016 Achja? (08.03.2016, 17:35)Broadcasttechniker schrieb: ...Kontrolliere mal ob der Schlauch vom Unterdrucksensor noch auf beiden Seiten dran ist. RE: twingo springt nicht mehr an - supertramp - 17.03.2016 Ich hatte den Tipp gelöscht, weil trotz gezogenem Stecker und Schlauch, der Motor fröhlich weiterlief beim Selbstversuch und Gasgeben. Hatte nur geruckelt. RE: twingo springt nicht mehr an - yvonne nadine - 17.03.2016 alles kontrolliert und fest fährt immer noch wunderbar |
