Boxeneinbauen vorne und hinten - Druckversion +- Das Twingoforum... (https://www.twingotuningforum.de) +-- Forum: Tuning (https://www.twingotuningforum.de/forum-54.html) +--- Forum: Carhifi (https://www.twingotuningforum.de/forum-10.html) +--- Thema: Boxeneinbauen vorne und hinten (/thread-5217.html) Seiten:
RE: Boxeneinbauen vorne und hinten - Yasinhan_67 - 12.07.2008 also soll ich hinten wo die kreise sind, schrauben abschrauben? sind da überhaupt welche oder wo soll ich die abschrauben? RE: Boxeneinbauen vorne und hinten - RölliWohde - 12.07.2008 Die Verkleidung hinten ist zweiteilig, den oberen Teil kann man abnehmen. Die Schraube dazu findest du unterhalb dieses "Deckels". RE: Boxeneinbauen vorne und hinten - Yasinhan_67 - 13.07.2008 oki danke, und wenn ich noch Boxen an Seitentüren haben will... was muss ich da machen? muss ich da die Türk aufdämmen? RE: Boxeneinbauen vorne und hinten - RölliWohde - 13.07.2008 In dem oben verlinkten Thread ist auch ein Link zu den Phonocar Doorboards bei Ebay. Da sollte dann zweckmäßig dass Türblech und die Plastiktürverkleidung mit Bitumenmatten beklebt werden. RE: Boxeneinbauen vorne und hinten - beezrecords - 14.07.2008 Raini -TFNRW- schrieb:Lautsprecherkabel in die Türen zu bekommen, ist garnicht soo schwer wies alle sagen. ich hab mit nem freund den halben tag rumgefummelt und die nicht durch bekommen.. *lach... RE: Boxeneinbauen vorne und hinten - coe - 14.07.2008 ich hab bei mir durch die originaltülle je seite n 2x4mm² kabeldurchgefummelt. beide innerhalb von 30minuten. nen schweißdraht von ca 1,5mm -2,5mm stärke nehmen, den erstma durchschieben. nen kleinen haken formen, da ne schnur oder n 2mm²kabel dran machen, das durchziehen und da dran dan das eigentliche kabel dran machen. durchziehen und gut is. hab die sachen meist mit klebeband verbunden und anschließen noch vaseline oder wd 40 dran gemacht, dann is das easy. gruß co RE: Boxeneinbauen vorne und hinten - Raini -TFNRW- - 14.07.2008 coe schrieb:ich hab bei mir durch die originaltülle je seite n 2x4mm² kabeldurchgefummelt. beide innerhalb von 30minuten. bei einem neuerem phase 3 geht das auch nicht unbedingt... (mit dem schweisserdraht) Habe beim colddie (weiss garnit ob er hier angemeldet ist) mit der Kati blitz, einer Elektro zugschnur, eingezogen. Das hat pro seite keine 10 minuten gedauert, udn war mit etwas fluchen verbunden. Allerdings hab ich mit brech und würgereizen 2 * 2,5 durchbekommen.. 4er kabel geht bei den neueren nit. Gruss RE: Boxeneinbauen vorne und hinten - coe - 14.07.2008 ok das wußt ich nich, dass es bei den neueren nur noch geringere querschnitte reingehen. habs bisher nur bei meinem phase 1 gemacht. hab somit wieder was gelernt. danke. gruß co RE: Boxeneinbauen vorne und hinten - RölliWohde - 14.07.2008 Falls du nochmal "Lust" hast das zu machen Marc dann sag mal Bescheid RE: Boxeneinbauen vorne und hinten - Raini -TFNRW- - 14.07.2008 lust.. ZEIT!!! Gruss RE: Boxeneinbauen vorne und hinten - Yasinhan_67 - 27.07.2008 Hallo Leute ich wollte mir jetzt Boxen für Hinten (für die Kreise) holen und vorne die beiden austauschen. Welche Boxen könnt ihr mir da empfehlen? Ich werde mir eine Mp3-PLayer von Kenwood holen.... Muss ich da irgendwelche Spezielle Kabelen ziehen, die auch gut sind? Sry das ich euch vllt mit diesen Thema noch nerve aber bin wirklich sehr laie bei solchen Sachen Danke |
