tieferlegen - Druckversion +- Das Twingoforum... (https://www.twingotuningforum.de) +-- Forum: Tuning (https://www.twingotuningforum.de/forum-54.html) +--- Forum: Fahrwerk - Tuning (https://www.twingotuningforum.de/forum-49.html) +--- Thema: tieferlegen (/thread-8323.html) Seiten:
RE: tieferlegen - twingo 1.2 - 14.08.2009 (14.08.2009, 19:25)TwingoDevil schrieb: Und wenn man seine Dämpfer wechselt bzw die Federn dann brauch man seine Spur nicht neu einstellen da die nur über die Spurstange eingestellt wird. Großer Fehler. Durch ausbau des Dämpfers löst du deinen Achsschenkel. Ich bezweifle, dass du ihn wieder genau in der Position einbaust wie er vorher war. Gerade das Domlager kann beim Ausbau grob verschoben werden! Dementsprecht muß die Spur nach dem Ausbau des Stoßdämpfers mindestens kontrolliert werden. Das dann nachgestellt werden muß ist eigendlich immer der Fall. Edit: Erstrecht nach dem Tieferlegen muß die Spur nachgestellt werden. Dadurch, dass die Felge tiefer Einfedert, bekommt sie einen anderen Sturz, der sich ja bekanntlicherweise auf die Spur auswirkt. RE: tieferlegen - coloniaBVB - 14.08.2009 wir wollen jetz ja nich übertreiben naja dann morgen früh zu renault sicherungsring kaufen un dann ab zum tieferlegen...kann es kaum erwarten RE: tieferlegen - TwingoDevil - 14.08.2009 Ja nur wenn die Lager dann mal den Hintern hoch gemacht haben musst du die federbeine wieder Ausbauen. Naja musst du wissen. Ansonsten wünsch ich viel Glück das alles auf anhibt passt und das er reibungslos abläuft. Lg TwingoDevil RE: tieferlegen - coloniaBVB - 15.08.2009 naja hab ja einen "experten" dabei der wie gesagt in meiner "stamm"werkstatt arbeitet der wird sich damit schon auskennen RE: tieferlegen - coloniaBVB - 15.08.2009 mal wieder typisch renault, ich war grade beim renault händler un diesen sicherungsring(Vorderachse), gibt es natürlich nicht einzeln, muss das komplette Lager bestellt werden kostenpunkt 50euro (eine seite) ATU hat es einzeln muss das aber bestellen, naja vllt hat der kollege noch 2 sicherungsringe in der werkstatt rumfliegen... RE: tieferlegen - einspritzer - 20.08.2009 moin leute kann mir vielleicht einer technische info geben. wie ist das eigentlich beim tieferlegen wenn ich mir nur federn reinmache. wird das fahrwerk dadurch eigentlich auch härter oder bleibt es genauso weich wie vorher. dann hätt ich nämlich ein problem weil ich glaub dann würde was schleifen. sry bin totaler anfänger ah und nochwas angenommen ich würde mir federn holen bei denen draufsteht 35/35 is das auto dann auch wirklich vorne und hinten 35 mm tiefer oder kann das variieren. danke für eure antworten gruß einspritzer RE: tieferlegen - dice7 - 20.08.2009 Das mit der Tieferlegung kann ein wenig variieren. Allerdings setzt sich das ganze mit der Zeit noch ein wenig. Ich habe auch nur Federn bei mir drin und bin damit momentan gut zufrieden, werde mir allerdings iwann mal ein ordentliches Komplettfahrwerk holen. Das Fahrwerk wird auf jeden Fall härter. Was für eine Rad/Reifenkombi fährst du denn? RE: tieferlegen - einspritzer - 20.08.2009 ich fahre 15 Zoll felgen mit 185/55er reifen eigentlich ist mir 35/35 auch noch zu hoch hab nämlich noch ne menge platz drunter solltest vielleicht wissen das ich den neuen twingo fahre hab auch gemerkt da gibts noch nicht so arg viel für gruß einspritzer |
