Boxen für vorne..wie vorgehen? - Druckversion +- Das Twingoforum... (https://www.twingotuningforum.de) +-- Forum: Tuning (https://www.twingotuningforum.de/forum-54.html) +--- Forum: Carhifi (https://www.twingotuningforum.de/forum-10.html) +--- Thema: Boxen für vorne..wie vorgehen? (/thread-5108.html) Seiten:
RE: Boxen für vorne..wie vorgehen? - sebi - 01.07.2008 du wirst natürlich einen zylinderförmigen aufbau auf der türverkleidung haben, in dem dann der lautsprechertreiber sitzt und an dessen oberen rand der korb des lautsprechers verschraubt wird. die zylinderaussenwände kannst du spachteln und lackieren, mit stoff beziehen, mit gfk an die türverkleidung anformen und dann lacken ODER auch einfach in holzoptik lassen. letzteres schaut nicht sehr stylisch aus, tut der funktion aber keinen abbruch. und vom klang her ist so ein 16er kompo mit ringen allemal den auffwand wert, den man betreiben muss, um es optisch akzeptabel zu gestalten. denn nichts sehen und dafür schrott zu hören bekommen ist ja auch keine alternative. RE: Boxen für vorne..wie vorgehen? - Aqualoop - 01.07.2008 ah okay...verstanden hab ich jetzt auf jedenfall, was genau du meinst und wie das auch aussehen wird. Aber genau das will ich vermeiden. Gibt es keine Möglichkeit einfach die original LS rauszuschmeißen, bessere 2 wege, oder Mitteltöner (hochtöner dementsprechend dann ins Amaturenbrett weiter oben) reinzupacken(in gleichen maßen natürlich), festzuschrauben und schlicht und ergreifen die stinke normale Abdeckung wieder drauf zu mache, sodass die Tür einfach so aussieht wie frisch aussem Laden und man von aussen nicht sehen würde, dass das jemals af war??? Es kann doch nicht sein, dass jegliches Austuschequipment einen dazu zwingt, irgendwas anzuspachteln, mit Stoff überziehen zu müssen, hinzunehmen, dass die Austauschboxen aus der Verkleidung gucken oder sonst was?! ich will irgendwie vermeiden, dass man das von Aussen sieht. Wenns geht, will ich jegliche Umbaumaßnahme innerhalb der Verkleidung durchführen. Oder ist das absolut unumgänglich?? Es gibt doch bestimmt Lautsprecher die die gleichen Abmessungen habne wie die originalen, bzw. minimal größere sind, und die man auch einfach an der Ort der Original LS packen kann...?! Die Originalsachen halten ja auch ohne MDF platten etc. Und da es sich ja nur um max. nen 2 wege Systemn handelt, käme ja auch keien Vibration wie bei nem 3 Wegen System auf, sodass man da jetzt die ultra-hochfest Verschraubung bräuchte. RE: Boxen für vorne..wie vorgehen? - RölliWohde - 01.07.2008 Dann nimmste einfach Lautsprecher mit 13cm Durchmesser. Da musst du höchstens wegen der Einbautiefe den Korb hinter der Tüverkleidung wegschneiden, davon sieht man aber rein garnichts! RE: Boxen für vorne..wie vorgehen? - Aqualoop - 01.07.2008 AAAAAAAAAAhhhhh...das war die Info die ich gebraucht habe....ergo. 16er sind generell einfach zu groß dass man sie einfach verstecken könnte. ok...ergo 13er....okay dokay.... ich mein das 13er nich das Gleiche bringen wie 16er ist mir klar, hat denn vielleicht jemand ne gute Empfehlung für nen paar gute 13er parat? Die Aussparungen in meiner Tür sind ja nun für 16er boxen gemacht....demnach könnte ich mir auch gut vorstellen, dass diese Aussparungen so vielleicht 15,5cm im Durchmesser haben, damit man die Box eben reinstecken kann und im Rand verschrauben kann. krieg ich die 13er dann eig. da rein?die müssten doch dann quasi "durchfallen" oder?muss da wieder mdf ran?oder passen die trotzdem rein? wäre auf jeden fall geil wnen das so schön unsichtbar verbaubar wäre. Krieg ich das denn mit den kleinen 13er hin, gescheidt nen Basswürfel zu kompensieren, ohne das die total untergehen? Das Ganze soll natürlich auch schön laut sein ne?! Danke für die Info's RölliWhode, Sebi, etc. RE: Boxen für vorne..wie vorgehen? - coe - 01.07.2008 wenn du zur zeit noch die originalen doorboards dran hast mit original bestückung, hast du da 13er drin und kannst auch wieder 13er problemlos reinschrauben ohne gefummel. das einzige, wie rölli schon erwähnt hat, kann sein, dass du den korb innendrin wegschneiden mußt, damit der neue ls mit seinem vermutlich größeren magnet da rein passt. gruß co RE: Boxen für vorne..wie vorgehen? - Aqualoop - 01.07.2008 achso...okay...dachte da sind 16er drin aufgrund der "großen" Abdeckung. Achso...ok ok...dann versteh ich den ganzen hype erstmal wegen den 16ern. konnte nicht verstenen warum das ersetzen von 16ern durch 16er son riesen aufwand ist. aber wenn da grad mal 13er drin sind versteh ich das erstmal...okay... haste dnen vllt. ne gute Empfehlung fürn paar gute, bumskräftige 13er 2Wege Boxen? Was würdest du empfehlen. 2Wege LS wo mitteltöner und hochtöner in einem LS sind, oder eine Trennung? Mitteltöner in die Tür und Hochtöner ins Amaturenbrett, wo sie jetzt auch sind?ich hatte gedacht ich trenne das in der Form wies jetzt auch schon aufgeteilt ist! RE: Boxen für vorne..wie vorgehen? - coe - 01.07.2008 mittel und hochton, bzw tiefmittel töner und hochtöner trennen ist eindeutig die bessere variante zu den koaxial quietschern. aktuelle gescheite 13er hab ich zur zeit leider nich im kopf. wart mal auf andere empfehlungen. gruß co RE: Boxen für vorne..wie vorgehen? - Aqualoop - 01.07.2008 Okay...alles klar. Besten Dank! Dann warte ich ab! Gibts bei den Hochtönern im Amaturenbrett denn noch was zu beachten?gibts da auch irgendwelche "Körbchen" die wegmüssen oder sind die "problemlos" einbaubar? Muss man bei deren Größe noch etwas beachten? |
