Twingo I Phase 3 Funkschlüssel mit Zentralver. und defekter Wegfahrsperre rep. - Druckversion +- Das Twingoforum... (https://www.twingotuningforum.de) +-- Forum: Werkstatt (https://www.twingotuningforum.de/forum-31.html) +--- Forum: Tipps & Tricks (https://www.twingotuningforum.de/forum-14.html) +--- Thema: Twingo I Phase 3 Funkschlüssel mit Zentralver. und defekter Wegfahrsperre rep. (/thread-23834.html) |
RE: Twingo I Phase 3 Funkschlüssel mit Zentralver. und defekter Wegfahrsperre rep. - handyfranky - 10.06.2020 Hab noch was nach editiert.. RE: Twingo I Phase 3 Funkschlüssel mit Zentralver. und defekter Wegfahrsperre rep. - bahiano - 25.12.2020 Hallo zusammen... würde das bei einem Twingo 1 Phase 3 BJ 31.01.2004 DF4 mit UCH funktionieren? Er springt sein gestern nicht mehr an und die WFS Leuchte blinkt beim Startversuch... Danke und viele Grüße und Frohe Weihnachten! Markus RE: Twingo I Phase 3 Funkschlüssel mit Zentralver. und defekter Wegfahrsperre rep. - Broadcasttechniker - 25.12.2020 Wenn das Motorsteuergerät schon neben der Batterie verbaut sein sollte (ist es imho beim D4F erst ab Herbst 04) dann ist die schnellste und bezahlbare Lösung sich eines ohne WFS zu kaufen. Sonst bei Renault einen Schlüssel oder einen Transponder programmieren lassen. Geht bei UCH recht flott da nicht spezifisch programmiertes geordert werden muss. Oder selber machen, ist aber nicht für die die mit dem PC auf Kriegsfuß stehen. Schau mal in diesem Thread 2 Seiten zurück. Blinkt die WFS LED langsam wenn die Zündung aus ist? Geht der Knopf an der Deckenleuchte? Der Schlüssel der zur UCH gehört ist an sich sehr zuverlässig und funktioniert übrigen auch ohne Batterie. Warum ist nur einer da? Da schon mal drüber nachgedacht? RE: Twingo I Phase 3 Funkschlüssel mit Zentralver. und defekter Wegfahrsperre rep. - bahiano - 25.12.2020 Leider ist das Steuergerät nicht neben der Batterie... Habe mal ein Bild angefügt, das ist die UCH mit einem Stecker, richtig? WFS Leuchte leuchtet langsam bei Zündung aus... Deckenlichtschalter funktioniert auch... Also kann ich einfach den Schlüssel mit Transponderchip bestellen mit der Ersatzteilnummer 7701046797? Oder ist das bei UCH Twingos anders? Herzlichen Dank im Voraus RE: Twingo I Phase 3 Funkschlüssel mit Zentralver. und defekter Wegfahrsperre rep. - Broadcasttechniker - 25.12.2020 Was du da zeigst ist die UCH. Und nein, die Ersatzteilnummer passt nicht, Twingos mit UCh haben einen anderen Transponder. Und selbst mit der richtigen Nummer muss der Transponder oder der Schlüssel immer noch angemeldet werden. Lies doch bitte mal 2-3 Seiten vorher. Wer da so dran geht hat genau keine Chance das Auto wieder zum Fahren zu bringen. Darüber hinaus hast du meine zwei sehr einfachen Fragen nicht beantwortet. Deine UCH hat übrigens, wie auch im Bild zu erkennen, zwei Stecker. RE: Twingo I Phase 3 Funkschlüssel mit Zentralver. und defekter Wegfahrsperre rep. - bahiano - 25.12.2020 also der Twingo wurde nur mit einem Schlüssel gekauft Hab mir die 2 Seiten vorher angeschaut, bin leider nicht so der Programmierer, dh ich muss bei Renault einen neuen Schlüssel oder neuen Transponder programmieren lassen, richtig? Was würde mich das kosten so ca.? Vielen Dank für deine Hilfe RE: Twingo I Phase 3 Funkschlüssel mit Zentralver. und defekter Wegfahrsperre rep. - Broadcasttechniker - 25.12.2020 Hallo?! Kannst du mir bitte mal meine zwei Fragen beantworten? (25.12.2020, 17:39)Broadcasttechniker schrieb: ...Blinkt die WFS LED langsam wenn die Zündung aus ist?Ich brauche die Antworten um dir zu helfen. RE: Twingo I Phase 3 Funkschlüssel mit Zentralver. und defekter Wegfahrsperre rep. - bahiano - 25.12.2020 WFS Leuchte leuchtet langsam bei Zündung aus... Schalter an Deckenleuchte funktioniert... LG RE: Twingo I Phase 3 Funkschlüssel mit Zentralver. und defekter Wegfahrsperre rep. - Broadcasttechniker - 25.12.2020 Dann wird es wohl tatsächlich der Schlüssel sein. Geht die ZV via Schlüssel noch? Ein Schlüssel kostet bei Renault rund 140€, der Transponder 100€ weniger. Das Einlesen/Programmieren kann durchaus nochmal 50€ kosten. Ein Motorsteuergerät ohne WFS kostet nur 100€, im Tausch noch weniger. Ist aber ganz fürchterlich bescheiden eingebaut wenn es nicht neben der Batterie sitzt. vergesse das Selberwechseln sofort. RE: Twingo I Phase 3 Funkschlüssel mit Zentralver. und defekter Wegfahrsperre rep. - bahiano - 25.12.2020 ZV via Schlüssel funktioniert noch einwandfrei... Eventuell dann die Transponder Lösung würde Sinn machen... Vielen Dank für deine Hilfe und Geduld RE: Twingo I Phase 3 Funkschlüssel mit Zentralver. und defekter Wegfahrsperre rep. - Broadcasttechniker - 25.12.2020 Letzte Frage: Geht doe Kontrolle für den Airbag an (und wieder aus)? Wenn ja, dann hat die Lesespule Saft. Wann und wie ist der Fehler aufgetreten? Vorher irgendwas am Auto gemacht? Nicht zufälligerweise irgendwas in die Diagnosebichse eingesteckt? Die 12V Zündung dort kommen aus der gleichen 10A Sicherung wie Airbag und Lesespule sowie Lampenbrett. RE: Twingo I Phase 3 Funkschlüssel mit Zentralver. und defekter Wegfahrsperre rep. - bahiano - 26.12.2020 Airbagleuchte schaue ich später... und ja es wurden tatsächlich Fehler am OBD2 ausgelesen vor ca. 2 Wochen... Dabei wurden die Starter Batterie, Zündspule und Zündkerzen gewechselt... Die Batterien im Schlüssel sind auch vor kurzem gewechselt worden. Könnte evtl eine Sicherung durch sein? RE: Twingo I Phase 3 Funkschlüssel mit Zentralver. und defekter Wegfahrsperre rep. - Broadcasttechniker - 26.12.2020 Wenn ja, dann bleibt vieles dunkel. Glaub ich nicht. Starter und Batterie gleichzeitig wechseln sieht für mich wie planloses Handeln aus. Entweder oder. Lichtmaschine und stille Verbraucher dabei auch nicht vergessen. RE: Twingo I Phase 3 Funkschlüssel mit Zentralver. und defekter Wegfahrsperre rep. - bahiano - 26.12.2020 Hi, also Kontrolle für Airbag geht an und wieder aus, also hier auch alles ok... Ich meinte die Starterbatterie wurde ausgetauscht, nicht der Anlasser, sorry blöd ausgedrückt... Viele Grüße Markus RE: Twingo I Phase 3 Funkschlüssel mit Zentralver. und defekter Wegfahrsperre rep. - bahiano - 29.12.2020 Kurze Rückmeldung, Twingo musste zum Händler geschleppt werden, das Programmieren des neuen Transponders geht wohl nur, wenn die Werkstatt das Fahrzeug vor Ort hat. Dank Schutzbrief war das Abschleppen kein Problem und unser Renault-Händler (Fa. Krasser in Ettlingen) hatte sogar einen Transponder auf Lager, morgen holen wir ihn ab und müssen für alles EUR 72,00 inkl. MwSt. bezahlen. Herzlichen Dank nochmal für die super Hilfe lieber Broadcasttechniker! |
