Das Twingoforum...
Tempomat im TWINGO II aktivieren oder nachrüsten - Druckversion
+--- Forum: Elektrik (https://www.twingotuningforum.de/forum-5.html)
+--- Thema: Tempomat im TWINGO II aktivieren oder nachrüsten (/thread-11023.html)
Seiten: 1 2 3 4 5 6
RE: Twingo 2 DIY-Projekt: Tempomat nachrüsten | STATUS: Ich bastel' mir eine Anleitung. - Broadcasttechniker - 03.09.2016
Dieses Thema ist für mich bisher komplett unsichtbar gewesen, wahrscheinlich war ich da im Urlaub oder weiß es der Geier.
Dazu kann ich schon mal folgendes ablassen.
Ich habe so ein Lenkrad vom Laguna 2, den Lenkwinkelsensor, Flexleiterbahn und den Schleifring als Einheit dazu.
Die Widerstände sind schon im Lenkrad zusammen mit den Tasten, denn obwohl es mehrere Tasten gibt hat die Signalleitung nur2 Drähte.
Wie man schon sehen kann verbaut Renault für jedes Auto einen anderen Schleifring / Wickelleiterbahn.
Beim Laguna hat die Leiterbahn imho 6 Leitungen, 4 für die zwei Airbagzünder, 2 für Tempomat, dazu einen echten Schleifring für die Hupe.
Bei den Espacefreunde hat jemand die Umgehung der Wickelleiterbahnen per Fernbedienung imho schon mal gemacht, sucht mal und verlinkt.
Ansonsten gibt es mehrere Anleitungen http://www.espace-freunde.net/forum/index.php/mv/msg/6996/0/0/
Hier Ärger mit ESP nach murkserei an der beweglichen Leitung http://www.espace-freunde.net/forum/index.php/m/370193/?srch=tempomat#msg_370193
Schwierigkeiten wenn die Tasten Übergangsschwierigkeiten hat http://www.espace-freunde.net/forum/index.php/m/341187/?srch=tempomat#msg_341187
RE: Twingo 2 DIY-Projekt: Tempomat nachrüsten | STATUS: Ich bastel' mir eine Anleitung. - Jenss - 03.09.2016
Ich könnte nen Twingo 2 zur verfügung stellen, wo wohnst du denn bernief? Ich bin meist irgendwo zwischen dessau und Braunschweig und der twingo ist nur 2. Wagen. Tempomat hätt ich auch sehr gern Wink
RE: Twingo 2 DIY-Projekt: Tempomat nachrüsten | STATUS: Ich bastel' mir eine Anleitung. - sketman - 03.09.2016
Also dort wo der Schalter für den Tempomaten sitzt, fehlen auch leider die Kabel. Ich müsste die Tasten nicht Zwangsweise am Lenkrad haben.
Bernief, wo muss der Twingo hin? Smile
Wenn die Verkabelung nicht vorhanden ist mache einen Haken dran.
Das ist dann nicht mehr lustig.
RE: Twingo 2 DIY-Projekt: Tempomat nachrüsten | STATUS: Ich bastel' mir eine Anleitung. - sketman - 07.09.2016
Kann die Verkabelung nicht nachbestellt werden? Sad
Tempomat nachrüsten | STATUS: Ich bastel' mir eine Anleitung. - Broadcasttechniker - 07.09.2016
Normalerweise nicht.
Renault verbaut typischerweise hoch integrierte Kabelbäume.
Einen Motorkabelbaum und 1-2 Innenraumkabelbäume.
Deswegen heißt die Lösung entweder einen kompletten Kabelbaum aus einem Schlachtfahrzeug zu übernehmen oder einen Teilkabelbaum mit Komponenten aus einem Schlachtfahrzeug zu bauen.
Beides bedeutet eine Irrsinnige Arbeit.
Twingo 2 original Tempomat Nachrüsten - fuk_18 - 22.02.2020
mein auto is 11/07 bj es hat kein Orginal Tempomat gehabt. Habe orginal Tempomatschalter, Lenkrad mit Taste und Airbag, Gaspedal gekauft und eingebaut. (habe es mit Clip aktiviert) leider ohne Erfolg. An was könnte es liegen? Was kann ich noch tun?
RE: Twingo 2 original Tempomat Nachrüsten - Broadcasttechniker - 22.02.2020
Lagen denn die Kabel mit den Buchsen?
Kannst du mit CLIP die Schalter und die Taster abfragen?
RE: Twingo 2 original Tempomat Nachrüsten - fuk_18 - 22.02.2020
Wie meinst du es?
Ganz genau so.
Frage 1 gab es für jeden Stecker Schalter, Airbag Wickelleiterbahn den passenden Gegenstecker?
Frage 2 kannst du den Schalter und die Lenkradtaster per CLIP abfragen?
So wie z.B. den Bremslichtschalter und den Kupplungsschalter.
Deren Zustand kannst du ja auch mit CLIP abfragen.
ich habe schleifring,lenkrad mit tempomat teste airbag Gaspedale gekauft und eingebaut, aber das Auto hat keinen Kupplungsschalter nur bremsschalter hat es
und habe ich mit renault can clip tempomat aktiviert.
mein auto ist 11/07 bj 58 ps
Wie kann ich Schalter und die Lenkradtaster per CLIP abfragen ?
RE: Twingo 2 original Tempomat Nachrüsten - Broadcasttechniker - 23.02.2020
Auch wenn es blöd klingt.
So wie du schreibst frage ich dich nochmal: Gab es Gegenstecker im Kabelbaum für deine Einbauten?
Ja oder nein?
Wenn kein Kupplungsschalter verbaut ist kann der Tempomat nicht funktionieren weil dann scheinbar dauernd die Kupplung getreten ist.
Schon das müsste einen Fehler erzeugen.
Autos mit elektronischem Gaspedal haben normalerweise einen Kupplungsschalter.
Auch der D7F800 hat einen. Hier. #675
[Bild: twingo-23000302-cya.jpg]
Der Schaltplan für den Tempomaten ist recht übersichtlich.
[Bild: twingo-23000406-NsH.jpg]
Am schwarzen kleinen Motorsteuergerätestecker müssen also
A2 und C3 sowie D2 und D3 belegt sein.
Kupplungspedalsschalter übrigens an C4
So sieht der Stecker aus. Sind die 5 Löcher leer, dann wird es schwierig
Zumindest im (angehängten) Schaltplan ist der Tempomat für den schwarzen Stecker nicht vorgesehen
[Bild: twingo-23000811-FL2.jpg]
RE: Twingo 2 original Tempomat Nachrüsten - handyfranky - 23.02.2020
Ich weiß nicht wies beim Twingo 2 is, aber man braucht ja auch einen Taster, womit man den Tempomat einschaltet, beim fahren, beim Clio befindet der sich neben der Leuchtweitenregulierung.
RE: Twingo 2 original Tempomat Nachrüsten - fuk_18 - 23.02.2020
Für den tempomat schalter ( ander linke seite) gab es nur den weißen Stecker.
Für die Tempomat taste gab es am Schleifring keinen
Stecker.
Deshalb habe ich den schleifring ausgetauscht. Und Airbag auch damit die Tempomat taste passen.
Wenn ich die Tempomat betätige (einschalte) erscheint am Tacho kein Symbol oder sonstiges
Mein Auto hat keinen Kupplungschalter eingebaut.und im Kabelbaum gibt es keine Stecker für Kupplungschalter
Dann kann es auch nicht funktionieren.
Steckt die Sicherung F42 und F5?
Du kannst dann je nach Stellung des Tempomatschalters an an A2 und C3 des schwarzen Steuergerätesteckers 12 Volt messen.
