Das Twingoforum...
Twingo C060 (2007): Probleme beim Kaltstart - Druckversion
+--- Forum: Motor (https://www.twingotuningforum.de/forum-55.html)
+--- Thema: Twingo C060 (2007): Probleme beim Kaltstart (/thread-45432.html)
Seiten: 1 2 3 4
RE: Twingo C060 (2007): Probleme beim Kaltstart - happy_llama - 27.08.2025
(18.08.2025, 19:57)happy_llama schrieb: Nachdem ich mich den ganzen Italienurlaub hier im Forum rumgetummelt hab, hab ich da auch den Kurbelwellensensor/OT-Geber bei mir im Verdacht.
War leider nicht der Grund.. Halt uns gern auf dem Laufenden
RE: Twingo C060 (2007): Probleme beim Kaltstart - JosephFouche - 27.08.2025
Hier ein Update:
Nachdem ich das Auto nach einem (furchtbaren) Renault-Werkstatt-Aufenthalt zurückbekommen habe und dort Zündkerzen und OT-Geber gewechselt wurden:
Keine Besserung!
Der Renault-Werkstattmitarbeiter hatte als nächstes die Drosselklappe im Sinn.
Mir ist aufgefallen, dass ich etwas Öl im Luftfilterkasten gefunden habe. Vielleicht ist die Drosselklappe verölt, verklebt und daher nicht beim ersten Start in der Lage, richtig zu regeln?
Welche Sensorwerte sollte ich auslesen?
Ist es nur hilfreich, diese während des ersten problematischen Startvorganges auszulesen oder hilft auch eine Fahrt mit warmen Motor?
Hier sind MAP-Sensor, Drehzahl und Drosselklappenstellung bei warmen Motor.
 [Bild: twingo-27164458-5oN.jpg]
RE: Twingo C060 (2007): Probleme beim Kaltstart - cooldriver - 27.08.2025
Du musst natürlich den Moment erwischen, wo Fahrprobleme auftreten.
Wo ist jetzt Map dauerhaft 100 Prozent?
Carscanner kann auch den Freeze Frame (Hauptmenü) anzeigen.
Herzlichen Dank!
Ich werde dann morgen früh den Kaltstart probieren aufzuzeichnen.
Den MAP-Wert habe ich falsch interpretiert. Entschuldigt bitte mein Unwissen. Ich probiere zu lernen und freue mich sehr über jeden Hinweis, den ihr mir gebt.
Freeze Frame scheitert glaube ich daran, dass kein Fehler im Steuergerät vorliegt.
(Renault hat auch ohne Ergebnis den Fehlerspeicher ausgelesen.)
Welche Werte sollte ich morgen beim Kaltstart loggen?
RE: Twingo C060 (2007): Probleme beim Kaltstart - JosephFouche - 28.08.2025
Hier nun die wichtige Messung von heute Morgen.
Ich hänge sie sowohl als CSV als auch als CarScanner Pro Dateiformat an.
Könnt ihr da Auffälligkeiten erkennen? Ich habe ca. 6 Sekunden georgelt und bin anschließend zur Arbeit
Der obere Graph zeigt die Drosselklappenstellung beim Startvorgang.
 Gefahren.
Hier die Messdateien: https://owncloud.gwdg.de/index.php/s/AfeViPEVlXaX8LV
Vielen Dank für eure Hilfe!
.[Bild: twingo-28102044-xHz.jpg]
RE: Twingo C060 (2007): Probleme beim Kaltstart - Broadcasttechniker - 28.08.2025
Man sieht gut dass der Start erst sehr verzögert erfolgt.
Der MAP Sensor erkennt das Drehen des Motors.
Der OT Sensor auch, allerdings stört da die Phantomleerlaufdrehzahl bei stehendem Motor.
Das haben viele Diagnoseprogramme beim Twingo.
Bei den csv Werten kann man leider nicht erkennen wieviel wirklich eingespritzt wird.
Die Werte basieren auf den Öffnungszeiten der Einspritzventile und der Motordrehzahl.
Selbst wenn einen Phantomdrehzahl da ist müsste die Einspritzmenge bei stehendem Motor Null sein.
Es wird scheinbar nicht auf die echten Einpritzzeiten zurückgegriffen sondern auf Kennfeldwerte.
Das bringt einen aber nicht weiter.
Was sowohl im Video als auch an dem kleinen Hubbel im Drehzahldiagramm zu sehen ist:
Scheinbar will der Motor sofort anspringen, kämpft dann aber doch.
Lasse mal Boost und Kraftstoffkosten im Diagramm weg und nimm Wasser und Lufttemperatur mit hinzu.
Herzlichen Dank @Broadcasttechniker für den sehr interessanten Beitrag!
Morgen werde ich Wasser und Lufttemperatursensoren mitloggen.
Bisher schienen mir die Werte aber immer plausibel.
Was hältst du von folgender Theorie:
Ich habe eine nachtropfende Einspritzdüse, die über die lange Standzeit hinweg einen Zylinder flutet?
Wie kann ich das ausschließen?
Mit besten Grüßen und mit Dank
Joseph!
Das ist leicht auszuschließen.
Zündung an und wieder aus.
Danach ist Druck im System.
Eine selbst gewählte Zeit warten, z.B. 2 Minuten.
Einspritzleitung vom Rail entfernen und es muss spritzen.
VORSICHT Feuergefahr.
Tut es das nicht, dann ist der Kraftstoff irgendwohin geflossen.
Achte darauf wie weit der Stecker der Kraftstoffleitung drauf sein muss.
Nämlich im Prinzip bis zum Anschlag.
Genau so weit muss er nachher auch wieder kommen, sonst besteht die Gefahr dass der Stecker abrutscht.
RE: Twingo C060 (2007): Probleme beim Kaltstart - happy_llama - 28.08.2025
Oh, Öl oder ähnliches hab ich auch im Luftfilter. Dann les ich hier mal fleißig mit.
RE: Twingo C060 (2007): Probleme beim Kaltstart - JosephFouche - 29.08.2025
Vielen Dank für die Schilderung der Diagnose:
Das werde ich, sobald ich den Twingo von der Aufbereitung zurückerhalte, ausprobieren  Very Happy
Hier ist die Messung vom heutigen Morgen.
Die Werte der Sensoren scheinen mir alle plausibel oder?
Ich würde daher schlussfolgern, dass es ein Problem ist, dass ich mittels OBD nicht ermitteln kann.
Hier die Daten als Excel-Tabelle aufbereitet und CarScannerPro-Datei:
https://owncloud.gwdg.de/index.php/s/Bt0a1rR0tDZDmlr
 [Bild: twingo-29102637-oIG.jpg]
Ist es normal, dass die Drosselklappenstellung sich erst nach einigen Sekunden des langsamen Anspringens/Orgeln anpasst?
Hier der Drucktest:
Ich habe 2 mal durch das betätigen der Zündung gepumpt, 4 Minuten gewartet und anschließend die Leitung abgezogen.
Spritzt das ausreichend?
https://youtube.com/shorts/EQINVCW4wxA
Welchen Schritt sollte ich als nächstes gehen?
RE: Twingo C060 (2007): Probleme beim Kaltstart - cooldriver - 29.08.2025
Nebenbei:
STFT nicht einzeln anwählen bei Car Scanner.
Da einfach Spannung Lambdasonde Bank 1 wählen.
Car Scanner fügt dann automatisch den Kurzzeittrimm hinzu.
50 Prozent wäre natürlich schlimm. Normal schwankt der Wert um Null +- 10 Prozent.
Und ja, mit OBD wird es schwer, dein Problem zu lösen, weil der Fehler eigentlich
gar nicht da ist oder zu kurz.
Beim Starten einfach auch mal kurz nur Zündung an und warten, bis einige Lämpchen wieder ausgehen.
