schwarzer Twingo II Facelift - Druckversion +- Das Twingoforum... (https://www.twingotuningforum.de) +-- Forum: Bilder & Dateien (https://www.twingotuningforum.de/forum-34.html) +--- Forum: MEIN Twingo II (https://www.twingotuningforum.de/forum-57.html) +--- Thema: schwarzer Twingo II Facelift (/thread-22769.html) |
RE: schwarzer Twingo II Facelift - Loobby - 31.03.2012 Jo hab das AP auch bei mir drin RE: schwarzer Twingo II Facelift - Jenss - 31.03.2012 Gewinde bleibt einfach die beste Wahl hammer! jetzt noch Distanzen und/oder andere Puschen RE: schwarzer Twingo II Facelift - bloodmax666 - 31.03.2012 sieht mit dem gewindefahrwerk richtig gut aus RE: schwarzer Twingo II Facelift - Thorsten Huch - 31.03.2012 es werden wohl erst nur Distanzscheiben drauf kommen. Neue Felgen habe ich erst nächstes Jahr im Budgetplan. RE: schwarzer Twingo II Facelift - Jenss - 01.04.2012 finde die Felgen garnet übel! fährt hier auch bisher kaum wer, von daher passt das ohne Distanzen schaut es grad hinten halt etwas nach Achsbruch aus =) RE: schwarzer Twingo II Facelift - Thorsten Huch - 01.04.2012 Ich gucke ja gerade schon nach Distanzscheiben aber ich bin mir nicht sicher was passt. Wollte eigentlich direkt für vorne und hinten bestellen aber ich denke ich werde erstmal 40mm bestellen und dann schauen wie das damit so aussieht. Hinten passt das bestimmt locker aber vorne könnte 40mm knapp werden. RE: schwarzer Twingo II Facelift - Twingo 1501 - 01.04.2012 heey benutz doch einen et rechner anhand von looby's twingo. Er hat glaube ich ziemlich das maximum herausgeholt @looby: dafür ein dickes lob (; grüße RE: schwarzer Twingo II Facelift - Thorsten Huch - 01.04.2012 Welche ET hat Looby denn? RE: schwarzer Twingo II Facelift - Jenss - 02.04.2012 also ich kann mal MICHSELBST^^ als Beispiel nennen....original Noxiane Felgen vom GT (15 Zoll ET 36)+ Gewinde+vorn 30mm + hinten 50mm ABER...das ganze war mit leichten Nacharbeiten verbunden, musste etwas Plaste weg flexen und vorn die Beule im linken Radkasten stört etwas, dei hab ich auch ein bisschen "bearbeitet" Mit den 195 45 R15er Reifen jetzt stört garnix mehr, da ist einfach viel mehr Spielraum =) RE: schwarzer Twingo II Facelift - Thorsten Huch - 02.04.2012 na super jetzt bin ich wieder bei null. RE: schwarzer Twingo II Facelift - Jenss - 02.04.2012 achte sehr auf dei Länge der Schrauben, weil wenn die zu lang sind kannste dir schnell was kaputt machen Tja dann nimm hinten 50mm und vorn? also 40 wird sehr knapp RE: schwarzer Twingo II Facelift - Thorsten Huch - 02.04.2012 mit den Schrauben klappt das schon. Originallänge + Spurplatte. Vorne passt 40 vielleicht gaaaaanz knapp und hinten könnte es mit 50mm auch eng werden. Das blöde ist nur wenn ich mir 30mm und 40 mm hole und dann feststelle es wäre doch 40mm und 50mm gegangen ärgere ich mich. Gucken ob ein Freund von mir welche in Seiner Werkstatt liegen hat damit ich es mal testen kann. RE: schwarzer Twingo II Facelift - Loobby - 02.04.2012 Hab vorne ET 38 mit 7J breiter Felge und 40 mm Spurverbreiterung. Es ist wirklich arrschknapp, da geht kein mm mehr RE: schwarzer Twingo II Facelift - Thorsten Huch - 02.04.2012 Sind die bei Dir eingetragen? Habe bei einigen gelesen das sie nur bis ET4 sind. Ich muss mal schauen welche ET meine Felgen haben. Arschknapp ist ja genau das was ich möchte. RE: schwarzer Twingo II Facelift - Jenss - 02.04.2012 "nur bis ET4" Moment! ET 38 und ne 40er verbreiterung (Pro Achse, also 20er Platten!) macht ET18, also garkein Problem mit dem Tüv (da geht es ja um die Festigkeit der Achse und die ist bis ET 4 bestätigt) Loobby hat ne 7j breite Felge du hast nur 6j! Ne 7j gleicher ET steht so schon 13mm weiter raus als ne 6j. Dann kommt es auch noch auf den Reifen an...schon ganz schön kompliziert :/ Ich will hier aber auch nicht den Spielverderber spielen!^^ Also ich bin weiter dafür, du holst 40/50 mm, wirst es vorn schon passend bekommen =) Mal irgendwas zum testen auf zu treiben währ natürlich perfekt! wie sagt man...? Wer schön sein will... Ich lag nach 2 Wochen schon mit der Flex unter meinem rum...mein Dad hätte mich fast gekillt |
