schaltet während der Fahrt von Automatik auf Schaltung - Druckversion +- Das Twingoforum... (https://www.twingotuningforum.de) +-- Forum: Werkstatt (https://www.twingotuningforum.de/forum-31.html) +--- Forum: Elektrik (https://www.twingotuningforum.de/forum-5.html) +--- Thema: schaltet während der Fahrt von Automatik auf Schaltung (/thread-31815.html) |
RE: schaltet während der Fahrt von Automatik auf Schaltung - SKyliner - 29.05.2014 ich glaube nicht das zuviel öl im behäter kritisch für das system ist, ausser das wenn der behälter zu voll wird der überläuft, ne entlüftung muss der behälter ja haben sonst würde der sich zusammenziehen beim pumpen RE: schaltet während der Fahrt von Automatik auf Schaltung - Broadcasttechniker - 29.05.2014 Sehe ich auch so. Was ich sagte ist dass KEINE Flüssigkeit nachgefüllt werden darf wenn die Pumpe abgeschaltet hat und der Level bei schlapper Kugel zu niedrig ist. Ansonsten siehe oben. RE: schaltet während der Fahrt von Automatik auf Schaltung - GreenFee - 07.11.2014 Hallo SKyliner & franky, könnt ihr mal den Stand der Dinge wieder geben? Wurde die Pumpe getauscht, kann man sie reparieren, was hat es kostet, gibt's Bilder,....? Das Fehlerbild ist bei mir nämlich identisch, abgesehen von Kabelbrüchen. Danke schon mal im voraus. Gruß Frank RE: schaltet während der Fahrt von Automatik auf Schaltung - bernief - 07.11.2014 Lass uns einfach HIER weiter machen Crossposting ist nicht so gut RE: schaltet während der Fahrt von Automatik auf Schaltung - franky2103 - 15.11.2014 Hallo nochmal an alle. Fakt ist: im Elerktromotor der Pumpe ist eine Kohlebürste abgerissen. Laut Renault gibt es nur die komplette Pumpe zum Wechseln, Reparatur nur des Motors nicht möglich. Kosten ca. 400 Euro. Wegen Fotos frage ich mal bei SKyliner nach. Er hat auch einen Laden aufgetrieben, der die Pumpe reparieren könnte, Kostenpunkt ca 150 Euro. Melde mich dann wieder wenn ich die Daten bekommen habe. Liebe Grüße an alle Beteiligten |
