Das Twingoforum...
Kupplungspedal, Kupplungsnachsteller - Druckversion
+-- Forum: Smalltalk, Fun & Info (https://www.twingotuningforum.de/forum-32.html)
+--- Forum: Eure Erfahrungsberichte! (https://www.twingotuningforum.de/forum-64.html)
+--- Thema: Kupplungspedal, Kupplungsnachsteller (/thread-31745.html)
Seiten: 1 2 3
RE: Kupplungspedal, Kupplungsnachsteller - HannSie - 05.03.2026
Ich hab da Stunden mit verbracht das Teil einstellbar (Druckpunkt) zu machen .....
War dann auch mit der neu verbauten Valeo Kupplung identisch....
Gelöst habe ich das mit einer Seilklemme und dem hier erwähnten Versteller,
Das ausgebaute Kupplungslager war allerdings nichts mehr !
Ist jetzt aber mit neuem Lager wesentlich leichtgängiger , die Kupplung hatte bereits 210Tkm runter (auch Valeo).
Verstellmechanismus hatte ich zeitweise auch ersetzt, aber die Qualität von dem Neuteil war schlecht.
Vielleicht konnte ich dir da irgendwie helfen ??
RE: Kupplungspedal, Kupplungsnachsteller - Pand0ra - 05.03.2026
Nachtrag:
Bitte entschuldigt, ich muss vielleicht noch was erklären zur frage 1. ich war mit den Gedanken bereits weiter^^
Warum denke ich, dass das Seil zu lang ist. Weil der nachstell mechanismus auf dem letzten zahn steht und ich das seil im Motor raum mit einer Hand aus der öse herausholen kann ohne Kraftaufwand. Ist mir bereits einmal rausgesprungen um Motorraum, als der Nachsteller geknackt hat. Dann war das pedal lose.
Beim Einbau mussten wir allerdings zu zweit ganz schön hantieren und ziehen, damit das reinging.
Das Kupplungsseil gibt es in 2 Längen ....
Ich habe das Seil aber noch länger gemacht damit die Kupplung weiter unten kommt .
Was bei mir auch funktioniert :- ))
Aushängen geht aber der Hebel gibt entlastet weiter nach (Rückstellkraft Lamellen) ,
so meine Meinung Wink
RE: Kupplungspedal, Kupplungsnachsteller - Broadcasttechniker - 05.03.2026
Wenn die Kupplungsbetätigung aufgibt ist die Kupplung hin.
Neu machen.
Man wird dir Kupplung beim Treten nicht wieder erkennen.
In dem Video sieht man dass die Feder schon nen Macke hat.
Das macht aber eher nicht die Fehlfunktion aus.
