Abdunkeln der Tachoanzeige verhindern - Druckversion +- Das Twingoforum... (https://www.twingotuningforum.de) +-- Forum: Werkstatt (https://www.twingotuningforum.de/forum-31.html) +--- Forum: Elektrik (https://www.twingotuningforum.de/forum-5.html) +--- Thema: Abdunkeln der Tachoanzeige verhindern (/thread-4510.html) Seiten:
RE: Abdunkeln der Tachoanzeige verhindern - Broadcasttechniker - 03.09.2010 Phase 3 Twingos haben den Lichtwarnsummer übrigens nicht im Tacho, der Platz dort ist leer. Der Pieper sitzt bei denen in der UCH neben den Sicherungen. Hier sollte man das Dimmen durch Unterbrechen der Lichtleitung verhindern können. RE: Abdunkeln der Tachoanzeige verhindern - 9eor9 - 27.02.2013 Das Dimmen unterbleibt, wenn man das blaue Kabel an Masse legt. Das habe ich nicht am Auto, sondern zuhause beim Tachobasteln herausgefunden. Die Schaltung kenne ich nicht, aber es könnte sein, dass diese "Masse" über den Kaltwiderstand der Standlichtbirnen geht. Beim Einschalten des Standlichtes würde dann Plus anliegen, was die Dimmung auslöst bzw nicht beeinflusst. RE: Abdunkeln der Tachoanzeige verhindern - Broadcasttechniker - 28.02.2013 Aha, also ist scheinbar ein Pullup Widerstand verbaut, gut zu wissen. Für die Nachmacher ohne "elektrischen Hintergrund": Natürlich vorher die Leitung trennen und nur die Tachoseite an Masse legen. RE: Abdunkeln der Tachoanzeige verhindern - 9eor9 - 28.02.2013 Der originale Dimmwiderstand für die Glühbirnen hat 20 OHM. Man kann die Dimmung verringern, indem man diesen Widerstand verkleinert, zB. halbiert. Das wären dann 10 OHM /5 Watt http://www.conrad.de/ce/de/product/401897/5-Watt-Drahtwiderstand-axial-bedrahtet-Hochlast-10-5-W-5- Der Tacho scheint das mitzumachen, denn er überlebt ja auch die Drahtbrücke. |
