Twingo 2 D07 58 PS geht aus bzw. unsauberes Beschleunigen - Druckversion +- Das Twingoforum... (https://www.twingotuningforum.de) +-- Forum: Werkstatt (https://www.twingotuningforum.de/forum-31.html) +--- Forum: Motor (https://www.twingotuningforum.de/forum-55.html) +--- Thema: Twingo 2 D07 58 PS geht aus bzw. unsauberes Beschleunigen (/thread-44903.html) Seiten:
RE: Twingo 2 D07 58 PS geht aus bzw. unsauberes Beschleunigen - jr59 - 26.09.2024 ups, hab's gegoogelt, sollte wohl readiness Code heißen. Hmm, sowas hat mein Messgerät wohl nicht im Funktionsumfang Ich kuck's mir morgen anhand meines Fahrzeugs nochmal an, sege den Twingo frühestens Sonntag wieder RE: Twingo 2 D07 58 PS geht aus bzw. unsauberes Beschleunigen - Broadcasttechniker - 27.09.2024 Wenn das Ding Werte und Fehler lesen kann, dann wird es auch die readiness codes können. Die heißen bei jedem Gerät anders. Und um den Test musst du nicht kümmern, den macht das Steuer ständig selber, also auch während der Fahrt. Das führt aber dazu dass nach dem Auftreten eines Fehlers, aber auch nach Löschen, alle Codes zurückgesetzt werden und erst im Laufe der Tests wieder gesetzt werden. Die meisten schon nach einigen Sekunden, der KAT Test und der Sonde 2 Test erst nach Durchfahren aller möglichen Zustände. Das kann mehrere Fahrten dauern bis die gesetzt sind. RE: Twingo 2 D07 58 PS geht aus bzw. unsauberes Beschleunigen - jr59 - 27.09.2024 Du hast Recht - es gibt den Menupunkt I/M Readiness. Dann werd ich mal eine Probefahrt mit angeschlossenem Tester machen, die verschiedene Lastanforderungen abdeckt. Das wird wohl erst Mitte nächster Woche klappen. Nochmal danke bis hierher! RE: Twingo 2 D07 58 PS geht aus bzw. unsauberes Beschleunigen - jr59 - 02.10.2024 Moin, bin noch nicht wieder zum Twingo gekommen wg. der Codes. Höre aber von der Freundin, dass es sich immer deutlicher als Kaltstartproblem herauskristallisiert. Sie hält den Wagen beim Kaltstart mit etwas mehr Gas am Leben und je wärmer er wird, desto normaler läuft er. Falls bei den Readiness Codes nichts signifikantes herauskommt - was würdest du als Ursache vermuten? Irgendein Temperartursensor, der dem Steuergerät zu hohe Temp. meldet und daraufhin zu mageres Gemisch? RE: Twingo 2 D07 58 PS geht aus bzw. unsauberes Beschleunigen - Broadcasttechniker - 02.10.2024 Die Werte stimmten ja beim letzten mal. Kann man auch aufzeichnen und sich das Log später mal anschauen. RE: Twingo 2 D07 58 PS geht aus bzw. unsauberes Beschleunigen - jr59 - 07.11.2024 So. Sorry, hat eine Ewigkeit gedauert. Unsere Termine passen nicht gut zusammen und der Leidensdruck war nicht hoch genug, weil er ja nur bei Kaltstart Probleme hat. Hier die Codes: MIL Status OFF Zündungssensor OK Treibstoffsensor N/A Multifunkt Komp OK Katalys Sensor OK HID Katalys N/A Verdampf Sensor N/A Einspritzsystem N/A A/C Sensor N/A Lambda Sensor OK Lambda Heizung N/A EGR System N/A Kannst du da was signifikantes rauslesen? viele Grüße RE: Twingo 2 D07 58 PS geht aus bzw. unsauberes Beschleunigen - Broadcasttechniker - 08.11.2024 Ja, dass das alles gut ist. N/A bedeutet dass es diese Komponenten nicht gibt, also dafür auch kein Zustand vorliegen kann. RE: Twingo 2 D07 58 PS geht aus bzw. unsauberes Beschleunigen - jr59 - 08.11.2024 ...und was gibt es jetzt noch als mögliche Erklärung für das zickige Kaltstartverhalten? |
