Das Twingoforum...
P0130 Fehler und Mehrverbrauch - Druckversion
+--- Forum: Motor (https://www.twingotuningforum.de/forum-55.html)
+--- Thema: P0130 Fehler und Mehrverbrauch (/thread-46169.html)
Seiten: 1 2
RE: P0130 Fehler und Mehrverbrauch - biertoni - 21.06.2026
Hallo, jetzt nochmal mit Drosselklappe!
[img][Bild: twingo-21194954-myx.jpg][/img]
[img][Bild: twingo-21195104-N7z.jpg][/img]
RE: P0130 Fehler und Mehrverbrauch - cooldriver - 21.06.2026
Sieht nicht gut aus.
Wenn der Stecker von der Lambdasonde nicht korrodiert ist,
würde ich die Lambdasonde tauschen.
Ich frage mich, warum du kein Ruckeln beim fahren hast,
weil der entweder zu fett und dann wieder zu mager läuft.
Hi, da ruckelt nix nur einen Verbrauch um die 8Liter und hin und wieder springt die MKL an! Werde die Woche mal den Stecker kontrollieren!
RE: P0130 Fehler und Mehrverbrauch - biertoni - 29.07.2026
Hallo, habe heute endlich die Lambdasonde gewechselt vom Aufzeichnen der Daten schaut es jetzt besser aus, jetzt muss nur noch der Verbrauch passen!
[img][Bild: twingo-29214325-eIM.jpg][/img]
RE: P0130 Fehler und Mehrverbrauch - cooldriver - 30.07.2026
Sieht ganz gut aus.
Warum bei 40 % Drosselklappe der komplette Unterdruck
fast abgebaut ist, würde ich noch im Auge behalten,
wenn der Verbrauch hoch bleibt.
Welche App ist das?
Die Y- Achse könnte präziser beschriftet sein.
RE: P0130 Fehler und Mehrverbrauch - biertoni - 30.07.2026
Ich habe Car Scanner verwendet!
Beim Wechseln der Sonde ist mir der Halteclip der Benzinleitung und des Stecker für die Sonde zerbrochen hätte jemand eine Nummer für mich?
Danke
[Bild: twingo-30225733-nJR.jpg]
RE: P0130 Fehler und Mehrverbrauch - biertoni - 03.08.2026
Hallo nochmal, hat keiner die Nummer für mich kann das Teil in der Software nicht finden!
 Danke
RE: P0130 Fehler und Mehrverbrauch - Broadcasttechniker - 03.08.2026
Hab schon in der ET Liste gesucht, aber so Dinger verstecken sich immer.
Ich konnte es auch nicht finden!
RE: P0130 Fehler und Mehrverbrauch - biertoni - 10.08.2026
Hallo, gestern habe getankt und den aktuellen Verbrauch berechnet und der ist wieder bei 4,3Liter, so wie es sein soll, also war das Problem wirklich die Lambdasonde.
RE: P0130 Fehler und Mehrverbrauch - handyfranky - 11.08.2026
Da fährst du um die 900km mit einer Füllung.... Respekt
RE: P0130 Fehler und Mehrverbrauch - biertoni - 11.08.2026
Hab mich vertippt meinte natürlich 5,3 Liter!
RE: P0130 Fehler und Mehrverbrauch - Broadcasttechniker - 16.08.2026
Zu den Clips
Ist er hier dabei?
https://www.catcar.info/renault/?lang=en&l=c3Q9PTUwfHxzdHM9PXsiMTAiOiJNb2RlbCIsIjIwIjoiVHdpbmdvIiwiMzAiOiJDMDYxIiwiNDAiOiJNYW51YWwiLCI1MCI6IjM3IFBlZGFsIGFzc2VtYmx5IFwvIENsaXBzIn18fG5vcHJzPT0xMjA0fHxicmFuZD09UmVuYXVsdHx8bm9wcj09MTIwNHx8dHlwZT09QzA2MXx8Y2F0X2lkPT1NfHxpbWc9PXx8Z3JwX2lkPT0zN3x8c3ViR3JwX2lkPT05MEM%3D
RE: P0130 Fehler und Mehrverbrauch - biertoni - 20.08.2026
Hi, leider nicht, werde ihn jetzt mal von meinen anderen Twingo ausbauen und schauen ob eine Nummer drauf steht.
