Motor läuft auf 3 Zylinder, aber nur bei Autobahnfahrt - Druckversion +- Das Twingoforum... (https://www.twingotuningforum.de) +-- Forum: Werkstatt (https://www.twingotuningforum.de/forum-31.html) +--- Forum: Motor (https://www.twingotuningforum.de/forum-55.html) +--- Thema: Motor läuft auf 3 Zylinder, aber nur bei Autobahnfahrt (/thread-33295.html) |
RE: Motor läuft auf 3 Zylinder, aber nur bei Autobahnfahrt - Broadcasttechniker - 08.11.2014 Das Motorgeräusch ist schon was heftiger, allerdings wegen der automatischen Aussteuerung nicht komplett beurteilbar. Für Ventile zuviel niederfrequente Geräuschanteile, die Ventile hört man im akustischen Hintergrund. Wenn die Motorleuchte an geht, warum rätselst du dann rum? Fehler auslesen. http://www.ebay.de/sch/i.html?_armrs=1&_pcats=12576&_from=R10|R40&_sacat=0&_sop=15&_nkw=obd+blutooth&rt=nc&LH_BIN=1 5€! Und komm' mir nicht damit dass nichts gespeichert ist. Dann liest du eben live aus. @ Supertramp Solltest du wegen ZU GERINGEM Ventilspiel bei Vollgas Leistungsverlust haben, dann brennt dir im Nullkommanichts der Teller durch https://www.google.de/search?hl=de&site=imghp&tbm=isch&source=hp&biw=1760&bih=827&q=durchgebrannter+ventilteller&oq=durchgebrannter+ventilteller&gs_l=img.3...1155.10683.0.10943.30.13.1.16.17.0.85.923.13.13.0....0...1ac.1.58.img..12.18.938.OatpHghlTaw#hl=de&tbm=isch&q=durchgebranntes+auslassventil Da kommt die Kompression niemals wieder. RE: Motor läuft auf 3 Zylinder, aber nur bei Autobahnfahrt - Matze2005 - 08.11.2014 Ich hab doch so ein OBD schon bestellt und unterwegs! Was meinst Du, ist da ein Motorschaden am kommen?? RE: Motor läuft auf 3 Zylinder, aber nur bei Autobahnfahrt - Supertramp - 09.11.2014 Ja, Ulli, richtig, aber nicht jedes geringe Ventilspiel führt gleich zu verbrannten Ventilen. Fehlende Kompression ist aber die Vorstufe dazu. Auf jeden Fall ist das Auto 12 Jahre alt und hat ? km runter, da ist eine Ventilspielkontrolle dringenst anzuraten. Finde den Link leider nicht, aber der Eine hat da wohl 260 Euro bezahlt. 400 Euro ist auf jeden Fall unserös. Da muss man halt selber ran oder weitersuchen. Fahren würde ich so nicht mehr, höchstens in langsamen Tempo in die Werkstatt. RE: Motor läuft auf 3 Zylinder, aber nur bei Autobahnfahrt - 9eor9 - 09.11.2014 In diesem Fall kann es das Ventilspiel nicht ursächlich sein. Er fährt eine halbe Stunde vorher Vollgas und dann kommt es plötzlich. RE: Motor läuft auf 3 Zylinder, aber nur bei Autobahnfahrt - Matze2005 - 08.12.2014 So OBD dran gehabt "kein Fehler gespeichert" war ja klar. Probefahrt gemacht mit angehängtem OBD, 2 Gang, 4x in den DZB und hochturig weiter mit ca 120kmh. Fehler - Keine Das Klackern hat sich nicht verändert, ich hoffe das zwischen 19.12.14 - 09.01.15 genügend Zeit is um den Fehler zu finden. Meine Frau jammert schon, das Sie wieder den Octavia haben will. Gruß Matze RE: Motor läuft auf 3 Zylinder, aber nur bei Autobahnfahrt - OHC TUNER - 08.12.2014 Ich hoffe das Du jetzt nach 3 Seiten Geschreibsel endlich bereit bist den Ventildeckel abzuschrauben und dem Geklapper auf den Grund gehst ! So wie das hier bis jetzt ablief , sorgt das nur für ein vorzeitiges Ende des Twingos ! Ich weiß , ist ne blöde Arbeit , aber bei so Geräuschen geht man da doch als 1. ran ! |
