Schlüssel verloren,keine UCH - Druckversion +- Das Twingoforum... (https://www.twingotuningforum.de) +-- Forum: Werkstatt (https://www.twingotuningforum.de/forum-31.html) +--- Forum: Elektrik (https://www.twingotuningforum.de/forum-5.html) +--- Thema: Schlüssel verloren,keine UCH (/thread-45760.html) |
RE: Schlüssel verloren,keine UCH - Frankzose - 09.02.2026 Ich habe heute die Batterie abgeklemmt Decoder eingebaut, Batterie wieder abgeklemmt Gestartet, Batterie fast tot Mit ADAC nach 2 Monaten Standzeit in der Kälte auf Schlag angesprungen 1 Stunde gefahren wobei im Display die Warnleucht " Störung der Elektronik " nicht ausgeht Laut Betriebsanleitung Störung Einspritzsteuergeraetes Läuft aber einwandfrei. Habe alles nach der Einbauanleitung gemacht und trotzdem funktioniert die ZV mit Schlüssel nicht, der Schalter am Oberlicht schon. Lieber Ulli was mache ich denn jetzt vor allen Dingen mit der Störleuchte ? Auch nach erneutem Starten nicht. Wegen der Einbauanleitung , schrieb ich doch ist nur was man Im Falle eines nicht funktionieren testen soll. Ich Versuche es jetzt hochzuladen. Habe ja gestartet nach der Anleitung eines Mitglieds des Forumes hier Hochgeladen habe ich die Anleitung jetzt, Aber wie bekomme ich sie hier hinein RE: Schlüssel verloren,keine UCH - Broadcasttechniker - 09.02.2026 Wenn es ein Anhang ist, brauchst du nichts zu machen. Wenn du den Picuploader genommen hast, den Link einfügend er dir gegeben wurde. RE: Schlüssel verloren,keine UCH - Frankzose - 09.02.2026 PDF kann ich nicht, habe auch nur ein Smartphone und keinen PC RE: Schlüssel verloren,keine UCH - Broadcasttechniker - 09.02.2026 Kann es sein dass du aus Versehen deine alte Box wieder eingebaut hast? Hört sich genau so an. Haben die dir zwei Platinen geschickt? Zeig ein Bild der Platine die jetzt "übrig" ist. Und zur Fehleranzeige. Hat das der ADAC nicht ausgelsen? RE: Schlüssel verloren,keine UCH - Frankzose - 09.02.2026 Ich habe die Box mit einer innenliegenden Platine bekommen und eine lose auf der steht Origine geschrieben, also die originale. Ich war so froh daß er sofort angesprungen ist das mir die Fehleranzeige erst aufgefallen ist als der ADAC weg war. Hatte dann gehofft das sie wieder aus geht. Habe schon versucht Bilder von der Anleitung hochzuladen, klappt auch, bekomme aber keinen Code ? Auf einer Seite steht Programmer un Smartphone Ist eine Anleitung wie man die ZV mit dem Smartphone aktivieren kann. Kann das sein, das es nur so geht? ![]() ![]() Rechte RE: Schlüssel verloren,keine UCH - Broadcasttechniker - 09.02.2026 Was du da geliefert hast ist die Anleitung per APP das Auto zu öffnen. Es steht dabei dass das nur funktioniert wenn die Schlüssel funktionieren. Tun sie bei dir nicht. Kannst du bitte ein Foto der Platine einstellen die jetzt übrig ist? Wobei ich schon glaube dass du die neue Platine eingebaut hast, sonst würde der Motor nicht starten. Ich übersetze schon mal Ein Android oder IOS Smartphone programmieren - man braucht Fernbedienschlüssel die funktionieren welche die Türen öffnen und verriegeln. - die APP öffnen und auf Settings tippen (Bild1) - gleichzeitig den Öffnen und Schließen Knopf auf einer der Fernbedienungen drücken und gedrückt halten. Nicht loslassen - Während sie die beiden Knöpfe gedrückt halten, tippen sie gleichzeitig auf das Feld "Learning Code" - das Ganze muss innerhalb von 5 Sekunden geschehen. - die beiden Knöpfe der Fernbedienung loslassen und 10 Sekunden warten., die APP sollte dann funktionieren. und so weiter Auf der anderen Seite steht nochmal Wenn sie die Version mit Fernbedienung gewählt haben, enthält ihr Kit zwei Schlüssel die zur sofortigen Verwendung programmiert sind. Da steht aber nicht wie man die Schlüssel mit dem Dekoder paart. Einmal weil das schon geschehen sein sollte, und zum anderen weil das wahrscheinlich an anderer Stelle steht. Stelle bitte jede Seite der Anleitung ein RE: Schlüssel verloren,keine UCH - Frankzose - 09.02.2026
RE: Schlüssel verloren,keine UCH - Broadcasttechniker - 09.02.2026 Ja, das ist die alte Platine. Übrigens, jedes Handy hat entweder ab Werk oder für lau ne APP mit der man viele Bilder zu einem PDF zusammennageln kann. Das würde die Sache einfacher machen. Meinetwegen kannst du aber 50 Bilder einstellen. Oder die Texte selber eingeben und mit https://www.deepl.com/translator übersetzen. Mir wäre der französische Rohtext allerdings lieber. RE: Schlüssel verloren,keine UCH - Frankzose - 09.02.2026 Noch Mal Kontrollleuchte "Störung der Elektronik" Die soll ja blinken bei Einschalten der Zündung und Bei ausgeschaltetem Motor. Ich meine die hat nie geblinkt, ich sehe die das erste Mal. RE: Schlüssel verloren,keine UCH - Broadcasttechniker - 09.02.2026 Auslesen. RE: Schlüssel verloren,keine UCH - Frankzose - 09.02.2026 In der Bedienungsanleitung steht kann auf eine Störung des Einspritzsteuergeraetes Oder Automatikgetriebes hinweisen. Beides hat er doch gar nicht !? Ist doch ein Sauger mit Handschaltung ? Ja muss ich dann auslesen lassen. Vielen Danke für deine Hilfe nochmal Ich habe gut ne Stunde im Forum über die Elektronik Fehler Leuchte gelesen. Drosselklappe usw Aber auch das die Elektronik durch eine schwache Batterie verwirrt sein kann und deshalb leuchtet. Post von 12.23. glaube ich. Könnte ja bei mir zutreffen RE: Schlüssel verloren,keine UCH - handyfranky - 10.02.2026 Wie oben schon gesagt wurde, auslesen bitte. Das kannst du selber mit der Torque App und einen billig Bluetooth OBD2 Dongle für knappe 10 € via Handy RE: Schlüssel verloren,keine UCH - Frankzose - 10.02.2026 Moin liebe Leute Lade erstmal die Anleitung hoch ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Franky vielen Dank für den Tipp Bin heute morgen beim Kleinen gewesen wegen seines wohl verwirrten Einspritzsteuergeraetes und habe ihm für 30 Sekunden, mit meiner mechanischen Stoppuhr gemessen, den Saft abgedreht, damit das Gerät wieder klar wird. Siehe da hat gewirkt, Leuchte bei Motor an ausgegangen. Gefahren bin ich noch nicht. Blinken bei Zündung an tut sie allerdings nicht. Laut Betriebsanleitung soll sie das Na ja immer das Geblinke und Geklackere Bin ich eh kein Freund von, deshalb stört es mich auch nicht das die ZV nicht funktioniert. RE: Schlüssel verloren,keine UCH - Broadcasttechniker - 10.02.2026 Bei Zündung an hat nichts zu blinken außer den Blinkern. Bei Zündung aus nur die runde WFS LED. Nach Überfliegen der Fotos finde ich lediglich Hinweise auf das Umjumpern für den Fall dass am Knopf der Inneleuchte entweder nur auf oder nur zugeschlossen werden kann. Andere Autos als der Twingo haben nämlich einen Wippschalter. Auch die originale Platine muss programmiert werden, allerdings nicht über Jumper sondern per Software. Auf der Platine befinden sich zwei LEDs. Die sieht man nur bei abgezogenen Gehäuse. Eine rote und eine blaue. Die rote soll mit Zündung an leuchten, die blaue blinken. Erstere zeigt an dass Zündungsplus da ist, letzteres dass der Freischaltcode gesendet wird. Letzteres funktioniert aber, sonst könntest du nicht fahren. Dass die ZV Ferbedienung nicht geht is echt blöd. Ist da die CR2032 drin? Hat der Schlüssel eine Kontroll LED? RE: Schlüssel verloren,keine UCH - Frankzose - 10.02.2026 Bin heute ca 20 km gefahren Elektronikleuchte bleib aus Schlüssel keine Kontrolle LED Zwei Dinge sind mir aufgefallen Vor dem ersten Start Versuch habe ich wohl Auf den Schlüssel gedrückt, denn die ZV hat gezuckt. Zündung angeschaltet, oben den Knopf 3 Sekunden gedrückt, keine Reaktion, dann den Schlüssel 3 Sek. gedrückt und gestartet. Bei total schwacher Batterie! Starthilfe mit ADAC habe ich es nicht gemacht erst später versucht. 2. Die Kofferraumklappe schnappt nicht in das Schloss Der Knopf verriegelt aber Ich hatte ja den Verriegelungshaken gelöst damit ich die Klappe auf bekomme und mit Gummiband von außen festgemacht. Alte ZV funktionierte ja nicht mehr und Heckschloss war zu. Was ist eine CR 2032 ? Da Und wenn ich oben den Kopf drücke Bei Zündung aus, schließt und öffnet die ZV Bei Zündung an, Stille Wenn ich von außen Versuche, auch nichts Kein Relais zu hören, kein Leuchten der kl. Lampen Nichts |
