kaltlichtkathoden - Druckversion +- Das Twingoforum... (https://www.twingotuningforum.de) +-- Forum: Werkstatt (https://www.twingotuningforum.de/forum-31.html) +--- Forum: Elektrik (https://www.twingotuningforum.de/forum-5.html) +--- Thema: kaltlichtkathoden (/thread-960.html) Seiten:
- Kaba - 07.04.2003 ich hab se direkt im fussraum angebracht. man sieht se aber so net. hab heute und morgen meine rennsemmel net da... wonst würd ich pix davon machen. reich ich aber noch nach! aber jetzt lass ich's meinem auto mal richtig gut gehen: mir ner politur vom fachmann! ist chick und günstig! - Krapfen2001 - 09.04.2003 hiho, ich hab da mal ne frage zu den kathoden. der eifall mit denen aus dem pc bereich ist mir auch schon gekommen. nur will ich eine im kofferraum anstatt der döseligen lampe anbauen. nun meine frage(n): kann ich einfach den inverter abschneiden und mit den kabels der kathode. an den strom? wenn man solch eine kathode zusätzlich an die innenbeleuchtung anschließt, leuchten dann nicht alle lampen dunkler, weil alle weniger strom bekommen? sorry aber in e-technik hab ich mich nur durchgemogel... - new_baby - 10.04.2003 Der inverter muss auf jeden Fall dran bleiben!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Wenn den abmachs, leuchtet diie lampe nicht ein einziges mal. Bei einer Parallelschaltung von Widerständen wird der Gesamtwiderstand kleiner, sprich die leuchten alle so hell wie normal auch. Gruß Johannes - Gµnne - 10.04.2003 Krapfen2001 schrieb:kann ich einfach den inverter abschneiden und mit den kabels der kathode. an den strom? Kabel abschneiden iss nicht drin, weil der Inverter die Kathode "startet" -> wie ein Anlasser im Auto.... Dunkler werden die lampen sicher nicht, oder erst dann wenn Die Batterie weniger Strom liefern kann. Ein elektronischer Verbraucher bekommt nicht den Strom zugeteilt sondern er nimmt sich was er braucht. Die Folge: zu Viel Verbraucher an einem Stromkreis, egal ob Auto oder daheim, Sicherung fliegt weil der Strom zu Groß wird. - Kaba - 10.04.2003 kannst den inverter gerne abschneiden, krapfen2001. hat nur einen nebeneffekt: die kathode wird nie leuchten. aber ne andere alternative: hab mal wieder bei eBay zugeschlagen! hab mir 10 ultrahelle laser led's rausgelassen. jede mit 6000 mcd!!! das ist der hammer! mit abstand die hellsten im internet! da werd ich mir so ne ersatz-soffitte für den innen- und den kofferraum basteln! mal schaun, ob eine reicht. aber ich denk mal, dass ich da zwei rein würg. +~~~led1~~~widerstand~~~led2~~~- wenn's klappt, lass ich's euch wissen! - Raini -TFNRW- - 10.04.2003 also die Kathodne laufen ohne inverter nicht! Und wnen du sie am stromkreis anschliesst mach dir keien sorgen, eine standard lampe dadrin bekommt MEHR Strom als die Kathode (Kathode 3 Watt, schau mal auf die lampe..) und zu hell wird se dadurch acuh nciht, wiel im Auto ist alles parallel geschaltet! zu vorposter: schalte die LEDS parallel, und den Widerstand dahinter in reihe bringt den glecihen effeklt hast aber zwischen dne leds die masse an kabel bzw draht nciht... inverter zu vergeben.. - Raini -TFNRW- - 13.06.2003 hi heute ist eine meiner Kaltlichtkathoden gestorben (Woran auch immer) Hab den inverter nu hier rumfliegen, der laeuft an meiner UV kathode einwandfrei! Es ist ein kleiner weisser stecker ansatz dran, also KAthode zum aufstecken! Wer den haben will, solll sich ma melden mfg Marc |
