Code berechnen - Druckversion +- Das Twingoforum... (https://www.twingotuningforum.de) +-- Forum: Werkstatt (https://www.twingotuningforum.de/forum-31.html) +--- Forum: Hilfe (https://www.twingotuningforum.de/forum-4.html) +--- Thema: Code berechnen (/thread-36235.html) |
RE: Code berechnen - NKlein - 01.09.2021 Hat funktioniert, vielen Dank Ich hatte an meinem Schlüssel die Batterie gewechselt und es ging nichts mehr. Bin froh das ich zumindest wieder fahren kann. Danke für die schnelle Antwort. Gibt es eine Möglichkeit, dass ich den Schlüssel selbst wieder anlernen könnte? RE: Code berechnen - Broadcasttechniker - 01.09.2021 Du kannst mit dem Code DEINEN Schlüssel wieder anmelden wenn er noch funktioniert. Ansonsten kannst du ein WFS freies Steuergerät einbauen (50€ bei mir, Anfrage per PN), damit entfällt die Codeeingabe. Die LED blinkt aber weiter und die ZV geht damit auch noch nicht. Allerdings könnte man dann Funk einbauen. RE: Code berechnen - Rayma - 25.10.2021 Hallo zusammen, Versuche schon den ganzen Vormittag den Code für meinen Twingo zu berechnen. Leider habe ich es nicht geschafft. Code im Schlüssel lautet WHUXYSN Vielen Dank RE: Code berechnen - Broadcasttechniker - 25.10.2021 Mit 7223 sollst wieder fahren können. Da du Private Nachrichten nicht freigegeben hast kann ich dich leider nicht benachrichtigen und du musst alleine wieder hierhin finden. RE: Code berechnen - Sino - 18.11.2021 Hi zusammen, Kann bit hier bitte jemand helfen ? Ich brauche meinen 4 stelligen Code für meinen Schlüssel. Innen klebt ein 7-stelliger Buchstabencode WXYKWJK. Ich habe versucht es selbst zu machen am Blinker aber das rote Lämpchen bei der Anzeige ist nicht mehr im „Code ablesen Modus“ sondern im „gib den Code ein Modus“. HILFEEEEE ? RE: Code berechnen - rohoel - 18.11.2021 9813 wird passen. mfg rohoel. Code berechnen - Sino - 18.11.2021 Ooooh [mention]rohoel [/mention] ich bin sofort auf dem Weg zum Auto um es zu testen. Gebe gleich Bescheid… vielen lieben Dank ![]() Gesendet von iPhone mit Tapatalk Code berechnen - Sino - 18.11.2021 [mention]rohoel [/mention] du bist megaaaaaa. Ein richtiger Held des Tages. Dich und alle Helfer nehme ich in meine Gebete heute Nacht ![]() vielen Dank ![]() Gesendet von iPhone mit Tapatalk RE: Code berechnen - rohoel - 19.11.2021 das ist ja mal nett, daß sich jemand so lieb bedankt. dein eigentliches problem löst das aber nicht, da hilft nur reparieren. mfg rohoel. RE: Code berechnen - Anny - 10.12.2021 Hallo, ich komme mit dem Dos System nicht zurecht. Kann mir jemand helfen meinen Code zu berechnen ? Meine Schlüsselnummer lautet: WJWXYNK Vielen Dank schon mal RE: Code berechnen - Anny - 10.12.2021 Ich glaube ich habe es schon... ich probiere es gleich erstmal.. RE: Code berechnen - rohoel - 10.12.2021 1524 klappt, wenn es bei dir nicht geklappt hat. mfg rohoel. RE: Code berechnen - Anny - 11.12.2021 Danke Danke Danke.... es hat funktioniert und ich kann erstmal wieder fahren RE: Code berechnen - Broadcasttechniker - 25.02.2022 HJa schrieb:Hallo. RE: Code berechnen - Broadcasttechniker - 25.02.2022 Bist du Twingoholic oder Händler? Deswegen https://www.twingotuningforum.de/thread-36235-post-8797398.html#pid8797398 Ist auch egal, Problembeschreibung gibt es eine Seite vorher. Also, leider kein Notfallcode sondern nur Werkstattcode. Link https://www.twingotuningforum.de/thread-36235-post-8802205.html#pid8802205 |
