Kupplung rutscht, Twingo 1.2 16v C06 - Druckversion +- Das Twingoforum... (https://www.twingotuningforum.de) +-- Forum: Werkstatt (https://www.twingotuningforum.de/forum-31.html) +--- Forum: Motor (https://www.twingotuningforum.de/forum-55.html) +--- Thema: Kupplung rutscht, Twingo 1.2 16v C06 (/thread-45912.html) Seiten:
RE: Kupplung rutscht, Twingo 1.2 16v C06 - Sid Ahmed Quid Taya - 27.01.2026 Doch, schadet der Umwelt und dem eigenen Geldbeutel. Außerdem sollte nicht "Schadet nicht" das Ziel sein, sondern "verbessert irgend etwas". RE: Kupplung rutscht, Twingo 1.2 16v C06 - Paletti - 27.01.2026 Ich werde berichten, ob es etwas gebracht hat. Dauert allerdings noch ein bisschen. Das gute Stück ist noch ein bisschen im Winterschlaf. RE: Kupplung rutscht, Twingo 1.2 16v C06 - Paletti - 04.03.2026 So war heute bei meinem Teiledealer. Er hat mir dieses Getriebeöl für meinen Kleinen empfohlen. Ist dies, das Richtige? Bin mir unsicher, da auf der Webseite des Herstellers nicht genau mein Fahrzeug aufgeführt wird ![]() Oder habt ihr noch einen anderen Tipp? Die Fahrzeugbeschreibung empfiehlt folgendes Öl : Tranself TRX 75W80W. Vielen Dank für Eure Unterstützung !!! RE: Kupplung rutscht, Twingo 1.2 16v C06 - Broadcasttechniker - 04.03.2026 Rein damit. Das alte natürlich vorher raus. RE: Kupplung rutscht, Twingo 1.2 16v C06 - Paletti - 05.03.2026 Dankeschön. Ist bestellt. (-: RE: Kupplung rutscht, Twingo 1.2 16v C06 - Paletti - 01.04.2026 So ihr Lieben, hab jetzt das neue Getriebeöl drin. Ein klein wenig hat sich das "Schaltverhalten" geändert. Die Gänge gehen jetzt etwas weicher rein. Allerdings ist der Effekt nicht besonders groß. Na ja. Jetzt habe ich auf jeden Fall frisches Öl drin. Ich denke das alte Öl wurde noch nie gewechselt und hatte jetzt 28 Jahre auf dem Buckel. Getriebeölwechsel bringt erhofften Erfolg - Paletti - 17.05.2026 Hallo zusammen, hier ein kleines Update zu meinem Getriebeölwechsel. Ich hatte seit geraumer Zeit das Problem, dass sich der 2. Gang beim Runterschalten sich nur schwer einlegen lassen wollte. Meist musste ich die Geschwindigkeit so drossel, dass es dann doch irgendwie ging. Hatte mich schon daran gewöhnt, allerdings nervte es doch sehr. Motorbremse war so nur bedingt möglich. Ich habe gedacht, dass Getriebe sei vermutlich hin und hatte schon an eine größere Reparatur gedacht. Allerdings wollte ich vorher einen Getriebeölwechsel vornehmen. Vielleicht würde das ja Besserung bringen?! Gesagt getan. Habe meinen Kleinen Ende März zu Bosch gebracht und dort den Ölwechsel machen lassen. Das Öl hatte ich selbst besorgt (Meguin/megol MTF GT2 75W-80). Nachdem ich das Auto abgeholt hatte, war erst keine Veränderung zu merken. Der 2. Gang ging immer noch nicht richtig rein. Erster Eindruck. Hat nichts gebracht! Doch jetzt nach über 200 gefahrenen Kilometern, kann ich berichten, dass das Problem weg ist!! Der Gang lässt sich wieder normal beim Runterschalten einlegen. Dadurch lässt sich der Kleine auch wieder viel angenehmer Fahren. Ich habe keine Ahnung woran das gelegen hat??!! Vielleicht war der Füllstand nicht mehr in Ordnung oder das Öl war einfach schon zu alt (vermutlich noch das erste von 1998 ). RE: Kupplung rutscht, Twingo 1.2 16v C06 - Werni - 18.05.2026 Vielleicht hat schon jemand das Öl vorher getauscht und das Falsche eingefüllt. Wie gesagt wenn das falsche Öl drin ist lässt sich das Getriebe sehr schwer schalten. |
