?????wie sieht eure musik-anlage aus????? - Druckversion +- Das Twingoforum... (https://www.twingotuningforum.de) +-- Forum: Tuning (https://www.twingotuningforum.de/forum-54.html) +--- Forum: Carhifi (https://www.twingotuningforum.de/forum-10.html) +--- Thema: ?????wie sieht eure musik-anlage aus????? (/thread-73.html) |
- Gµnne - 27.03.2003 Es gibt keinen Lautsprecher der auf "FreeAir" ausgelegt ist. normalerweise sind bei jedem Lautsprecher die so genannten "Thiele & Small" Parameter dabei. Damit kann man das Passende Gehäuse berechnen. egal ob geschlossen oder Bassreflex. Geschlossen wird meistens kleiner als Bassreflex braucht aber auch mehr leistung für max. Druck. - GrasHopper - 27.03.2003 Ihr seit alle viel zu kompliziert. Macht es doch so wie ich. Ich hab im Boxenbrett n Canton Pullman RS 6. Im kofferraum hab ich ne komplette Basskiste (siehe oben) Diese basskiste ist mit schnellverschlüssen abmontierbar (ich meine die Kabelverbindungen) Klick Klack und ab is das kabel. Das ganze Teil dauert nur ca 20 sec rauszunehmen. Und ich behalte mein Ersatzrad komplett. Das mit den schienen wird nicht machbar sein weil es zu schwer wird. Ich weiß ja was meine kiste wiegt und da is kein Canton druf. NENE vergiss das das geht ned so einfach. Gruß Hopper - Krapfen2001 - 28.03.2003 hi hopper, auf den bildern sieht es so aus, als ob das nen fester boden ist, den du da reingezogen hast.. kannst du dann die koplette kiste mit amp und wechsler rausnehmen? - GrasHopper - 28.03.2003 ja das is ne komplette kiste. Außenrum 16mm MDF und der boden ist eine 10er MDF Platte. Ich hab alle Kabel mit schnellverschlüssen angeschlossen. Bat+, REM, GND in einem Stecker und Boxenkabel links und rechts in einem Stecker. Und natürlich hab ich auch Chinch kupplungen dran. Damit lässt sich die die komplette Box in nur 20 sec rausnehmen. Was dann übrigbleibt sind halt noch die Steckverbindungen mit den Kabeln. Das ist alles. - Twingo4live - 28.03.2003 Für was braucht man bitte ein ersatzrad?? da kauft man sich die Reifen die einen Festgummimantel innen drin haben. mit denen kann man auch fahren wenn ka luft drin ist. und schon spart man sich das reserverad und subwoofer kann rein. die reifen kosten im schnitt ca 25 % mehr. man kann mit denen wenn sie blatt sind noch ca 100 km fahren mit 60 - 80 kmh. kommt aufn hersteller an - Raini -TFNRW- - 28.03.2003 das würde ich meiner felge aber nciht antuhen, dann doch lieber nachdenken wie man seine basskiste da "rausnehmbar" macht ps; ich ahbe das logitech 4.1 system drinne, meine basskiste ist mini (tuts aber oho *g* ) nur dafür ahb ich mir noch nix einfallen alssen wie ich die fest mach... jemand nen guten vorschlag? das ding ist nicht gross und wiegt nicht grade sehr viel, hatte mir gedacht mit 2 stahlteilen sone art spannriemen zu basteln und dem am auto festschrauben... - Krapfen2001 - 30.03.2003 hi raini, ich hab mein röllchen mit nem spanngurt an dem bügel festgemacht, welcher zum vor und zurückschieben der sitzbank gedacht ist. die spanngurte bekommst du u.a. bei conrad - Raini -TFNRW- - 30.03.2003 daran ahbe cih auch schon gedacht und ausprobiert einmal mit 35 in die kurve knallte es im kofferaum was war?= spanngurt gelöst, und zwar weil diese bassbox so verdammt glatt ist - Krapfen2001 - 31.03.2003 hi raini, ich fahr jetz seit knapp 5 jahren mit nem spanngurt rum, bisjetz ist da noch nix abgeflogen. vielleucht solltest du mal nen andern spanngurt probiern... - Mr.Evil - 31.03.2003 oder kauf dir ne neue batterie und dann klappts auch miter bassrolle sorry aber der mußte sein - Goofy - 31.03.2003 mal eine frage an [V.D.E.]Sniperboy. wie hast du das mit dem lautsprecher in der tür gemacht? hast du da eine bastelanleitung, bzw gibt's die irgendwo im internet? oder bekomme ich sowas schon irgendwo fertig? geht mir nur um das einbauen des lautsprechers, das beziehen mit stoff überlasse ich anderen . natürlich darf auch jemand anderes weiterhelfen. danke schön - TwingoTuningNeuling - 01.04.2003 *loooooooooooooool* @ Mr.Evil...... das ist doch die Patentlösung für alle Probleme, oder?! Naja, zumindest bei Raini *smile* Grüßle Markus - Krapfen2001 - 01.04.2003 hi goofy, von phonocar gibts prima neue türtaschen mit lautsprechereinsätzen. musst allerdings löcher in die tür sägen, damit da lautsprecher eingehen. so wies der sniperboy das hat kannst du es mit sperrholzplatten oder gfk machen, aber ich glaub ein paar löcher in die tür sägen ist da einfacher. irgendwo in dem forum gibts von den türtaschen auch nen foto - Raini -TFNRW- - 01.04.2003 die bass box ist quadratisch, darin liegt das problem und mit de rbattierie haste recht, die ist unten drunter net glatt und haelt die bass box ind er ecke! Batterie, alzweck lösung nr eins muhaa ne quatsch ist halt nur so das die batt bei mir nen haufen probleme auf einmal gelöst hat.. - Goofy - 01.04.2003 Danke, Krapfen2001 für den tipp, aber ich will das dann doch lieber ordentlich machen,wenn ich es schon mal mache,auch wenn's etwas mehr arbeit macht, das ist mir mein kleiner wert. denke mal, aus der schale ist net so viel an klang rauszuhholen. laß mich aber gerne eines besseren belehren. trotzdem noch mal danke schön |
