Code berechnen - Druckversion +- Das Twingoforum... (https://www.twingotuningforum.de) +-- Forum: Werkstatt (https://www.twingotuningforum.de/forum-31.html) +--- Forum: Hilfe (https://www.twingotuningforum.de/forum-4.html) +--- Thema: Code berechnen (/thread-36235.html) |
RE: Code berechnen - Broadcasttechniker - 16.11.2020 Da gibt es nichts abzuwarten. Du brauchst den Notfallcode jedes mal wenn die Zündung länger als 15 Minuten aus war. RE: Code berechnen - stageman74 - 16.11.2020 OK, das hatte ich befürchtet. Also Steuergerät tauschen gegen eine Version ohne WFS. Nun denn.... Ich bemühe mal die Suchfunktion hier im Forum. Danke für die Hilfe! RE: Code berechnen - stageman74 - 23.11.2020 Hallo Broadcasttechniker, bin wie von Dir beschrieben vorgegangen und der kleine Twingo läuft wieder. Nochmal herzlichen Dank für die Unterstützung! RE: Code berechnen - CarUnit - 16.12.2020 Hallo. Meine Tochter und ich haben uns 2 twingo gekauft. Jetzt war bei ihrer fernbedienung die Batterie leer. So Batterie gewechselt und siehe da, es passiert nichts. Da bei ihrem twingo nur ein Schlüssel dabei war möchte ich euch bitten mir den Buchstabencode umzuschlüsseln. Der Buchstabencode ist : WZKXPPX RE: Code berechnen - rohoel - 16.12.2020 2228 sagt der weihnachtsmann. mfg rohoel. RE: Code berechnen - HGM85 - 17.12.2020 Ich hab auch leider das Problem mit der wegfahrsperre benötige auch den Notfall code wenn jemand so nett wäre lieb frag Der code der im Schlüssel steht ist EN37JQAY RE: Code berechnen - handyfranky - 17.12.2020 Das ist ein Fall für einen Transponder, den musst du bei Renault bestellen, lese mal hier diese Seite dazu durch... https://www.twingotuningforum.de/safelink.php?url=http://www.twingotuningforum.de/thread-23834.html RE: Code berechnen - HGM85 - 17.12.2020 Gibt es da nicht nen Code das ich den da erstmal wegbekomme RE: Code berechnen - rohoel - 17.12.2020 nein, nicht vei einem beginn mit E. mfg rohoel. RE: Code berechnen - Broadcasttechniker - 17.12.2020 Es gibt einen Code, aber den kann man nur mit CLIP eingeben. Ein fähiger Schlüsseldienst kann dir damit eventuell sofort einen Transponder programmieren. Der Werkstattcode lautet 2985 RE: Code berechnen - HGM85 - 17.12.2020 Normaler Schlüssel Dienst für auch haustürschlüssel? RE: Code berechnen - rohoel - 17.12.2020 einer der transponder programmieren kann. anruf bringt klarheit. mfg rohoel. RE: Code berechnen - Broadcasttechniker - 17.12.2020 Achtung! Ich hatte mich oben zuerst verschrieben, ist korrigiert. Der Code lautet 2985 Ich lese da gerade nochmal drüber und denke, ey, da war doch keine 0 drin und ist es auch üblicherweise nicht. Zumindest bei der Notfallcodeeingabe (IR Fernbedienung) kann man keine Null eingeben. RE: Code berechnen - handyfranky - 18.12.2020 Ich denke mal du hast nur noch einen Schlüssel, dieser macht schon länger Probleme? Wenn der Twingo iwo in der Wallachei steht, kannste ja mal versuchen, den Schlüsselkopf feste zu drücken beim Zündung einschalten, dabei überbrückst du die kalte Lötstelle, die sich im übrigen nicht nachlöten lässt. Achtung, das mit dem quetschen/ drücken geht ein bis 2 mal!! RE: Code berechnen - Flummi 76 - 05.01.2021 Hallo zusammen ? Ich bin völlig überfordert und ratlos, bekomme einfach den Code für meinen alten,, Kumpel" Twingo nicht hin... ? Im Schlüssel stehen die Buchstaben WUYUUJK Kann mir bitte jemand helfen? |
