Innenraumgebläse geht nicht mehr aus _Hilfe ?? - Druckversion +- Das Twingoforum... (https://www.twingotuningforum.de) +-- Forum: Werkstatt (https://www.twingotuningforum.de/forum-31.html) +--- Forum: Elektrik (https://www.twingotuningforum.de/forum-5.html) +--- Thema: Innenraumgebläse geht nicht mehr aus _Hilfe ?? (/thread-10133.html) |
RE: Innenraumgebläse geht nicht mehr aus _Hilfe ?? - silversurferrt - 09.01.2010 Hallo Broadcasttechniker Hat prima geklappt !! Danke euch allen !! RE: Innenraumgebläse geht nicht mehr aus _Hilfe ?? - No13 - 13.01.2010 hast du evtl am Radiostecker gebastelt? wenn du Zündplus und Dauerplus auf "Autoseite" zusammenbringst, hast du auch an der Lüftung immer Dauerplus falls der Fehler wieder auftritt, würde ich an deiner Stelle die Kabel mal kontrollieren, evtl haben beide durch Verletzung der Isolierung manchmal Verbindung (der Fehler kann auch an einer anderen Stelle sein, an der beide Leitungen parallel laufen) RE: Innenraumgebläse geht nicht mehr aus _Hilfe ?? - twingo 1.2 - 13.01.2010 Aber dann wäre auch das Radio immer an gewesen. Und die Lüftung hätte sich auch Regeln lassen! RE: Innenraumgebläse geht nicht mehr aus _Hilfe ?? - No13 - 13.01.2010 einige schließen den radio ja so an, dass man immer an & aus schalten kann... sorry, mein Fehler!!! habe das Thema nur kurz überflogen und überlesen, dass die Lüftung gar nicht mehr regelbar war als ich meinen twingo gekaufte, hatte ich diesen Fehler... habe nach dem Kauf die Lüftung angeschaltet und mich beim Auto abstellen gewundert, dass die lüftung nur aus geht, wenn ich sie mit der hand auf 0 stelle^^ |
