Das Twingoforum...
Ausgelesene Kühlmitteltemperatur pendelt 70° - 94° - Druckversion
+--- Forum: Motor (https://www.twingotuningforum.de/forum-55.html)
+--- Thema: Ausgelesene Kühlmitteltemperatur pendelt 70° - 94° (/thread-45962.html)
Seiten: 1 2
RE: Ausgelesene Kühlmitteltemperatur pendelt 70° - 94° - cooldriver - 18.02.2026
Den Kühler unbedingt auf Durchlässigkeit prüfen, der ist sehr schnell zu.
RE: Ausgelesene Kühlmitteltemperatur pendelt 70° - 94° - Frickelrik - 18.02.2026
Also der Wärmetauscher von der Heizung war ziemlich sicher dicht. Die Heizung wurde nicht warm. Mit einem Schlag wurde die Heizung warm und das Kühlwasser ist jetzt etwas trüb. Ich denke der Kühler sollte frei sein, die Schläuche sind warm und der Kühler auch. Zusätzlich hatte ich als das System offen war einfach mal Wasser eingekippt. Dieses lief ziemlich Problemlos aus dem Ausgang unten am Kühler.
RE: Ausgelesene Kühlmitteltemperatur pendelt 70° - 94° - Eleske - 19.02.2026
Wenn der Wärmetauscher verdreckt ist, bleibt der Dreck aber nicht nur im Wärmetauscher...
RE: Ausgelesene Kühlmitteltemperatur pendelt 70° - 94° - MikeC. - 06.03.2026
(18.02.2026, 17:19)Frickelrik schrieb:
(18.02.2026, 00:23)Galaxy-Jan schrieb: Ich habe da auch immer so meine Probleme mit der Temperatur, aber ich behaupte einfach, dass man sich künstlich damit verrückt macht, wenn man sich diese Parameter als Diagramm anschaut, gerade bei einem Fahrzeug ohne Kühlmittelanzeige, welche ja sowieso keine Echtzeitdaten darstellen würde.
Aber bei deinen unteren Temperaturen würde ich auch davon ausgehen, dass etwas nicht ganz korrekt ist, das Einfachste und Günstigste ist da wohl, wie von den anderen erwähnt, erneut und gewissenhaft Entlüften.
Dass die Temperaturen, allgemein bei Fahrzeugen, schon recht stark schwanken können, wurde bereits erwähnt (kenne da auch 80-100°C, zeigen aber 90°C an und die Welt ist in Ordnung).
Wovon du sprichst ist mir sehr gut geläufig, ich habe auch schon mehrfach während der Fahrt einen Graphen auf meinem Auslesegerät laufen lassen und da auch stärkere Schwankungen festgestellt, auch trotz neuer Wasserpumpe, Thermostat, ordentlich entflüftet, Wärmetauscher gespült usw. (im Zuge einer kopfseitigen Motorrevision). Mir sind da da auch Werte zwischen 79°C und 105°C aufgefallen, bei 105°C scheint mein Thermoschalter erst den Lüfter zuzuschalten, mein Thermostat öffnet vollständig bei ungefähr 86°C. Die 105°C wurden aber ausschliesslich bei wärmeren Aussentemperaturen im Stand erreicht, während der Fahrt schon recht stabil zwischen 84-89°C.
Korrekt, bei 105 grad geht der Lüfter an. Um ein erneutes entlüften werden wir nicht herumkommen, weil das System ja jetzt durch den Schmutz aus dem Heizkreislauf verdreckt ist. Damit warte ich aber noch bis es wärmer wird, vielleicht stellt sich ja dann Besserung ein.
Der Lüfter hat zwei Betriebsstufen. Die erste schaltet sich bei 92 Grad ein, die zweite bei 105–108 Grad. Bei mir schaltet sich die erste Stufe nur ein, wenn ich die Klimaanlage anmache. Man sagte mir, das Problem liege am Computer.
Ich weiß noch nicht, ob es eine Möglichkeit gibt, den Computer zu umgehen und die erste Stufe automatisch bei 92 Grad einzuschalten. Ich weiß auch noch nicht, ob der Computer repariert werden kann.
Bis zur Reparatur schalte ich vorübergehend die Klimaanlage ein, damit die Temperatur im Raum im Rahmen bleibt.
RE: Ausgelesene Kühlmitteltemperatur pendelt 70° - 94° - Frickelrik - 13.04.2026
Moin, hier noch wie versprochen ein Update. Kühlsystem nochmal gespült und neues Kühlmittel drauf (bleibt jetzt klar). Ich sehe da jetzt keine große Veränderung (Achtung andere Skalierung). Es scheint wohl „normal“ zu sein? Wichtig ist für mich er kratzt auch unter vollast auf der Bahn gerade so an den 90 grad Wasser.
[Bild: twingo-13173739-Iax.jpg]
RE: Ausgelesene Kühlmitteltemperatur pendelt 70° - 94° - Eleske - 14.04.2026
Mein 1 er wird auf der Bahn auch kaum wärmer.
Der schaltet den Lüfter eigentlich nur im Sommer in der Stadt oder bei Stau ein.
Sonst passt die Kühlung und der Lüfter bleibt aus.
Du müsstest deinen Volllasttest mal nochmal im Sommer bei 30 Grad wiederholen, ob sich da groß was verändert und die Kühlung durch den Fahrtwind deutlich geringer ist als aktuell.
Das Kühlsystem vom Twingo ist aber allgemein nicht schlecht konzipiert, und wird teilweise auf Grund des Größe-Leistung-Verhältnis im Hobbydriftsport verwendet mit SPAL-Lüftern dran Very Happy
