Problematik beim Autorecycling - Druckversion +- Das Twingoforum... (https://www.twingotuningforum.de) +-- Forum: Smalltalk, Fun & Info (https://www.twingotuningforum.de/forum-32.html) +--- Forum: Off Topic (https://www.twingotuningforum.de/forum-8.html) +--- Thema: Problematik beim Autorecycling (/thread-46222.html) Seiten:
RE: Problematik beim Autorecycling - Theloo - 02.07.2026 Durch das verflüssigen des Natriums und der „schwappbewegung“ transportiert das Natrium die Wärme vom Teller in den Schaft wo die Wärme dann an den Kopf abgegeben werden kann. RE: Problematik beim Autorecycling - Sid Ahmed Quid Taya - 02.07.2026 Der Schaft hängt mehr oder weniger in der Luft, die Wärmeübertragung erfolgt hauptsächlich über die Dichtfläche des Ventiltellers zum Sitzring. RE: Problematik beim Autorecycling - cooldriver - 02.07.2026 [quote pid="8834678" dateline="1782979960"] Wenn es einmal auf Temperatur ist, hält es diese Temperatur dann auch länger, weil es die viele Wärmeenergie auch erstmal wieder abgeben muss. [/quote] Nee, da gehts um die Wärmeleitfähigkeit, die ist fast 100fach stärker als bei Wasser. Du willst ja das Bauteil vor schädlicher Hitze schützen. Mit dem Schreddern stimmt aber. RE: Problematik beim Autorecycling - Theloo - 02.07.2026 Hier eine Zeichnung für den Skeptiker.
