Kipphebel erleichtern - Druckversion +- Das Twingoforum... (https://www.twingotuningforum.de) +-- Forum: Tuning (https://www.twingotuningforum.de/forum-54.html) +--- Forum: Motor - Tuning (https://www.twingotuningforum.de/forum-48.html) +--- Thema: Kipphebel erleichtern (/thread-8633.html) |
RE: Kipphebel erleichtern - Rgbger - 02.03.2010 ja ohne einstellschraube RE: Kipphebel erleichtern - Twingo Pi - 02.03.2010 Ich hab jetzt ein mit 87 Gramm ohne und 95 Gramm mit Einstellschraube. Hab leider nur 1 Gramm genaue Waagen hier im Haus, morgen im Büro kann ich bis 1,00Gramm wiegen Bin gespannt wie lange der hebt bis er bricht
RE: Kipphebel erleichtern - Rgbger - 03.03.2010 mach mal ein bild davon... will mir den mal ansehen RE: Kipphebel erleichtern - Twingo Pi - 03.03.2010 Erst wenn der poliert ist... RE: Kipphebel erleichtern - Rgbger - 03.03.2010 mir egal ... meinetwegen lakierst ihn rosa mit gelben punkten RE: Kipphebel erleichtern - secretdirty - 03.03.2010 Bevor du anfängst und deine Kipphebel erleichterst solltest du dir erstmal klar werden welche Drehzahl du fahren willst. Dann ausrechnen welche belastung du auf dem Hebel hast und dann besorg dir gebrauchte und mach erstma´l nen Bruchtest wieviel die Kipphebel mitmachen! Desweiteren ist das wichtigste am ganzen nicht das Gesamtgewicht sondern das du dort Material wegnimmst wo es weitesten vom Drehpunkt entfernt ist. Was schon was bringt wäre die fixiermutter abdrehen! RE: Kipphebel erleichtern - Twingo Pi - 08.03.2010 (03.03.2010, 16:44)secretdirty schrieb: Bevor du anfängst und deine Kipphebel erleichterst solltest du dir erstmal klar werden welche Drehzahl du fahren willst. Dann ausrechnen welche belastung du auf dem Hebel hast und dann besorg dir gebrauchte und mach erstma´l nen Bruchtest wieviel die Kipphebel mitmachen! Wieviel gebrauchte willste haben Das mit dem Bruchtest hab ich mir auch schon überlegt, entsprechende Maschinen wären auch in der Werkstatt. Parallel dazu werde ich einen 2. erleichterten einbauen und "probefahren" wenn er hebt, dann hebt er, wenn nicht, dann glebbrt´s halt. Hast Du eigentlich schon eine Vector Datei für Deine Titan-Kipphebel erstellt? Hast Du schon mal überlegt das Übersetzungsverhältniss gleich mitzuändern? RE: Kipphebel erleichtern - Twingo Pi - 09.03.2010 So, Bilder... RE: Kipphebel erleichtern - Rgbger - 09.03.2010 interesant... mmn geht da aber stellenweise noch mehr sag unbedingt ob sie halten oder nicht!!! RE: Kipphebel erleichtern - Twingo Pi - 09.03.2010 Wo würdest Du denn noch mehr wegnehmen? Im Bereich wo der Hebel auf der Welle sitzt? Hab so weg genommen daß wenn der Hebel bricht, dann im Vorderen Bereich RE: Kipphebel erleichtern - Rgbger - 09.03.2010 hab die bereiche mal markiert...hier noch sauber verrunden und wegnehmen ist noch gut für ca 1-2g gesamtgewicht weniger ![]() und im vorderen bereich war ich nicht so mutig^^ deswegen ja... wenns hält dann will ichs wissen... dann bau ich mir noch nen satz und geh noch weiter runter RE: Kipphebel erleichtern - Twingo Pi - 09.03.2010 Ob das hinten an der Rolle soviel bringt... Ja, an den Absatz muß ich noch ran, aber hab momentan recht viel um die Ohren: Job, Haus, Hütte, Werkstatt, Holz, Twingo, und noch Family ...und trotzdem geht´s voran RE: Kipphebel erleichtern - secretdirty - 10.03.2010 Also ich würde das ganze erstmal mit einem Simulationsprogramm am PC simulieren die Zeichnung habe ich schon auf Catia. Denn einfach auf gut glück mal hier mal da was wegnehmen wäre mir persönlich zu riskant und ungenau. Jedoch jemand zu finden der damit dynamische Simulationen machen kann da beists bei mir im mom. aus.
RE: Kipphebel erleichtern - Twingo Pi - 26.03.2010 Ich hätte eventuell jemand der das simulieren könnte, treffe die Person am 04.04. RE: Kipphebel erleichtern - Fuso - 24.08.2013 dieser kipphebel ist nicht geeignet für hochdrehende motoren .. die starre version aus 106,ax etc. ist vom aufbau besser und du kannst viel mehr wegnehmen! mein tu3 dreht bis 9500u/min lg Fuso |
