Fünfter Gang lässt sich nicht einlegen - Druckversion +- Das Twingoforum... (https://www.twingotuningforum.de) +-- Forum: Werkstatt (https://www.twingotuningforum.de/forum-31.html) +--- Forum: Motor (https://www.twingotuningforum.de/forum-55.html) +--- Thema: Fünfter Gang lässt sich nicht einlegen (/thread-45536.html) Seiten:
RE: Fünfter Gang lässt sich nicht einlegen - cooldriver - 16.10.2025 Kannst du das genauer schreiben. Also neues Getriebe mit korrekten Deckel. Ansonsten danke, sowas hab ich mir schon gedacht. RE: Fünfter Gang lässt sich nicht einlegen - Brombom - 16.10.2025 Hey Tayo, bin grad über den Thread gestolpert weil ich im Prinzip das gleiche Problem habe. Nach dem Wechsel des Deckels lief das Auto einen Tag, dann auf einmal ging Nix mehr. Hatte auch den 8xxxer Deckel verbaut weil man den 7xxxer nicht findet. Einer bekannter Kfzler hat mit dir Nummer gegeben und gemeint das passt. Ich bin schon von eine Getriebeschaden ausgegangen und hab gestern ein anderes besorgt. Hab’s dann probeweise durchgeschaltet. Auf einmal war der fünfte Gang drin und es ging Nix mehr. Nach langem schauen fiel mir auf das der Ring auf der Welle rausfährt und über drei sicherungsstifte springt. Danach geht er nicht mehr zurück. Wenn man es weis kam man die Stifte einfach runterdrücken mit nem Schraubenzieher und den Ring wieder zurückschieben. Ich geh davon aus das der korrekte Deckel irgendwie verhindert das der Ring überhaupt soweit rauskommt das er über die Stifte springt. RE: Fünfter Gang lässt sich nicht einlegen - Taiyo - 22.10.2025 Hallo Brombom, vielen Dank für die Antwort. Der Twingo war heute in der Werkstatt, um zu sehen, ob das doch mit Einstellen was wird. Fehlanzeige. Der fünfte springt offensichtlich immer wieder raus. Der Meister meinte, dass der Deckel schon passen sollte, aber beim Öl ablassen, sind Späne mit rausgekommen. Wir gehen jetzt von einem Getriebeschaden aus. Aber ich bespreche das morgen nochmal mit dem Meister und zeige dem Deine Lösung. RE: Fünfter Gang lässt sich nicht einlegen - Taiyo - 22.10.2025 Hallo Brombom, noch eine Frage. Du schreibst "... und hab gestern ein anderes besorgt..." Hast Du ein neues Getriebe oder nur den riichtigen Deckel besorgt? Danke. RE: Fünfter Gang lässt sich nicht einlegen - Taiyo - 05.12.2025 Hallo Brombom, ich möchte nochmal kurz auf das Thema mit dem 5. Gang zurückkommen. Ich wollte nur "mission accomplished" melden. Dein Beitrag hat super weitergeholfen. Nochmal herzlichen Dank dafür! Kurz vor Deiner damaligen Antwort ist die Werkstatt auf die gleiche Lösung gekommen. Die haben in dem "falschen" 8xxx Deckel einfach eine Scheibe an das Röhrchen geschweisst (so weit rüber, wo das Röhrchen im 7xxx wäre) , so dass jetzt das Teil daren gehindert wird, weiter raus zu kommen. Der Fünfte funktioniert wieder einwandfrei. Langer Rede kurzer Sinn: Es gibt nur einen korrekt funktionierenden Deckel für dieses Getriebe: 7xxx.... |
