Fußraumbeleuchtung Anleitung - Druckversion +- Das Twingoforum... (https://www.twingotuningforum.de) +-- Forum: Tuning (https://www.twingotuningforum.de/forum-54.html) +--- Forum: Leuchten - Tuning (https://www.twingotuningforum.de/forum-53.html) +--- Thema: Fußraumbeleuchtung Anleitung (/thread-27151.html) |
RE: Fußraumbeleuchtung Anleitung - Broadcasttechniker - 03.10.2018 Dann kommt es wohl vom Tacho und du hast keine UCH. Ein bisschen Schade. Was ich immer wieder vergesse. Wenn der Gurtwarner nicht nur leuchtet sondern auch piept, dann hat man mit Sicherheit eine UCH. Das Ding ist der Innenraumcomputer. Jetzt machst du mal ne Wahrheitstabelle. Schulwissen auskramen, sonst hilft dir Google. Ich will einfach wissen wann die Beleuchtung brennen soll. Fußraumbeleuchtung Anleitung - Cycress - 03.10.2018 Dann haben ich keine UCH da der Gurt Warner nicht piepst.Ich möchte das die LEDs leuchten wenn die Tür auf geht und wenn sie zu ist aus und erst wieder an wenn ich das Abblendlicht an mache oder Tür wieder auf mache Gesendet von iPhone mit Tapatalk RE: Fußraumbeleuchtung Anleitung - Broadcasttechniker - 03.10.2018 Da ist jetzt nur ein Ausschnitt. Bis jetzt heißt das dass das Teil leuchten soll wenn entweder die Innenleuchte leuchtet oder aber die Zündung an ist, egal ob Tag oder Nacht. Richtig? Fußraumbeleuchtung Anleitung - Cycress - 03.10.2018 Richtig ! egal ob Tag oder Nacht Gesendet von iPhone mit Tapatalk RE: Fußraumbeleuchtung Anleitung - Eleske - 03.10.2018 Ich vermute, der Anwendungsfall sieht in etwa so aus.
RE: Fußraumbeleuchtung Anleitung - rohoel - 03.10.2018 die aufgabe ist ein fußraumlicht an, die komponenten sind die faktoren, die es beeinflussen. meine beeinflussenden faktoren ständen links in der tabelle, aber evtl sehe nur ich das so. für den ersten ansatz sage ich aber danke, da macht sich nicht jeder die mühe. mfg rohoel. p.s.: evtl liege ich auch falsch! RE: Fußraumbeleuchtung Anleitung - Eleske - 03.10.2018 Ich kenne es nur im der Aufteilung, um digitale Schaltkreise zu entwerfen ^^ Fußraumbeleuchtung Anleitung - Cycress - 03.10.2018 (03.10.2018, 20:35)rohoel schrieb: die aufgabe ist ein fußraumlicht an, die komponenten sind die faktoren, die es beeinflussen. Danke für den Aufwand Gesendet von iPhone mit Tapatalk RE: Fußraumbeleuchtung Anleitung - Broadcasttechniker - 03.10.2018 Prinzipiell schon mal gut, aber unvollständig und der Nachfrager hat sich noch nicht geäußert. Lieber Cycress, ich will schlicht und ergreifen wissen was du willst falls du mich noch nicht verstanden hast. (03.10.2018, 19:47)Broadcasttechniker schrieb: Da ist jetzt nur ein Ausschnitt. Du hättest ja schon mal sagen können, richtig, ja. Stell dir vor die Tür ist zu, es Dunkel und der Motor ist aus. Jetzt machst du das Innenlicht vorne an der Leuchte an. Was soll jetzt mit der Fußraumbeleuchtung passieren? Die Frage hat doch gar nichts mit Technik zu tun. Du könntest auch sagen, sobald ich wirklich fahre und die ZV hat automatisch verriegelt soll das Ding wieder ausgehen. Spätestens wenn du sagst dass das Ding bei einer Polizeikontrolle besser aus wäre sage ich: Bau dir nen Schalter ein und mache es manuell an und aus. Fußraumbeleuchtung Anleitung - Cycress - 03.10.2018 Ich habe für die Beleuchtung eine Fernbedienung zum ein und aus schalten daher Brauche ich kein extra Schalter.Also ich möchte sowohl Tags über als auch nachts das die Beleuchtung an geht wenn ich die Tür auf mache und aus wenn ich sie zu mache.Wenn ich dann das Abblendlicht anschalte soll sie wieder angehen und wenn ich das Abblendlicht wieder aus mache soll sie wieder aus gehen Gesendet von iPhone mit Tapatalk RE: Fußraumbeleuchtung Anleitung - Broadcasttechniker - 03.10.2018 Bis jetzt habe ich: leuchtet wenn entweder die Tür auf ist ODER das Abblendlicht an ist. Soweit so gut. Wie soll denn die Funkfernbedienung laufen. Soll sie die Beleuchtung zusätzlich anschalten können (ver-oder-t) oder soll sie unterbrechen können (ver-und-et)? ist das alles? Ich brauche so oder so die Einbauanleitung bzw. den genauen Typ. Es ist nämlich nicht klar was das Ding nach Unterbrechung der Stromzufuhr macht. Fußraumbeleuchtung Anleitung - Cycress - 03.10.2018 Wenn ich per Funk auf mache geht ja das Licht innen an (Leselampe) also sollte dann auch schon Die led Beleuchtung an gehen damit wenn ich die Tür auf mache es schon hell im Fußraum ist.Und wenn ich dann absperre per Funk soll die auch wieder ausgehen.Es sind zwei led streifen die an ein Controller angeschlossen sind mit 12v Rotes und schwarzes Kabel.Habe ich auch schon an der Batterie probiert funktioniert. Gesendet von iPhone mit Tapatalk RE: Fußraumbeleuchtung Anleitung - Broadcasttechniker - 04.10.2018 Was geht? Gehen die Leds an wenn du sie mit Plus und Minus verbindest oder musst du dann noch mit Funk einschalten? Hat die Platine ein Gedächtnis und merkt sich den letzten Zustand? Ich habe hier zwei Leuchten für 230V. Die bessere merkt sich den letzten Zustand, auch z.B. eingestellte Helligkeit und Farbtemperatur. Die andere geht einfach an. Es wäre ebenfalls denkbar dass die aus Sicherheitsgründen bei Netzwiederkehr aus bleibt. Du verstehst? Der Anschluss an die Innenleuchte ist auch nicht ganz ohne. Hier sehen wir wie es richtig gelöst wurde http://www.espace-freunde.net/forum/index.php/m/379095/ Fußraumbeleuchtung Anleitung - Cycress - 04.10.2018 Da hast du recht das sollte ich mal prüfen ob sich der LED Controller die Farbe so wie Helligkeit merkt und auch automatisch an geht wenn er 12v bekommt auch ohne der Fernbedienung Fußraumbeleuchtung Anleitung - Cycress - 06.10.2018 So hab heute mal an + und - von Zigaretten genommen und an meine Controller und der LEDs dran gehalten.Die ausgewählte Farbe sowie Helligkeit bleiben erhalten wenn ich die Zündung an und aus mache Gesendet von iPhone mit Tapatalk |
