Code berechnen - Druckversion +- Das Twingoforum... (https://www.twingotuningforum.de) +-- Forum: Werkstatt (https://www.twingotuningforum.de/forum-31.html) +--- Forum: Hilfe (https://www.twingotuningforum.de/forum-4.html) +--- Thema: Code berechnen (/thread-36235.html) |
RE: Code berechnen - Jeanette84 - 09.03.2022 Hallo ihr Lieben, leider hat sich das beliebt Problem mit der Wegfahrsperre nun auch bei unserem Twingo, BJ 1999 durchgesetzt Kann mir bitte jemand den Notfallcode für WGLAUZJ berechnen? Ganz lieben Dank vorab für eure Mühe! BG Jeanette RE: Code berechnen - rohoel - 09.03.2022 9737 lässt dich hoffentlich warm heimkommen. mfg rohoel. RE: Code berechnen - Jeanette84 - 09.03.2022 Dankeschön, lieber Rohoel!!! Naja, kurz vor Gefrierbrand RE: Code berechnen - Madse1 - 28.04.2022 Hallo zusammen, Ich habe mir vor etwa einem Monat einen Twingo BJ 2002 gekauft.Jetzt spinnt leider auch die Wegfahrsperre RE: Code berechnen - Broadcasttechniker - 28.04.2022 Fangen wir mal damit an dass es einen Werkstattcode gibt, nur leider keinen Notfallcode. Ein fähiger Schlüsseldienst kann dir aber einen Transponder programmieren. Wird von mir gleich noch ergänzt. RE: Code berechnen - Broadcasttechniker - 28.04.2022 Sag mal wieviel PS oder Kilowatt dein Auto hat. Alternativ ein Foto vom Motorraum, hiermit hochladen http://pics.twingotuningforum.de/ Davon hängt ab ob es nicht einfacher/billiger ist ein Motorsteuergerät ohne WFS zu kaufen. Der Werkstattcode lautet 7424 und hilft dir so nur wenig https://www.twingotuningforum.de/thread-43195-post-8809419.html#pid8809419 RE: Code berechnen - Madse1 - 28.04.2022 Der Wagen hat 43KW,1149,EZ 30.03.2002. Bei einem Schlüsseldienst war ich schon,der meinte er braucht zum anlernen eines neuen Schlüssels den 4-stelligen Code.Ohne könnte er nichts machen. RE: Code berechnen - Broadcasttechniker - 28.04.2022 Also, den 4 stelligen Code hast du ja jetzt. 43kW heißt dass du den D7F Motor mit dem Sirius32N Steuergerät hast. Solltest der Schlüsseldienst unverschämt sein (Preis über 40€), dann ist es eine gute Alternative das Motorsteuergerät zu ersetzen. Das geht beim D7F sehr leicht, beim D4F mit 55kW ist das ein irrer Job. RE: Code berechnen - Madse1 - 29.04.2022 Das heißt also ich könnte einfach ein Motorsteuergerät ohne Wegfahrsperre einbauen?Kann man das dann einfach tauschen oder muss da noch etwas codiert werden nach dem tausch? RE: Code berechnen - Broadcasttechniker - 29.04.2022 Ganz Einfach, Plug&Play. Nix programmieren oder sonstwas. Schau es dir an, nur das Plastikschild vorsichtig abmachen und nichts dabei zerstören. Es ist nicht geschraubt sondern nur mit Spreiznieten befestigt. RE: Code berechnen - Franziska Marx - 24.02.2023 Ich brauche Hilfe ich weiß nicht wo ich den Code finde damit man mir meinen Zahlen Code ermitteln kann. Habe das selbe Problem das die Wegfahrsperre selbst mit dem Trick den Knopf am Schlüssel gedrückt zu halten nicht mehr funktioniert. RE: Code berechnen - rohoel - 24.02.2023 im schlüssel steht der drin. wenn du ihn nicht entziffern kannst, mach bitte fotos und stelle sie hier rein. beginnt meist mit W.... mfg rohoel. RE: Code berechnen - Broadcasttechniker - 24.02.2023 Stimmt das Baujahr 2000? Dann hast du höchstens einen "E" Code, und der hilft dir nicht mehr. Du musst jetzt deinen Schlüssel reparieren oder wenn es noch geht den Transponder codieren. Wenn du den 43kW Motor hast, ist es leichter das Motorsteuergerät zu wechseln gegen eines ohne Wegfahrsperre. Dabei ist es aber sehr wicht das richtige einzubauen, 2000 gab es 2 verschiedene. Das Sirius32 und das Sirius32N. Entweder vom Proff, der ist günstiger http://proff-power.de/Home oder vom Sven https://www.ebay.de/itm/283712760196 Wenn du den 55kW 16V Motor hast, dann wird es enger. Code berechnen - Franziska Marx - 25.02.2023 Das ist alles was im Schlüssel steht leider. Bin wirklich verzweifelt. ![]() Gesendet von meinem SM-G960F mit Tapatalk Code berechnen - Franziska Marx - 25.02.2023 Oder würde es helfen wenn ich mal schaue was im Fahrzeugschein steht ? Gesendet von meinem SM-G960F mit Tapatalk |
