Motor springt nicht an... - Druckversion +- Das Twingoforum... (https://www.twingotuningforum.de) +-- Forum: Werkstatt (https://www.twingotuningforum.de/forum-31.html) +--- Forum: Motor (https://www.twingotuningforum.de/forum-55.html) +--- Thema: Motor springt nicht an... (/thread-20452.html) |
RE: Motor springt nicht an... - Fischbude - 06.11.2011 (04.11.2011, 13:31)Piercermichel schrieb: Blöd, muß zu Mittagschicht.... RE: Motor springt nicht an... - Piercermichel - 06.11.2011 Moin! (05.11.2011, 21:48)Harald_K schrieb: andrerseits .... einfacher "Kompressionstest" wäre schonmal, ob er hinten am Auspuff bläst beim Startversuch .... schließlich ist son Motor auch nur ne Art "Luftpumpe". MFG Micha So! Mit vernüftigen Werkzeug konnt ich mal die Kerzen rausholen, Zündfunkentest wie von Teefax beschrieben hab ich durchgeführt, funzt auch, bei Kerze 1+2 geprüft (laut Kabelbeschriftung) sollte ich da alle mal prüfen? Sicherungen alle ganz (Innen und Motorraum), Kompressionstest alla Harald_K war auch erfolgreich. Wenn es zeitlich klappt kommt morgen jemand zu Fehlerspeicher auslesen, da bin ich auch mal gespannt. MFG Micha RE: Motor springt nicht an... - Broadcasttechniker - 06.11.2011 Sprit plus Zündung plus Kompression bedeuten: Motor springt an. Jetzt bin ich wirklich gespannt was da rauskommt. Kerze 1 und 2 sollte (muss nicht) reichen, da Kerze 4 und 1 an den gleichen Zündspulen hängen. RE: Motor springt nicht an... - Blacksurfer - 06.11.2011 Könnte es nicht der OT-Geber sein? RE: Motor springt nicht an... - Broadcasttechniker - 06.11.2011 Jein. Wenn der nicht geht dann kommen auch keine Zündfunken. Ich hoffe dass die Einspritzventile bzw. deren Ansteuerung nicht kaputt ist. Das ließe sich mit Startpilot überprüfen. Vielleicht hatte jemand Diesel getankt, obwohl das ja eigentlich wegen des Einfüllstutzens gar nicht geht. RE: Motor springt nicht an... - Piercermichel - 06.11.2011 Frage? Was wird den eigentlich mit der WFS lahmgelegt, vllt. hat die einen Weg? Das die optisch(Licht) entriegelt aber dann irgendwie doch nicht? @Broadcasttechniker Hab auch schon geschnüffelt am Tank, bzw. bei abzapfen zur Kontrolle der Spritzufuhr, Diesel ist das nicht. Im echten Leben fahr ich noch nen A6 TDI, daher kenn ich den Geruch von Diesel am Morgen Ich war ja schon von Anfang mit meinem Latein für Anfänger am Ende Abwarten, Tee trinken und auslesen.... Wie immer mal wieder vielen Dank für eure Hilfe und die Tipps! RE: Motor springt nicht an... - Broadcasttechniker - 06.11.2011 Du hältst dich ja was zurück mit den Kontrolllämpchen. Wenn die WFS selbst zwar auf den Schlüssel regiert aber nicht mit dem Motorsteuergerät harmoniert dann springt das Auto nicht an. Je nach Baujahr und Ausführung motzt dann die Motorkontrollleuchte. Was aber geht. Schlüssel schnell umdrehen. Also nicht erst Zündung an, warten und dann starten. Sondern sofort Zündung-Starten. Dann springt der Motor auch bei defekter/fehlender/nichtpassender WFS an und geht nach 1-2 Sekunden wieder aus. Der Grund ist genau der, dass auch bei hektische Menschen bzw. in Gefahr der Motor sofort läuft. Kommt dann der richtige Code aus dem Dekoder dann bleibt er auch an. Wenn nicht geht er wieder aus. RE: Motor springt nicht an... - Piercermichel - 06.11.2011 Du hältst dich ja was zurück mit den Kontrolllämpchen. ?Wie meinst du das genau? Hab mal die "schnell Schlüssel drehen" Sache probiert, gab ne Fehlzündung sonst nix. MFG RE: Motor springt nicht an... - Teefax - 06.11.2011 Er möchte wahrscheinlich wissen, ob die rote Kontrolleuchte der Wegfahrsperre schnell und hektisch blinkt - denke ich mal ... Gruss Klaus RE: Motor springt nicht an... - Piercermichel - 06.11.2011 (06.11.2011, 21:08)Teefax schrieb: Er möchte wahrscheinlich wissen, ob die rote Kontrolleuchte der Wegfahrsperre schnell und hektisch blinkt - denke ich mal ... Ahhhh! Also: Auto zu, WFS blinkt normal/langsam, Auto öffnen über ZV am Schlüssel Licht WFS erlischt. Schlüssel rein einmal drehen (Zündung an) Airbag und WFS und die Lichter von Bild 1 (Beitrag #13) gehen an, dann gehen die Airbag und WFS Lampe automatisch aus (nach ca. 1 Sekunde) der Rest leuchtet dann weiter wie (Bild 1 in Beitrag #13) Zünden, dann Bild 2 (Beitrag #13) RE: Motor springt nicht an... - Teefax - 07.11.2011 So wie das verstehe, hört sich das doch gut an ... Damit meine ich die Wegfahrsperre ... Gruss Klaus RE: Motor springt nicht an... - Broadcasttechniker - 07.11.2011 Zur Fehlzündung Zündkabel 1&4 sowie 2&3 dürfen gegeneinander getauscht werden. Sonst muss es aber stimmen.
RE: Motor springt nicht an... - Piercermichel - 07.11.2011 Hallo..hab heut lange gearbeitet, deswegen Bastelpause bis morgen. Auslesetermin geht erst Freitag...Grummel Morgen schau ich mir dann mal das Kabelgedöhns und die anderen Leitungen an. Danke nochmal fürs Bild @Teefax Bis dann....... RE: Motor springt nicht an... - Broadcasttechniker - 07.11.2011 ??? das Bild ist von mir, mit Klima und D7F700 zu erkennen an den nur drei Kabeln für die E-Düsen. Klaus hat kein Klima und nen D7F702 mit 5 Kabeln. Oder was war gemeint? Die "Legende" zu den gelben Zahlen 1 geht zum Bremskraftverstärker, spielt fürs Anspringen keine Rolle. 2 geht an den Benzindruckregler, wichtig. 3 geht zum Saugrohrdruckfühler, aka MAP Sensor, wichtig. 4 geht zum Ventil des Aktivkohlebehälters, unwichtig für den Start. 5 dient der Kurbelgehäuseentlüftung, unwichtig für den Start. RE: Motor springt nicht an... - Piercermichel - 09.11.2011 Hallo, konnt 2 Tage nix machen. Heut überprüf ich die Kabel und Anschlüsse wie auf dem Bild. Der Bekannte zum auslesen kommt doch heut (Hoffentlich!) gegen 1800 Uhr dann sehn wir mal weiter. Bis denne. MFG Micha |
