Austausch der Gleitstücke beim Glaspanoramadach - Druckversion +- Das Twingoforum... (https://www.twingotuningforum.de) +-- Forum: Werkstatt (https://www.twingotuningforum.de/forum-31.html) +--- Forum: Tipps & Tricks (https://www.twingotuningforum.de/forum-14.html) +--- Thema: Austausch der Gleitstücke beim Glaspanoramadach (/thread-25727.html) |
RE: Austausch der Gleitstücke beim Glaspanoramadach - Memyselfandi - 23.10.2018 @Broadcasttechniker Jetzt muss ich dann doch sicherheitshalber noch mal nachfragen: Du hast Links gepostet, die auf Gummistücke für Peugeot verweisen (diese schwarzen Teile). Bist Du sicher, dass die auch für den Twingo passen? Wenn ich den Twingo auf der entsprechenden Ebay-Seite auswähle, wird mir "nicht passend für Twingo" angezeigt. Ein Link führt zu den hellen Kunststoffteilen. Auch diesen sind lt. Ebay-Seite nicht passend für Twingo. Was brauche ich denn? Die schwarzen Gummidinger PLUS die hellen Kunststoffteile? Sorry, vielleicht stehe ich auch gerade nur auf dem Schlauch. Aber preislich ist das ja deutlich günstiger als die von mir bisher gefundene Lösung bei wm.de für ca. 42€... RE: Austausch der Gleitstücke beim Glaspanoramadach - Broadcasttechniker - 23.10.2018 Du darfst darauf ob das passt oder nicht genau nichts geben. Weder in die eine noch in die andere Richtung, das muss vorab klar sein. Die Teile sehen auch anders aus als die Gummiteile im Startbeitrag und scheinen starr zu sein. ich vermisse die Gummiteile in den Verkaufsbildern. Den Link habe ich jedoch sicherheitshalber mal entfernt. Da muss jeder selber sehen ob etwas passendes dabei sein könnte oder ob etwas von einem anderen Hersteller passt. Ich finde es ärgerlich dass Verschleißteile so schwer erhältlich sind. Der Preis ist da gar nicht mal so das Ding. Bei denen https://www.ebay.de/itm/153166562291 Scheinen sie den Dämpfungsgummi wegrationalisiert zu haben, Nachfertigung. RE: Austausch der Gleitstücke beim Glaspanoramadach - Memyselfandi - 23.10.2018 Ich habe jetzt diese hier mal bestellt. Die scheinen komplett zu sein. Und da es einige dieser Artikel gibt, die offenbar für 206 UND Twingo passen, riskiere ich das einfach mal - auch wenn mein Twingo hier nicht mit aufgeführt ist. https://rover.ebay.com/rover/0/0/0?mpre=https%3A%2F%2Fwww.ebay.de%2Fulk%2Fitm%2F151890590996 Es dauert sicher noch was, bis ich dazu komme, aber ich werde nachberichten. RE: Austausch der Gleitstücke beim Glaspanoramadach - happytwiggi - 25.10.2018 Sehen anhand der Bilder erstmal gut aus. RE: Austausch der Gleitstücke beim Glaspanoramadach - Memyselfandi - 02.11.2018 Vielleicht eine doofe Frage, aber ich habe Angst, etwas kaputt zu machen: Wie bekomme ich die Große "Konsole" (Innenbeleuchtung inkl. Sensor und Taster für Panoramadach und ZV), also den großen grauen Kasten, ab? Ich finde auch unter der Innenbeleuchtung keine Schraube. Ist das wirklich nur geklickt? Sitzt verdammt fest... RE: Austausch der Gleitstücke beim Glaspanoramadach - Broadcasttechniker - 02.11.2018 Nur geclipst. Am Besten von der breiten Seite her weil man dann die Finger dazwischen bekommt. Austausch der Gleitstücke beim Glaspanoramadach - Memyselfandi - 02.11.2018 Alles klar. Danke. Werde es morgen im Hellen mal versuchen. Habe mich nicht wirklich getraut. Gesendet von iPhone mit Tapatalk Austausch der Gleitstücke beim Glaspanoramadach - Memyselfandi - 05.11.2018 So. Kurze (versprochene) Rückmeldung von mir: Die von mir bestellten Gleiter passen. Ich habe sie heute eingebaut. Ob die Windgeräusche jetzt weg oder zumindest weniger sind, kann ich noch nicht sagen. Für eine Testfahrt mit entsprechender Geschwindigkeit hatte ich noch keine Zeit. Die alten Gleiter jedenfalls waren z. T. ganz schön mitgenommen. Und irgendwie habe ich beim Ausbau nur drei gefunden... Ich danke Euch allen für die Unterstützung. Ohne Euch hätte ich mich da niemals ran getraut. Gesendet von iPhone mit Tapatalk RE: Austausch der Gleitstücke beim Glaspanoramadach - handyfranky - 06.11.2018 Prima das die passen, sage mal, liegt dein Windabweiser jetzt komlett an, oder steht der immer noch etwas hoch ? Austausch der Gleitstücke beim Glaspanoramadach - Memyselfandi - 06.11.2018 Nein. Er liegt nicht ganz an. Er steht noch immer etwas ab. Ich kann auch nicht sagen, ob weniger oder mehr als vorher. Gefühlt ist es Tendenziell etwas besser geworden (ich bin ein Freund von klaren Aussagen. )Gesendet von iPhone mit Tapatalk RE: Austausch der Gleitstücke beim Glaspanoramadach - handyfranky - 06.11.2018 Mein Windabweiser am 16V steht auch etwas hoch, man hörts auch auf der Autobahn. RE: Austausch der Gleitstücke beim Glaspanoramadach - DerAndere - 09.04.2019 Einfach nur Danke selbst ich habe es mit der ANleitung geschafft, dass mein Dach nicht mehr klappert ! Grüße derandere RE: Austausch der Gleitstücke beim Glaspanoramadach - Burki87 - 07.05.2020 Hallo ich habe auch das Problem und bräuchte die gleitschuhe wo bekommt man die denn her war heute bei Renault gewesen und der gute Herr war etwas überfragt ... Vielleicht kann mir jemand helfen RE: Austausch der Gleitstücke beim Glaspanoramadach - Memyselfandi - 07.05.2020 Hallo Burki87, ich habe damals das hier bestellt: https://www.ebay.de/itm/151890590996 RE: Austausch der Gleitstücke beim Glaspanoramadach - 93274924 - 26.07.2020 Hallo, habe gestern auch bei meinem Twingo die Gleitschuhe ersetzt. Erstmal vielen Dank für die Anleitung(en)! Vielleicht ein kleiner Tip, wenn man alleine ist: Man kann erst alle seitlichen Schrauben entfernen und hinten drei Schrauben so weit es geht lösen, sodaß sie gerade noch halten. Dann entfernt man zuletzt die Schrauben vorne und kann den Rahmen vorsichtig runterklappen und auf den Kopfstützen der Vordersitze ablegen. Man kommt super an alles ran und muß nicht den kompletten Rahmen wieder in Position bringen. Diese habe ich genommen und sie paßten: https://www.ebay.de/itm/2x-Schiebedach-Reparaturteil-Gleitst%C3%BCck-Mechanismus-Clip-f%C3%BCr-RENAULT-TWINGO-C06/153166562291?ssPageName=STRK%3AMEBIDX%3AIT&_trksid=p2057872.m2749.l2649 Gruß, Willi |
