Beim Bremsen von 10 auf 0 lautes knalln und ruckelndes Bremspedal - Druckversion +- Das Twingoforum... (https://www.twingotuningforum.de) +-- Forum: Werkstatt (https://www.twingotuningforum.de/forum-31.html) +--- Forum: Fahrwerk (https://www.twingotuningforum.de/forum-65.html) +--- Thema: Beim Bremsen von 10 auf 0 lautes knalln und ruckelndes Bremspedal (/thread-9626.html) Seiten:
RE: Beim Bremsen von 10 auf 0 lautes knalln und ruckelndes Bremspedal - Teefax - 17.11.2009 (17.11.2009, 17:14)BadBoyRacer schrieb: ... der hat sich irgendwie lose gewackelt ... Ist ja irgendwie komisch, denn der sollte verschraubt sein ... Vor kurzem war hier jemand, der das Teil partout nicht herausbekommen hat. Na ja, so ist das halt ... Gruss Klaus RE: Beim Bremsen von 10 auf 0 lautes knalln und ruckelndes Bremspedal - Strubbel - 17.11.2009 Huhu , Jou ich hatte heute auch das selbe Problem mit dem Ruckeln fast keine Bremswirkung ( bzw hat sehr spät gegriffen) das knallen und lautes ruckeln und ein gefühl als wär das ABS eingesprungen. Bin gleich in Die Werkstatt hab mein Brikett dort gelassen und Tatata es waren bei mir die Bremsklötze... der Linke war abgefahren und hat dann Blockiert... Weiß der Teufel wie Neue Bremsklötze rein 89 € gelatzt und er bremst nun wieder fein... .... Puh... RE: Beim Bremsen von 10 auf 0 lautes knalln und ruckelndes Bremspedal - BadBoyRacer - 18.11.2009 tolle wurst.....bin heute wieder gefahren und was ist schon wieder das geräusch was sich anhört wie ne abgesprungende feder jez muss ich nochma inne werkstatt sone kacka RE: Beim Bremsen von 10 auf 0 lautes knalln und ruckelndes Bremspedal - red Devil - 18.11.2009 Da hat wohl einer in der Werkstatt gepfuscht!!! (18.11.2009, 17:59)red Devil schrieb: Da hat wohl einer in der Werkstatt gepfuscht!!! oder du bist bei nasser Fahrbahn richtig in die Eisen gegangen! RE: Beim Bremsen von 10 auf 0 lautes knalln und ruckelndes Bremspedal - BadBoyRacer - 18.11.2009 ne das is wieder wenn ich ganz langsam abbremse. hab eben ma den typen aus der werkstatt angerufen der das gemacht hat und der meinte das er diesen abs sensor ja raus genommen hat und sauber gemacht hat und jez soll ich montag nochma vorbeikommen dann will er sich das nochmal angucken und den nochma sauber machen und wenns dann nich geht meint er neue antriebswelle oder gelenk kann das angehn??? fahr morgen vormittag nochma in ne andre werkstatt und die solln das ma prüfen RE: Beim Bremsen von 10 auf 0 lautes knalln und ruckelndes Bremspedal - red Devil - 18.11.2009 fahr morgen vormittag nochma in ne andre werkstatt und die solln das ma prüfen [/quote] würd ich auch vorschlagen!!! Zitat von dir: "so... habe grad den twingo abgeholt und es war der abs-sensor... der hat sich irgendwie lose gewackelt und hat dann kein richtiges signal gegebn.... " Ist ja der Sensor,also kann er nicht mit "antriebswelle oder gelenk" ankommen!!! Fahr am besten in eine Renaultwerkstatt, die müssten damit schon öffter was zutun gehabt haben. P.S.: mein bruder hat das gleiche Problem |
