Tankproblem - Druckversion +- Das Twingoforum... (https://www.twingotuningforum.de) +-- Forum: Werkstatt (https://www.twingotuningforum.de/forum-31.html) +--- Forum: Motor (https://www.twingotuningforum.de/forum-55.html) +--- Thema: Tankproblem (/thread-28079.html) |
RE: Tankproblem - TwingChing - 08.07.2013 Wie soll sich das von selbst entlüften? RE: Tankproblem - Broadcasttechniker - 08.07.2013 Durch die Düsen, und zwar wie nix. Entweder steht die Luft irgendwo rum, dann stört sie sowieso nicht. Oder sie tritt vor die Düsen, dann wird sie ausgespuckt. Luft im Kraftstoffsystem von Einspritzungen mit Tankpumpe stört nicht. RE: Tankproblem - Devil711 - 08.07.2013 Aber bis jetzt läuft er ohne stottern, also hat es doch was gebracht auch wenn man es manchmal nicht Glauben kann was Kleinigkeiten bewirken RE: Tankproblem - Broadcasttechniker - 08.07.2013 Naja, Teufelchen, abwarten. Du hattest ja schon einige Erfolgsmeldungen gepostet. Ich hoffe dass da irgendwann Ruhe reinkommt, aber ich glaube noch nicht dran. Wenn der Fehler wieder kommt leih dir mal ne Zündspule. RE: Tankproblem - Rocker - 03.08.2013 Und - kam das Problem wieder? wir haben dasselbe Problem. Da fällt mir ein... vor einiger Zeit haben wir den Tank fast leerfahren müssen (Pampa, 70km keine Tanke). Da war nur noch heiße Luft drin. Könnte da eine Verschmutzung aus dem Tank oder der Reserve (weiß nicht, wie das da aussieht) irgendwo reingekommen sein? RE: Tankproblem - Devil711 - 13.08.2013 Hi immoment kann ich dazu nix sagen mein Motor hat's verrissen hab jetzt nen neuen drin aber der qualmt wie die Pest nimmt dadurch die ersten 3 Gänge kein Gas manchmal Ölstand ist ok Zündkerzen Auch gewechselt Aber vor dem Schaden kam es leider hatte Dann die tankentlüftung erneuert nix Eigentlich wollten wir Benzinpumpe testen aber dieser Versuch scheitert immoment wegen Motor Ist es bei dir jetzt weg? RE: Tankproblem - Rocker - 13.08.2013 ja, ist weg. Werkstatt hatte Zündverteiler und Kerzen getauscht... erstmal nix geholfen, der hat geruckt und keine Leistung gehabt beim Gasgeben, geruckelt usw., wie vorher, vllt minimal besser, aber eher unwesentlich. Ich hab noch mal auf blauen Dunst die Steckerkontakte vom OT-Geber mit Kontaktspray ersäuft. Dann von M nach B - Die ersten paar Meter hat er noch gespuckt und gehustet - dann war Ruhe. Bis heute, 1000 km später. RE: Tankproblem - Devil711 - 13.08.2013 Ok oO wir haben den ot Geber eigentlich auch gemacht bzw. Ausgetauscht.. na des schaue ich nochmal wenn meiner läuft ich bin jetzt auch weiter gekommen. Mein Schwiegervater hat nochmal mein Motor zerlegt & festgestellt das meine Ventile bisschen in Öl baden^^ & deswegen kommen morgen mal neue ventilschaffdichtungen rein... & dann sehen wir weiter, ich hoff Das meiner dann Ruhe gibt mit dem Tank ansonsten versuche ich es nochmal... Wie meinst du das von M nach B ? RE: Tankproblem - Broadcasttechniker - 13.08.2013 Solange der Ölverbaruch nicht erhöht ist braucht man an die Schaftabdichtungen nicht ran. Und selbst ein Motor der sich 1 Liter Öl auf 1000Km nimmt muss nicht stottern. RE: Tankproblem - Devil711 - 14.08.2013 Bin 70km Gefahren und hatte dann unter minimal. Mein Schwiegervater hat dann gestern auch mal meinen Motor gereinigt es kam ne Brühe raus wie 10 Jahre nicht gewechselt...dann meine Zündkerzen vorgestern andere rein gestern warm die so schwarz schon, also da auch neue. Bei mir ist immoment Baustelle hoch zehn Bin ja mal gespannt ob mein tankproblem weg ist wenn ich schon nen anderen Motor einbauen lass RE: Tankproblem - Devil711 - 20.09.2013 So jetzt sind meine Ideen weg ich bin nervlich fertig Ich hab jetzt so ziemlich alles gewechselt - Motor komplett - zündspule - aktivkohlefilter - ot-Geber - drucksensor - Benzinpumpe - Zündkerzen + Kabel Er stottert immernoch, keiner weiß mehr weiter, Tank hatten wir mal gereinigt. Es ist zum Kotzen RE: Tankproblem - Rocker - 20.09.2013 Wie wärs mit Lambdasonden-Wechsel? RE: Tankproblem - Devil711 - 20.09.2013 Vergessen zu erwähnen wurde ebenfalls gewechselt RE: Tankproblem - mkay1985 - 20.09.2013 drosselklappe/leerlaufsteller? RE: Tankproblem - Devil711 - 20.09.2013 Müsste ich mal schauen, frage mich nur was es mit vollen Tank zu tun hat?? |
