Rotfuchs' Gordini R.S mit lackierten Bremssätteln und krams - Druckversion +- Das Twingoforum... (https://www.twingotuningforum.de) +-- Forum: Bilder & Dateien (https://www.twingotuningforum.de/forum-34.html) +--- Forum: MEIN Twingo II (https://www.twingotuningforum.de/forum-57.html) +--- Thema: Rotfuchs' Gordini R.S mit lackierten Bremssätteln und krams (/thread-12454.html) |
RE: Rotfuchs' Gordini R.S Montag am Dyno!! 131PS! - Rotfuchs - 27.07.2011 Seit wann steht ein Prüfstand in einem klimatisierten Raum? RE: Rotfuchs' Gordini R.S Montag am Dyno!! 131PS! - Muni - 27.07.2011 Du hast ja immer von deinem Mahaprüfstand geredet, wo die Messungen bei genau 20* durchgeführt werden... RE: Rotfuchs' Gordini R.S Montag am Dyno!! 131PS! - Elepos - 27.07.2011 Nein. Auf einem vernünftigen Prüfstand wird dir deine Leistung bei 20 Grad ausgerechnet... RE: Rotfuchs' Gordini R.S Montag am Dyno!! 131PS! - Muni - 27.07.2011 Ach so, dann habe ich da was falsch verstanden...dh er misst die Außentemp und rechnet deine Leistung um wie sie bei 20* wäre... RE: Rotfuchs' Gordini R.S Montag am Dyno!! 131PS! - Jenss - 28.07.2011 röchtöch und das nennt sich dan "Normleistung" und dient der Vergleichbarkeit. RE: Rotfuchs' Gordini R.S mit lackierten Bremssätteln und krams - Rotfuchs - 03.08.2011 So! Hatte endlich wieder Zeit für ein paar Bastelarbeiten: Wollte schon lange die Bremssättel gold lacken. Gesagt->getan! Also müssen erstmal die Schlappen ab: ![]() Um nicht alles mit Farbe vollzu sauen wie es die meisten 3er Golf und BMW Jünger machen habe ich erstmal die Bremssättel auseinander gefriemelt und die Bremsklötze rausgeschmissen. ![]() ![]() Natürlich hab ich alles schöne sauber gemacht mit Dr.Drahtbürste und Sir Bremsenreiniger. Dann schön 2K Lack gepanscht und Munter drauf los gepinselt. ![]() Cool wa? ![]() Weil der Lack nach 3:1 Anmischung 5-10min reifen muss war erstmal Zeit um die neu bestellte Innenraumleuchte einzubauen! Leuchtet übrigens Super! 15W vs. 5W sind ein Unterschied! ![]() Dann die ersten Pinselstriche. ![]() Schon fertig: ![]() ![]() Der Lack war von Foliatec und lässt sich richtig angemischt relativ Problemlos verarbeiten und ist sehr ergiebig. Man sollte nur einen sehr guten Pinsel verwenden mit nicht zu groben Borsten da er sonst allzu starke Streichspuren hinterlässt. Habe mich während des Trocknens noch ein wenig gespielt und eine Fußstütze von Sparco reingebastelt. Ein paar Aufkleber, passend zu meinem Auspuff durften natürlich auch nicht fehlen. (Danke an Supersprint, die mir einen Haufen davon kostenlos geschickt haben) ![]() ![]()
RE: Rotfuchs' Gordini R.S mit lackierten Bremssätteln und krams - Elepos - 04.08.2011 Super Sache mit dem Foliatec Bremssattellack. Habe den auch benutzt Bilder mit den Reifen drauf wären noch Interessant Noch zwei Fragen: Woher bekommt man diese Innenraumleuchte und kann man die dann einfach an den vorhanden Stecker anstecken? Wie hast du die Fußstütze befestigt? Einfach in die Karosse geschraubt?! RE: Rotfuchs' Gordini R.S mit lackierten Bremssätteln und krams - Rotfuchs - 04.08.2011 Servus! Bilder mit Reifen: Morgen mache ich bessere von weiter weg. ![]() ![]() Die Fußstütze ist nur in den Teppich geschraubt. Hab unter die Fußstütze vollflächig Selbstklebendes Klettband geklebt. Damit hält es sehr gut und verutscht nicht. In die Karosserie wollte ich es auf keinen Fall schrauben. Ist aber Stabiler als man glaubt. Die Innenraumleuchte gibt es ganz normal von Renault. Die Teilenummer habe ich in einem Thread hier gefunden, den ich über die Suche entdeckt habe. Teile Nr: 82 00 073 234 Die alte einfach rausklipsen, abstecken, die Neue anstecken und wieder reinklipsen. Thread: http://www.twingotuningforum.de/innenraumlampe-t-16123.html RE: Rotfuchs' Gordini R.S mit lackierten Bremssätteln und krams - Elepos - 04.08.2011 Dann vielen Dank! Bei der Innenraumleuchte gehen dann ja alle 3 Birnen an wenn man die Tür aufmacht, oder? Und man kann sie einzeln schalten, also das z.B. nur 2 angehen? PS: Bremssättel sehen gut aus RE: Rotfuchs' Gordini R.S mit lackierten Bremssätteln und krams - Rotfuchs - 04.08.2011 (04.08.2011, 07:57)Elepos schrieb: Dann vielen Dank! Yup! Kann man alles einzeln schalten. Viel besser als die originale. Danke!
RE: Rotfuchs' Gordini R.S mit lackierten Bremssätteln und krams - Loobby - 04.08.2011 Lackiert hast dus wirklich perferkt Gruß Patrick RE: Rotfuchs' Gordini R.S mit lackierten Bremssätteln und krams - Rotfuchs - 04.08.2011 (04.08.2011, 18:53)Loobby schrieb: Lackiert hast dus wirklich perferkt Um Gottes Willen NEIN! Über Blau habe ich nichtmal einen Gedanken verschwendet. Ich wollte Brembo's imitieren. Am Nissan 350Z meines Kollegen sind auch goldene Brembos, das gefällt mir recht gut. Ist zwar nicht seiner aber ein auch ein 350Z:
RE: Rotfuchs' Gordini R.S mit lackierten Bremssätteln und krams - Rotfuchs - 19.08.2011 Neue Bilder: ![]() ![]() ![]()
RE: Rotfuchs' Gordini R.S mit lackierten Bremssätteln und krams - Drummermatze - 19.08.2011 Wenn du du dir den neuen Williams holst, nehm ich deinen Gordini Echt ein geiles Teil! Grüße und ein schönes Wochenende Matze RE: Rotfuchs' Gordini R.S mit lackierten Bremssätteln und krams - Elepos - 19.08.2011 Schick Die linke englische Rückleuchte würde ihm noch gut stehen... Sag mal: kostet die 15W Innenraumleuchte wirklich 40€? War gestern bei Renault mit der Teilenummer die du oben genannt hast und der meinte 40€ und bestellen müsste er sie. Ebenfalls hatte er keine Ahnung ob die passt, bzw obs die wirklich ist... |
