Nach Zahnriemen/Wapu wechsel Geräusche - Druckversion +- Das Twingoforum... (https://www.twingotuningforum.de) +-- Forum: Werkstatt (https://www.twingotuningforum.de/forum-31.html) +--- Forum: Motor (https://www.twingotuningforum.de/forum-55.html) +--- Thema: Nach Zahnriemen/Wapu wechsel Geräusche (/thread-11391.html) |
RE: Nach Zahnriemen/Wapu wechsel Geräusche - TwingoDevil - 23.04.2010 So da Heute Freitag ist und wir ja ein Termin in der Werkstatt hatten will ich euch mal neues Berichten. Also da uns die Wasserpumpe nicht mehr aus dem Kopf gegangen ist, haben wir alles nochmal zum 3 mal losgemacht und die Wasserpumpe gewechselt. Nun Können wir das im Schlaf das ist sicher und die Schrauben Grüßen auch schon Also letzten Endes war es nicht die Wasserpumpe. Das Geräusch eines Lagers das kaputt ist, sprich einen Lagerschaden hat war wieder da! Mhhhhhhhhhhhhhhhhh Komisch. Alles am verzweifeln. Gut die Wasserpumpe haben wir drinnen gelassen und alles wieder fest gemacht sprich die ganzen Halter für die Lima und die Klima. dann haben wir aus Spaß einfach mal die neue Spannrolle gegen die alte getauscht und siehe da alles Ruhig. Echt zum Kotzen haben jetzt echt viel Kohle in den Motor bzw in die Wasserpumpen Geschichte gesteckt und sind froh das es ein ende hat! Das alte Lager werde ich reklamieren und ja nun habe ich eine Wasserpumpe Übrig. Hoffe das alles zu verstehen ist. Lg TwingoDevil RE: Nach Zahnriemen/Wapu wechsel Geräusche - Teefax - 23.04.2010 (23.04.2010, 20:05)TwingoDevil schrieb: ... Hoffe das alles zu verstehen ist. Klar, Du armer Kerl hast eine neue Spannrolle gekauft, die einen Lagerschaden hatte ... Tja, das einfach Pech. Ärgere Dich nicht zu sehr, es gibt Schlimmeres im Leben ... Gruss Klaus RE: Nach Zahnriemen/Wapu wechsel Geräusche - TwingoDevil - 24.04.2010 Das schlimme ist ja das wir den Wagen 3 mal auseinander hatten. Und das ist echt misst und das ich nun eine Wasserpumpe hier habe die nicht Kaputt ist! Doppelt Geld ausgegeben! Naja jetzt ist ja alles wieder gut. Lieben Dank nochmal an alle für die Super Unterstützung Lg TwingoDevil RE: Nach Zahnriemen/Wapu wechsel Geräusche - FFH-Patrik - 20.06.2011 Der Riemen meiner Mutter macht auch komische scharbende Geräusche. Haben den am Samstag gewechselt. Habe den Zahnriemensatz von QH geholt. Alles soweit so gut. War auch innerhalb von 2 Stunden alles drinne. Heute mittag stall ich den Keilriemen nochmal nach und da höre ich ein leichtes scharbendes Geräusch welches aus Richtung des Zahnriemens kommt. Was könnte es sein? -Wapu kaputt -Riemen zu stramm -Spannrolle kaputt Eins davon muss es doch sein oder? Is es schlimm wenn der etwas zu sramm gespannt wäre? RE: Nach Zahnriemen/Wapu wechsel Geräusche - Broadcasttechniker - 20.06.2011 Wir können nur raten. Ich glaube dass man schnell mal zu viel Spannung drauf gibt. Wo stand sie Spannrolle ungefähr? Bitte um eine "Uhrzeit" Hier sind es eher 8 als 7 Uhr
RE: Nach Zahnriemen/Wapu wechsel Geräusche - FFH-Patrik - 21.06.2011 ist zuviel spannung sehr schaedlich, muesste den motor aufmachen um zu gucken auf wieviel uhr wir gespannt haben, muesste den mal auf machen und gucken was falsch gelaufen ist RE: Nach Zahnriemen/Wapu wechsel Geräusche - Broadcasttechniker - 21.06.2011 Zuviel Spannung belastet die Lager von Spannrolle und Wapu und nicht zuletzt den Zahnriemen selbst. Der hält dann nicht sehr lange. Viel hilft viel gilt hier NICHT. Die Spannung die du im Bild siehst ist meines Erachtens was wenig, hat aber 5Jahre und 60.000Km gehalten. |
