Ruckeln / ölige Kerze - Druckversion +- Das Twingoforum... (https://www.twingotuningforum.de) +-- Forum: Werkstatt (https://www.twingotuningforum.de/forum-31.html) +--- Forum: Motor (https://www.twingotuningforum.de/forum-55.html) +--- Thema: Ruckeln / ölige Kerze (/thread-26080.html) |
RE: Ruckeln / ölige Kerze - Broadcasttechniker - 17.12.2012 Ich habe mir gerade nochmal alle Beiträge durchgelesen. Bitte mal im Stockdunklen auf den laufenden Motor schauen, auch wenn er dabei komplett ruhig läuft. Zündaussetzer werden in deinem Steuergerät abgelegt, schon ab Phase2 Renault für Twingo ab 1998 schrieb:Diese neue Steuergerät-Diagnose funktioniert wie folgt: Schau zusätzlich mal in dem Attachment ob dein Fahrzeug betroffen sein kann.
4287D_Saugrohrdruckfühler.pdf (Größe: 37,56 KB / Downloads: 13)
RE: Ruckeln / ölige Kerze - elisenjens - 30.12.2012 Neue Erkenntnisse: jetzt kommt während des Ruckelns, das ca. pro gefahrener Stunde einmal auftritt, die Anzeige für die Lambdasonde; ist das dann die Quelle des Übels oder nur eine Folge? danke für Antworten und Guten Rutsch Jens RE: Ruckeln / ölige Kerze - Broadcasttechniker - 30.12.2012 Das kann ein Symptom sein. Auch Vorsicht vor dem Kombifehler Unterdrucksensor/Lambdasonde. Dieser Kombifehler bedeutet normalerweise defektes Drosselklappenpoti. |
