Mein Twingo geht aus nachdem man den Gaspedal loslässt. - Druckversion +- Das Twingoforum... (https://www.twingotuningforum.de) +-- Forum: Werkstatt (https://www.twingotuningforum.de/forum-31.html) +--- Forum: Motor (https://www.twingotuningforum.de/forum-55.html) +--- Thema: Mein Twingo geht aus nachdem man den Gaspedal loslässt. (/thread-33456.html) |
RE: Mein Twingo geht aus nachdem man den Gaspedal loslässt. - Hoppelhaase - 14.03.2019 (14.03.2019, 18:24)Broadcasttechniker schrieb: Beide Lambdasonden gleichzeitig kaputt? kann nicht sein, da die hintere gerade mal 17 Monate alt ist und seit jeher die Fehlermeldung kommt... Bleibezin? sowas gibts noch? RE: Mein Twingo geht aus nachdem man den Gaspedal loslässt. - cooldriver - 14.03.2019 Du musst den Fehlerspeicher löschen . Aber mit dem Motorlager hat Priorität,das kann für diverse Folgefehler sorgen. Lambda kann Folgefehler sein. Saugrohrdrucksensor wird permanent fehlerhaft sein. Muss man alle 3 Sensoren aufzeichnen. Zumindest aber die Warnlampe beobachten, danach dann Fehlerspeicher auslesen,falls aktiv. RE: Mein Twingo geht aus nachdem man den Gaspedal loslässt. - Hoppelhaase - 14.03.2019 (14.03.2019, 18:50)cooldriver schrieb: Du musst den Fehlerspeicher löschen . wie ich bereits schrieb. Fehlermeldung gelöscht beim zweiten Mal den Motor starten bleibt die Motorleuchte wieder an und die gleichen Fehler stehen wieder drin. Absolut reproduzierbar. "Aber mit dem Motorlager hat Priorität,das kann..." Um nichts dem Zufall zu überlassen hab ich jetzt gleich mal alle 3 Motorlager bestellt. Wenn die Teile dann da sind und die Hofeinfahrt trocken, werde ich mich unters Auto begeben. "Muss man alle 3 Sensoren aufzeichnen." also doch CLIP.... RE: Mein Twingo geht aus nachdem man den Gaspedal loslässt. - cooldriver - 14.03.2019 Aufzeichnen können fast alle Programme. Torque ist ok.OBDFusion ist mit weniger Bugs. Bei mehreren Fahrzeugen ist Scanmaster als Kaufoption optimal. RE: Mein Twingo geht aus nachdem man den Gaspedal loslässt. - Hoppelhaase - 19.03.2019 Hallo zusammen, schönes Wetter, also ran ans Motorlager ![]() ein Himmelweiter Unterschied in der Laufruhe. Erst jetzt stell ich fest wie verzögert der Motor das Gas annimmt. Beim Motorlagerwechsel auch noch gleich gesehen dass die Keilrippenriemen auch fällig sind. Die anderen beiden Lager tausch ich wenn die Kupplung dran ist. |
