C06D / D4F 702 : Motot ruckelt im Standgas und geht aus - Druckversion +- Das Twingoforum... (https://www.twingotuningforum.de) +-- Forum: Werkstatt (https://www.twingotuningforum.de/forum-31.html) +--- Forum: Motor (https://www.twingotuningforum.de/forum-55.html) +--- Thema: C06D / D4F 702 : Motot ruckelt im Standgas und geht aus (/thread-45402.html) Seiten:
RE: C06D / D4F 702 : Motot ruckelt im Standgas und geht aus - nilli - 15.02.2026 So, hier noch eine Rückmeldung zum Thema. Nach ewiger Suche haben wir entweder das Problem gefunden oder es aus Versehen gelöst. Mir war aufgefallen das im Zylinderkopfdecke das kleine Röhrchen, welches die Kammer des Luftdrucksensors mit der Ansaugkammer verbindet, abgebrochen war und fehlte Der Renaulthändler hatte immer von Luftdrucksensor und Dichtring gemurmelt, es aber abgelehnt sich an die Reparatur zu begeben Da sich der Fehler weiterhin allen anderen Diagnoseversuchen entzog, habe ich als letzte Möglichkeit in den sauren Apfel gebissen und einen neuen Zylinderkopfdecke MIT Röhrchen gekauft. Nach Montage trat der Fehler erst wieder auf Dies ist nun ca. 6 Monate her und der Twingo läuft seitdem ruhig im Standgas ohne auszugehen und das Problem wart nie wieder gesehen !
RE: C06D / D4F 702 : Motot ruckelt im Standgas und geht aus - esgey - 06.03.2026 Kann es sein, dass die Abläufe des Ölabscheiderkastens beim alten Ventildeckel zu waren? Dann bläst er das Öl immer in den Ansaugtrakt, wo es dann den MAP-Sensor zusetzt, bis der "rumspackt". |
