Wackelkontakt Öl und Wasseranzeige - Druckversion +- Das Twingoforum... (https://www.twingotuningforum.de) +-- Forum: Werkstatt (https://www.twingotuningforum.de/forum-31.html) +--- Forum: Elektrik (https://www.twingotuningforum.de/forum-5.html) +--- Thema: Wackelkontakt Öl und Wasseranzeige (/thread-7797.html) Seiten:
RE: Wackelkontakt Öl und Wasseranzeige - Sound_4 - 16.08.2011 Hi, habe das Proplem heute auch gehabt. bin 2 km gefahren auf einmal leuten die zwei lampen auf beim gasgeb warens sie kurz aus dan weider an. bin dan stehen gebliben motor aus und wieder an beide lampen aus. nach 500m wieder beide an. Hab ihn dann für ca. 30min abgestellt. Motor angelassen nach 3 km wieder beide leuchten an. Hab die motorhaupe auf gemacht kühlerwasser im schlauch heiß, im ausgleichsbehälter kalt . Öl passt. Kühlerlüfter geht an gut. 15 min stehen gelassen. dann motor an beide leuchten aus, 25 m rückwärts gefahren beide leuchten an beim gasgeben gingen sie für 2 sek aus. Sehr komisch. Hab den Motor noch mal ausgemacht und wieder an beide leuchten aus. 5 km gefahren auch mal mit vollgass . ein wunder beide leuchten blieben aus. das komische ist das sie nie unterm fahren angehen sonder nur im leerlauf. Bin mal gespannd auf morgen . ob sie aus bleiben oder wieden angehen. Habt ihr den Fehler schon gefunden? RE: Wackelkontakt Öl und Wasseranzeige - Harald_K - 16.08.2011 Vielleicht liegt das problem ja im "POST" der kontrollampeneinheit ... beim Einschalten werden die für den Betrieb kritischen Kontrollampen ja für ein paar Sekunden eingeschaltet - da die Kontrollampe für den Öldruck laut Schaltplänen auch der neueren Twingos nur am Öldruckschalter hängt muß der Einschaltselbsttest dann wohl im Kontrollampenmodul selbst erfolgen. Das würde auch das gleichzeitige Aufleuchten der Lampen erklären. Mein Tip: Wackelkontakt in der Plusleitung zu diesen beiden Lampen ... Achja - die Temperaturwarnleuchte wird vom Motorsteuergerät gesteuert, das dann den Temperaturfühler als Eingang hat. RE: Wackelkontakt Öl und Wasseranzeige - Sound_4 - 27.09.2011 Thermosatat war defekt |
