Lästige Schrauben - wie entfernen? - Druckversion +- Das Twingoforum... (https://www.twingotuningforum.de) +-- Forum: Smalltalk, Fun & Info (https://www.twingotuningforum.de/forum-32.html) +--- Forum: Off Topic (https://www.twingotuningforum.de/forum-8.html) +--- Thema: Lästige Schrauben - wie entfernen? (/thread-26659.html) |
RE: Lästige Schrauben - wie entfernen? - 9eor9 - 09.03.2016 Die sind nicht genietet, das ist es ja. Das sind die elenden Schrauben. RE: Lästige Schrauben - wie entfernen? - 9eor9 - 21.03.2016 Gewonnen, die Dose ist offen! Mit dem geschmolzenen Kuli gingen sie raus, etwas fummelig, etwa 20 min Arbeit. Einen Kuli hat es gebraucht für alle 6 Schrauben. Die Kindersicherung konnte dann einfach entnommen werden. ![]() ![]()
RE: Lästige Schrauben - wie entfernen? - Harald_K - 21.03.2016 Wenn ich mir die Innereien der Steckdose so angucke, dann hättest du sie am Besten komplett weggeworfen Deinem Motto "liebt Qualität" entspricht sowas jedenfalls nicht. RE: Lästige Schrauben - wie entfernen? - 9eor9 - 21.03.2016 Sie ist zugelassen für 3,5kW ... und mit CE ! Bei mir hängt nur Kleinkram dran, CD Player, ein CD Kopierturm, eine Lampe oder ein Ladegerät. Wegen den Ladegeräten will ich ja unbedingt die Kindersicherung raushaben. Gekostet hat sie 2,09 € bei OBI. Ich habe aber den Eindruck gewonnen, dass es kaum höhere Qualität zu kaufen gibt. RE: Lästige Schrauben - wie entfernen? - Broadcasttechniker - 21.03.2016 Doch, gibt es, aber nicht unbedingt im Baumarkt. Im Metallgehäuse, wahlweise Blech, und wenn es etwas teurer sein darf, dann in Alu. Habe ich auch selber. https://www.google.de/search?hl=de&site=imghp&tbm=isch&source=hp&biw=1760&bih=802&q=schroff+steckdosenleiste&oq=schroff+steckdosenl&gs_l=img.1.0.0i24l2.1592.8824.0.11242.27.12.4.11.15.0.121.1195.7j5.12.0....0...1ac.1.64.img..0.20.1214.PM5i951pr6g Hier als Kauflink PHP-Code: https://www.google.de/search?q=schroff+steckdosenleiste&hl=de&biw=1760&bih=802&site=imghp&tbm=shop&source=lnms&sa=X&ved=0ahUKEwjf6YPEv9LLAhXH9w4KHc7TDm4Q_AUIBygB&dpr=1.09 Mir gehen die Kindersicherungen auch gehörig auf den Senkel. RE: Lästige Schrauben - wie entfernen? - 9eor9 - 21.03.2016 Mit höherer Qualität meinte ich die Kontaktbleche. Da kenne ich bis jetzt nur diese einfachen Blechstreifen. Auch eine neulich zerschraubte Brennenstuhl 10fach Leiste (Alu) sah so aus. RE: Lästige Schrauben - wie entfernen? - Harald_K - 21.03.2016 Das mit den Blechstreifen hört auf, wenn du dir eine nimmst, wo die "Löcher" alle in einer Reihe liegen. Das sind die, wo die Winkelstecker dicht aneinander reinpassen und dann die Kabel senkrecht zur Steckerleiste rauskommen zu den aufgedruckten 16A ... ich hab mehrere von diesen Dingern zerschmolzen gesehen, da hing einfach ne Waschmaschine dran - glücklicherweise eine von den neueren mit nur 2,2kW, ne alte mit 3,5 hätte wohl eher nen Wohnungsbrand ausgelöst auf der andren Seite - was willst du für €2,09 im Baumarkt mit geschätzen 100% Gewinnspanne für Obi denn erwarten? da ist ja bei nem 1,5mm² Kabel schon der Kupferzuschlag teurer ... Das mit der Kindersicherung hat mich als Kind schon genervt ... mußte immer der Oma die Flasche mit dem Abflußreiniger aufmachen, weil die ne Kindersicherung hatte ... und im Moment vertickt der lidl Einwegfeuerzeuge, wo nicht mal draufsteht, daß es ein Feuerzeug ist. aber es ist in 2cm-Buchstaben "Child Resistant" draufgedruckt ... RE: Lästige Schrauben - wie entfernen? - 9eor9 - 22.03.2016 Wenn ein Feuerzeug länger als ich glaube 9cm ist (Kerzen- oder Pfeifenfeuerzeug), dann fällt es nicht mehr unter den Child Save Zwang. Da lohnt es sich zu suchen. ![]()
RE: Lästige Schrauben - wie entfernen? - Theloo - 22.03.2016 Oder man holt sich die Bic Feuerzeuge und hebelt das Blech einfach raus. Zum Thema steckerleisten. Naja da gibt es mehr Schund auf dem Markt als anständige Sachen. CE Kennzeichnung kann man sich getrost sonst wo hin stecken, die ist nämlich nicht mal das kunstoff in das sie eingebrannt ist wert. Bei meinem Lehrgang zur Bgv A3 Prüfung hatten wir die tollsten Anschauungsobjekte da, CE stand auf allen drauf aber was CE noch bedeuten kann kann man sich hier mal zu Gemüte führen. http://siloscordoba.com/wp-content/uploads/2013/07/CE-and-China-Export.jpg RE: Lästige Schrauben - wie entfernen? - supertramp - 22.03.2016 CE sagt nur EU-Mindestanforderung erfüllt, nicht für den Verbraucher als Orientierung gedacht. Wird hier wohl mit dem TÜV GS Zeichen verwechselt. Bei dem muss die Prüforganisation mit ersichtlich sein, dann kann man von geprüfter Ware ausgehen. Der TÜV führt auch eine Schwarze Liste mit Fakes. RE: Lästige Schrauben - wie entfernen? - 9eor9 - 22.03.2016 Das C€ Zeichen stellt den Verkäufer (zB Baumarkt) von der Haftung frei, wenn das Haus abbrennt. Aus eigener Erfahrung weiß ich, dass Chinesen alles bescheinigen, was du brauchst. Damals ging es um asbestfreie Bremsbeläge. Asbestfrei war nur das Zertifikat, aber das reichte für die Zulassung. RE: Lästige Schrauben - wie entfernen? - 9eor9 - 23.03.2016 Jetzt habe ich das zugehörige Bit erdremelt. Aus einem Nintendo SNES N64 4,5mm Sicherheitsbit (das sieht so ähnlich wie ein Torx aus) wurde die Form mit Diamantschleifstiften herausgearbeitet. Passt einwandfrei. ![]()
RE: Lästige Schrauben - wie entfernen? - rohoel - 22.04.2017 für einige gängige spezialbits habe ich diese gekauft: https://www.amazon.de/gp/product/B000K2TBJ4/ref=oh_aui_detailpage_o00_s00?ie=UTF8&psc=1 einiges dabei, was man so braucht, um mal ein elektrogerät zu öffnen. mfg rohoel. RE: Lästige Schrauben - wie entfernen? - Broadcasttechniker - 22.04.2017 Das gleiche habe ich auch. Wie du schon sagtest, einiges. Leider hat man dann gerade immer eine Schraube vorliegen die sich damit nicht lösen lässt. RE: Lästige Schrauben - wie entfernen? - bildmacher - 15.10.2021 Hallo, Security Tork 30 schleifen, Schrauben werden auch t-groove genannt ![]() grüße |
