Twingo RS Spurverbreiterung - Druckversion +- Das Twingoforum... (https://www.twingotuningforum.de) +-- Forum: Tuning (https://www.twingotuningforum.de/forum-54.html) +--- Forum: Fahrwerk - Tuning (https://www.twingotuningforum.de/forum-49.html) +--- Thema: Twingo RS Spurverbreiterung (/thread-15212.html) |
RE: Twingo RS Spurverbreiterung - twingotrilogologe - 03.04.2011 Ja, ist das CUP-Fahrwerk mit den 17ern, bestellt hab ich die hier http://www.fahrwerk-24.de/Fahrwerke/Spurverbreiterungen/Spurverbreiterungen-inkl-Befestigungsmaterial/Spurverbreiterung-DRA-System-577088-Details.html Gesamt mit Versand 86,39 € RE: Twingo RS Spurverbreiterung - eumpeum - 03.04.2011 Sind bestellt RE: Twingo RS Spurverbreiterung - eumpeum - 06.04.2011 so sind heute angekommen und am Freitag werden se montiert! JIPI! RE: Twingo RS Spurverbreiterung - eumpeum - 08.04.2011 Sooooo. Die Dekra hat's mir nicht eingetragen. GTÜ ja... Problem nun auf schrägen (Parkhaus mit 2 Leuten vorne), oder unebene Strassen setzt der hinten rechts auf wenn hinten rechts jemand sitzt (60kg) hast du was gebördelt? Vorne passt bei mir alles super. Optik ist der Hammer!!! Grüße RE: Twingo RS Spurverbreiterung - twingotrilogologe - 09.04.2011 (08.04.2011, 20:47)eumpeum schrieb: Sooooo. Die Dekra hat's mir nicht eingetragen. GTÜ ja... Problem nun auf schrägen (Parkhaus mit 2 Leuten vorne), oder unebene Strassen setzt der hinten rechts auf wenn hinten rechts jemand sitzt (60kg) hast du was gebördelt? Vorne passt bei mir alles super. Optik ist der Hammer!!!Nöö, hab absolut nix gemacht, aber der DEKRA-Onkel hat auch gar nichts getestet von wegen Verschränkung oder so. Hat den RS nur auf die Bühne gestellt, die Felgen/Reifenkombination geprüft und gut war (hab aber auch bisher nix gemerkt von wegen Schleifen am Reifen oder so) ( Nee, im Ernst, das ist nun natürlich Sch.... - was willste jetzt machen ? RE: Twingo RS Spurverbreiterung - eumpeum - 09.04.2011 Erstmal 2 sitzer Meinen hat der verschränkt (2räder in der Luft) und dann geguckt! Nun gucke ich gleich (heute ist Meguiarspflegetag) wieweit man da was an der Karosse machen kann. Mache nachher noch Bilder von der Optik! Lg! RE: Twingo RS Spurverbreiterung - Sergio0707 - 09.04.2011 Zum Glück habe ich mir noch nichts bestellt @eumpeum: Was willste am RS bördeln? Beim normalen T2 könnte das gehen aber, aber nicht beim RS durch die Verbreiterung. Theoretisch könnte man die Verbreiterung neu befestigen, was aber den ganzen Aufwand nicht lohnen würde. RE: Twingo RS Spurverbreiterung - twingotrilogologe - 09.04.2011 (09.04.2011, 09:11)twingotrilogologe schrieb:(08.04.2011, 20:47)eumpeum schrieb: Sooooo. Die Dekra hat's mir nicht eingetragen. GTÜ ja... Problem nun auf schrägen (Parkhaus mit 2 Leuten vorne), oder unebene Strassen setzt der hinten rechts auf wenn hinten rechts jemand sitzt (60kg) hast du was gebördelt? Vorne passt bei mir alles super. Optik ist der Hammer!!!Nöö, hab absolut nix gemacht, aber der DEKRA-Onkel hat auch gar nichts getestet von wegen Verschränkung oder so. Hat den RS nur auf die Bühne gestellt, die Felgen/Reifenkombination geprüft und gut war (hab aber auch bisher nix gemerkt von wegen Schleifen am Reifen oder so) Edit: Hat mir keine Ruhe gelassen, hab also meinen Hund (~ 55 kg) einen Kollegen (> 80 kg) auf die Rücksitze, nen weiteren Kollegen (> 80 kg) auf den Beifahrersitz gepackt - wenn ich dann so beladen (außer mir 220 kg) mit ~ 50 km/h über ne Bodenwelle fahre, kratzt das ganz leicht - also eben kleinere Zuladung oder langsamer über Bodenwellen Eventuell könnten doch auch noch steifere Federn helfen, oder was meinen die Fachleute ??? RE: Twingo RS Spurverbreiterung - Sergio0707 - 09.04.2011 Federwegsbegrenzer RE: Twingo RS Spurverbreiterung - twingotrilogologe - 09.04.2011 Welche ? Stop-Power oder die anderen, die Reichard hat ? Und falls die anderen, wie viele draufpacken ? RE: Twingo RS Spurverbreiterung - Sergio0707 - 09.04.2011 Die von Reichhard dürften ausreichen denke ich. Oder Du nimmst andere Distanzscheiben RE: Twingo RS Spurverbreiterung - eumpeum - 09.04.2011 die Federwegsbegrenzer bekommst du nicht montiert, außer du zerstörst die Staubschutzhülle! Ich werds nun erstmal so lassen und wenn jemand hinten drin sitzt (was 4 mal im Jahr vorkommt...ca!) wird halt ruhiger gefahren. ich habe das Bild vergessen
RE: Twingo RS Spurverbreiterung - Sergio0707 - 10.04.2011 Sieht wirklich gut aus. Dir ist aber bewusst, wenn Du es so läßt, die Betriebserlaubnis für Dein komplettes Fahrzeug erlischt. Mir persönlich wäre das zu heikel... So sieht es bei mir aus (15mm weniger ET zur Originalfelge) Dazu abgenommen und eingetragen
RE: Twingo RS Spurverbreiterung - eumpeum - 10.04.2011 Eingetragen ist es ja. Ich weiss eingetragen ist kein freifahrtschein, aber ich kann mir nun erstmal Gedanken machen. Kennt jemand diese Begrenzer die auf die Feder kommen? Kennt die jemand? Grüße. RE: Twingo RS Spurverbreiterung - twingotrilogologe - 10.04.2011 (10.04.2011, 07:26)Sergio0707 schrieb: Sieht wirklich gut aus.Meine 25er sind ja eingetragen, also - wenn jemand hinten sitzt - eben etwas ruhiger angehen lassen und nicht unbedingt Feld- und Waldwege fahren |
