Werkstatthandbücher, Twingo Dokumentation - Druckversion +- Das Twingoforum... (https://www.twingotuningforum.de) +-- Forum: Werkstatt (https://www.twingotuningforum.de/forum-31.html) +--- Forum: Tipps & Tricks (https://www.twingotuningforum.de/forum-14.html) +--- Thema: Werkstatthandbücher, Twingo Dokumentation (/thread-6828.html) |
RE: Twingo Dokumentation deutsch - Teefax - 18.01.2010 Hallo Twingo_Schrauber, (18.01.2010, 12:34)Twingo_Schrauber schrieb: ... als was soll denn das mal gedient haben? Nicht als rep anleitung oder? ... also, die MR305TWINGPX.pdf und MR306TWINGPX.pdf sind die originalen Reparaturhandbücher zum Twingo ... Die sind so, wie sie eben sind ... Dieses Machwerk wird offensichtlich nur ein einziges Mal komplett aufgelegt - zum Produktions- oder Verkaufstart des Autos. Alle weiteren Veränderungen werden als Ergänzungslieferungen - sogenannte Technische Noten oder in der französischen Abkürzung NT - publiziert. Ich habe mir die Mühe gemacht, die Nummern der NT mit sprechenden Begriffen zu ergänzen. Also 3472A.pdf zu 3472A_D4F.pdf - das Handbuch zum Motor D4F. Ansonsten findet man da nämlich nix ... In diesen NT werden zusätzlich noch bekannte Fehler, allgemeine Hinweise usw. publiziert. So sieht eben der Dokumentationsstil des Herstellers aus - der mit Sicherheit einigen Raum zu Verbesserungen bietet ... ^^ Gruss Klaus RE: Twingo Dokumentation deutsch - senfsosse - 18.01.2010 Dankeschön RE: Twingo Dokumentation deutsch - hbxx792 - 30.01.2010 Dankeschön auch von mir Super Doku ! Der Stefan RE: Twingo Dokumentation deutsch - gemetzel - 08.03.2010 Danke! RE: Twingo Dokumentation deutsch - norisknofun - 23.03.2010 Vielen Dank RE: Twingo Dokumentation deutsch - blofeld - 24.03.2010 auch von mir. grosses tennis! RE: Twingo Dokumentation deutsch - Speedy586 - 14.05.2010 Auch von mir recht herzlichen dank RE: Twingo Dokumentation deutsch - Teefax - 14.05.2010 So, mal ein kleines Update - war mehr als überfällig ... Gruss Klaus RE: Twingo Dokumentation deutsch - Broadcasttechniker - 14.05.2010 Sehr schön, besonders die NTs. Lohnt sich da mal auch ohne Not reinzuschauen. RE: Twingo Dokumentation deutsch - goodyrot - 17.05.2010 RE: Twingo Dokumentation deutsch - Renix - 09.06.2010 Danke für die Doku Viel Spass beim Schrauben Renix RE: Twingo Dokumentation deutsch - twingolinchen85 - 07.07.2010 Danke! RE: Twingo Dokumentation deutsch - Dumani - 18.09.2010 Auch meinen Dank. Ist super hilfreich Gruss, Dumani RE: Twingo Dokumentation deutsch - kater_kaleb_lu - 18.09.2010 Hallo Teefax, herzlichen Dank für die PDF-Dateien ich schließe mich den Anderen an....Gute Sache!!!... nur habe ich eine Frage, mein Motor ist dort nicht zu finden, es sieht aus wie der Motor vom R5 denn der TWINGO hat auch diesen verbaut ich kann es an der Ölwanne erkennen und dieser Motor hat keinen Zahnriemen sondern eine Steuerkette ! Da ist der Simmerring an der Kurbelwelle undicht nun versuche ich herauszubekommen mit wieviel Aufwand ich den wechseln kann. Frage: gibt es vielleicht von meinem Motor auch eine Explosionszeichnung? Für eine baldige Antwort vielen Dank Gruß Fred RE: Twingo Dokumentation deutsch - Teefax - 18.09.2010 Hallo Fred, ich habe jetzt nicht genau verstanden, welcher Motor bei Dir verbaut ist. Aber das macht auch nichts ... Laut Profil sollte dass der C3G sein ... Die richtige Datei zu finden, ist bei dem ganzen Wust nicht so einfach. D7F --> Motor mit Zahnriemen ---------------------------- MR_MOT_D(E).pdf 2621A_D7_F700.pdf ***************************** C3G --> Motor mit Steuerkette ----------------------------- MRMOTC(E).pdf Letztere Datei habe ich Dir geschickt, weil ich das Archiv noch updaten muss ... Gruss Klaus |
