Code berechnen - Druckversion +- Das Twingoforum... (https://www.twingotuningforum.de) +-- Forum: Werkstatt (https://www.twingotuningforum.de/forum-31.html) +--- Forum: Hilfe (https://www.twingotuningforum.de/forum-4.html) +--- Thema: Code berechnen (/thread-36235.html) |
RE: Code berechnen - 9eor9 - 15.03.2017 Den Code bekommst du nur mit einem Fremddecoder oder Immocracker raus. http://www.twingotuningforum.de/thread-37512.html?highlight=fr%C3%BChe+and+Phase Wenn dein Schlüssel noch manchmal geht, wäre das Einlöten deines Käfers in einen Gebrauchtdecoder nach dem Freischalten sinnvoll. Dann kannst du deine Schlüssel für die ZV verwenden. Wenn du zu Renault fährst, wirst du arm. Vielleicht probierst du noch einmal, ob der Code nicht doch geht. Was zeigt die Kontroll-LED beim Eingabeversuch an? RE: Code berechnen - Broadcasttechniker - 15.03.2017 Zum Ausblinken. Nein. Der Sinn einer WFS ist dass man die nicht so ohne weiteres töten kann. Aber du kannst sie "durchblinken" lassen, das geht aber leider nicht im Fahrzeug und erfordert etwas Geschick und dieses Teil http://www.ebay.de/itm/252116077277 RE: Code berechnen - snuff - 17.03.2017 eine kurze Rückmeldung. Jetzt auf ein mal ging der Code. Könnte auch prompt den neuen von Renault gelieferten Schlüssel anlernen. lief gestern auch schon als wenn nie was gewesen wäre. Heute mir dem neuen Schlüssel ebenso. Habe jetzt Eber nur einen Schlüssel neu angelernr. Der alte funtzt nun nicht mehr. Könnte es sein das es an Feuchtigkeit lag? Der Wagen stand übern Winter draußen und des öfteren feucht von innen. lg RE: Code berechnen - Broadcasttechniker - 17.03.2017 Könnte konnte nicht. Ich wäre sehr sehr vorsichtig, das kann jederzeit wieder kommen. Schalte sie ganz ab. RE: Code berechnen - Maike - 26.01.2018 Hallo ihr Lieben, Auch ich habe das Problem mit dem Schlüsselcode. Ich bin total verzweifelt, weil ich es einfach nicht schaffe, den Code zu ermitteln. Habe jetzt zig Programme installiert, aber offensichtlich bin ich zu blöd. Ich komm mit diesen DOS emulatoren nicht klar. Habe nur einen Schlüssel zu meinem neu erworbenen uralten (von 99) twingo. Und ich find ihn super. Gestern verschwand dann plötzlich der Code. Verbindung ist da, rotes Lämpchen im auto blinkt länger, aber nix tut sich. Kann mir bitte bitte bitte jemand helfen? Ich brauche den Code für WSJXUYW. Zum Thema neu anlernen bzw eingeben, hab ich mir nun schon seit einer Stunde Videos angeguckt, müsste ich hinbekommen. LG RE: Code berechnen - alfacoder - 26.01.2018 6885 darfst du dazu benutzen um vorwärz zu fahren^^ RE: Code berechnen - Maike - 26.01.2018 Oh mein gott, ich DANKE DIR!!! Hätte nicht gedacht, daß sooo schnell eine Antwort kommt ???? Danke schön, werde dann gleich morgen früh testen und gegebenenfalls vorwärts fahren ?? RE: Code berechnen - Maike - 27.01.2018 Huhu! Nochmal danke für den Code. Hat sofort geklappt, Auto ging an. Aber das anlernen klappte nicht. Nach dem Austausch der Batterien ging allerdings auch das. Ich dachte, die hätten noch Saft, weils Licht blinkte, dem war aber nicht so. Jetzt ist wieder alles gut und bin so froh, den Code zu wissen, damit ich wieder twingo fahren kann ? RE: Code berechnen - Halim - 16.04.2018 Hallo Leute, Ich bräuchte für meinen Twingo den code bitteeee WHSXEGD Lieben dank im voraus RE: Code berechnen - alfacoder - 16.04.2018 7196 wird dir helfen RE: Code berechnen - Halim - 16.04.2018 Vielen danke werde ich gleich ausprobieren RE: Code berechnen - Halim - 16.04.2018 Eine Frage noch kann ich jetzt so damit rumfahren ohne probleme? Oder gilt dieser code nur einmalig, heisst müsste ich den code jedes mal neu eingeben. P.s. Gibt es jemanden in raum düsseldorf der mit die WfS komplett deaktivieren kann? RE: Code berechnen - alfacoder - 16.04.2018 jedesmal neu eingeben nach ablauf von 15 sek oder so... eben haste nur nach dem Code gefragt aber nicht was sonst noch so ist... Batterie von den Schlüsseln Leer? gehen Beide Schlüssel nicht mehr? geht die Verigenung noch nur eben die Wfs nicht mehr? leuchtet der Rote Punkt noch beim Drücken? RE: Code berechnen - Halim - 16.04.2018 Die türen lassen sich leider nicht öffnen muss deshalb an der Tür manuell aufmachen. Batterie ist es nicht befürchte der empfänger ist nicht ganz in Ordnung laut Renault kann dieser auch nicht mehr bestellt werden. Hatte das Problem schon mal gehabt und musste abgeschleppt werden und Renault hat dann den code eingegeben aber ging 2 Monate jetzt gut. Heute kaum zu hause angekommen konnte ich mit der Ferbedienung nicht abschliessen RE: Code berechnen - alfacoder - 16.04.2018 also nen neuen Empfänger kann ich noch hergeben und anlernen kannst du deine alten Schlüssel an dem auch. allerdings muss kurz vorher das Steuergerät auf Jungfrau gemacht werden |
